  4. Lichttechnik & Effekte
STAIRVILLE DC-405S Soun to light umschalten
  • Dominik
  • 11. April 2009 um 16:45
  • Dominik
    habe die oben genannten lauflichtsteuerung und würde gerne die einstellung für das Musiksignal vom internen mikro auf den eingang für das externe signal umstellen, aber wie?
    Irgendwie ist das einfache ding zu hoch für mich! :)
    • 11. April 2009 um 18:48
    Was willst du da umschalten? Schliess hinten eine Signalquelle an und gut is.
  • Dominik
    • 11. April 2009 um 20:07
    habe ich gemacht, aber da passiert nix! reagiert weiterhin auf das mikrofon.
    • 11. April 2009 um 21:20
    Sorry, bin davon ausgegangen das es automatisch umschaltet.
    Eventuell funktioniert es so wie bei dem (ungefähr) baugleichen Botex:
    http://www.botex-germany.de/pdf/Co/1448_en.pdf
    Seite 3, Punkt 6.
  • Dominik
    • 14. April 2009 um 21:05
    moin,
    also es umzuschalten habe ich nun geschafft (irgendwie ging es, allerdings nicht so ganz wie es in der anleitung beschrieben war).
    allerdings fand ich das ergebnis nicht so wirklich besser als über das interne mikrofon. habe das teil auf "auto sound" gestellt, das die programme achtmal durlaufen und dann, das nächste kommt.
    verstehe ich es nun richtig, je nachdem wie weit ich den audiofader hochschiebe (bzw. wie weit ich den booth ausgang vom mixer aufdrehe) es langsamer bzw. schneller abläuft?
    Dann habe ich irgendwo noch gelesen, das wenn ich zwischen mixer und der lauflichtsteuerung ein eq schalte und alles wegfilter bis auf die tiefen frequenzen, das ergebnis sehr viel besser ausfällt. ist dem so?
  • martinfricke
    • 14. April 2009 um 21:18
    Die Kickbasserkennung wird dann dann aufjedenfall besser ausfallen.
    Wenn es aber so Hihat oder Clap Töne ohne tiefe Frequenzen sind, dann wirds nicht funktionieren.
