yamaha 01v96
  • paulianlage
  • 29. April 2007 um 13:35
  • paulianlage
    Hi.
    Ich habe seit neuesten ein kleines Problem mit einem Yam 01v96 mit aktuellster Software.
    Es schaltet sich von alleine vom Szenenfenster in das EQ Fenster eines Kanals um. Auch der Sound ist nicht so, sagen wir mal direkt wie ich es ansonsten gewöhnt bin.
    Kennt das jemand?
    Gestern beim Gig war wieder alles normal. Hat sich nicht umgeschaltet und der Sound war wie immer.
    Ist natürlich blöd für die ev. Fehlersuche aber vielleicht hat das schon mal wer erlebt.
    Danke für ev. Tipps.
  • niggles
    • 29. April 2007 um 13:51
    Auto Channel Select aktiviert? Auto EQ Display aktiviert? Wobei das eigentlich noch nicht zu diesem Effekt führen dürfte, und schon gar keine Änderungen am EQ nach sich ziehen sollte...
  • paulianlage
    • 29. April 2007 um 13:57
    es waren keine Automationen eingestellt.
    Hat ja wieder ohne umstellen von alleine aufgehört.
    Währen einer Aktion beim umstellen der Auxe machte es sich kurz selbständig, d.h. die Fader bewegten sich von alleine (eh klar, aber halt nicht so wie gewohnt) und dann funktionierte wieder alles normal. Sound war o.k. und das selbständige umschalten war wieder weg.
    Strom war übrigends auch 100% o.k.
  • niggles
    • 29. April 2007 um 14:24
    Die genannten Funktionen haben nichts mit dem Szenenspeicher zu tun, du findest sie unter "Setup"...
    Ansonsten mal die Einstellungen per SM sichern und einen Factory Reset durchführen (Pult mit gedrücktem Recall-Taster einschalten).
  • montesuma
    • 30. April 2007 um 03:05
    Falls Du eine Karte im Slot hast, schieb sie mal mehrmals rein und raus, damit sich die Kontakte sauber wetzen. Da hatte ich schon mal einen Wackler beim fabrikneuen 01V (ohne 96) +ADAT Karte.
  • Leitwolfi
    • 30. April 2007 um 23:40
    Das mit dem EQ Fenster kann auch an den EQ Potis liegen.Hatte sowas schon mal. Andere Position und der Fehler war weg.
    http://www.lala-blinkblink.de !
  • paulianlage
    • 1. Mai 2007 um 14:00
    Hallo Leitwolfi.
    Kannst das bitte mal genauer erklären.
    Danke
  • Leitwolfi
    • 18. Juni 2007 um 13:49
    habe erst jetzt deine Frage an mich gelesen!Sorry!
    einer der EQ Potis schien zwischen 2 Werten hin und her zu schwanken, dies verursachte bei uns ein automatisches umschalten auf das EQ Fenster.
    Hat man den Poti in eine andere Position gebracht, war der Fehler weg.
    Sound-Unterschiede waren aber nicht zu hören
    Leitwolfi
  • paulianlage
    • 18. Juni 2007 um 14:00
    Danke für die Tips.
    Nach einem Update ist wieder alles normal.
