  4. Lichttechnik & Effekte
Futurelight DJ-Scan 200 Farb- und Goborad laufen durch?!?!
  • gyver
  • 28. März 2009 um 16:06
  • gyver
    Hallo Zusammen!
    Ich hoffe ihr könnt mir etwas helfen, ich weiß nicht mehr so recht weiter. Ich habe hier einen Scanner von Futurelight aufm Tisch liegen; den DJ-Scan 200. Erst einmal zum Problem: Wenn ich den Scanner ans Netz hänge laufen das Gobo- und das Farbrad ununterbrochen in eine Richtung durch. Das beginnt schon bei der Initialisierung und bleibt dann so. Egal, ob er im Master, als Slave oder mit DMX-Signal läuft. Die Spiegelfahrten sind i.O.
    Was ich bisher getestet habe: Wie oben beschrieben habe ich den Scanner in allen möglichen Modi gestartet. Ich habe die Gabellichtschranken ausgebaut und überprüft: Bei 5V Versorgung bekommen ich 0,7V bei freier Lichtschranke, volle 5V bei Unterbrechung. Scheint so weit ok. Die Kabelverbindungen bis hin zum Prozessorbord sind ok. Auch die Datenleitungen bis zum Prozessor sind ok. Strom bekommen die Lichtschranken im Betrieb auch den richtigen. Stöpsel ich die Schranken ab drehen die beiden Scheibe nicht mehr.
    Optische habe ich keine Mängel am Prozessorboard feststellen können. Habe ich etwas übersehen? Wenn nicht sollte ja der Prozessor hin sein! Trotzdem komisch, das die restliche Hardware korrekt Funktioniert.
    Gibt es ein Servicemanual vom dem Scanner? So das ich mal etwas genauer messen kann? Hier hilft warscheinlich erstmal nur nen neuen Proz von LTT bestellen...
    Vielleicht fällt ja einem noch was ein!
    Gyver
  • lichtfürlau
    • 28. März 2009 um 18:35
    hi Tobi,
    hmmm, ...kann momentan auch nur vermuten
    hätte zunächst auch erstmal das Prob bei den Lichtschranken vermutet
    Evtl. sind die 0,7V bei offen bereits zuviel.
    Sollte zumindest Beweis für die Funktionalität bis zur Lichtschranke sein
    Evtl. mal die Teile durchpusten bzw entfetten.
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
  • Patrick Grabe
    • 28. März 2009 um 19:23
    Teste die Schranken doch mal, ob sie wirklich auf jemals die Referenzierung erreichen. Also mechanisch gesehen.
    Ansonsten könnte ich mir noch ne kalte Lötstelle vorstellen. Nen Foto von der ganzen Geschiche hilft auch beim Glaskugel lesen. ;)
  • gyver
    • 29. März 2009 um 13:40
    Mechanisch wird die Referenzierung erreicht. Das sollte nicht das Problem sein. Ob die 0,7V schon zu viel sind mess ich doch mal bei nem anderen Scanner durch, der vernünftig läuft. Ein Foto vom Inneren klemme ich mir, dort ist nichts Auffälliges, daher uninteressant.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
