  4. Lichttechnik & Effekte
Dimmen über T-4 Bar mit DMX Pult
  • Chiefrocker
  • 17. April 2009 um 11:18
  • Chiefrocker
    Ich nutze einen Botex T-4 Bar mit PAR 56 und steuere das über so ein DMX Master Standard Scanner Teil.
    Meine Frage: Ich kann die Kanäle über das Pult immer nur An/Aus steuern aber nicht dimmen!
    Was mache ich falsch bzw. geht das vielleicht gar nicht???
    Ehrgeiz ist die letzte Zuflucht des Versagers!
  • Dennis13
    • 17. April 2009 um 11:51
    Über die Fader bei diesen kleinen Scannerpulten steuert man doch nur die gespeicherten Programme, oder? Ich kenn mich da mit Licht fast garnicht aus. :oops: Anstatt dem Scannerpult kannst du ja nen ganz simples Pult wie Botex/Showtec DC-8 nehmen, da kann man über die Fader direkt dimmen.
  • ewok
    • 17. April 2009 um 12:12
    Kann es sein, dass dein T-Bar im "Switch"-Modus ist?
    Beim Thomann gibt es die Bedienungsanleitung
    => Punkt "A1 Switch oder Dim einstellen"
    http://images7.thomann.de/pics/prod/1360…gsanleitung.pdf
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • Beppi
    • 17. April 2009 um 12:27
    Tom
    So wie ich das verstehe, ist er aber dann im "MASTER OUT" Modus, wo er mit DMX niggs zu tun hat und nur interne Einstellungen greifen.
    Im "DMX IN" Modus benötigt er dann 4 Kanäle und diese sollten auch dimmbar sein.
    Hier im Forum besitzen doch sicher noch mehrere User eine BOTEX T-4 Bar und könnten sich hierzu äussern. Ist ev. ein Kreuzvergleich möglich, d.h. mit einer 2ten Steuerung und einer 2ten Bar, um interne Komponentenfehler auszuschliessen ?
    Was ist das übrigens für ein Steuerpult ? Kann damit pro Fader und Kanal von 0 auf 255 (0-100%) geregelt werden ?
    Leude, Leude....., so gehd's nehd !
  • chief
    • 17. April 2009 um 15:08
    wie ewok schon gschrieben hat, einfach von Switch auf Dim stellen und glücklich sein.
    Hier der entsprechende Auszug aus der Bedienungsanleitung:
    Mittels Funktionstaste F und der D/S Taste können Sie wählen ob die Fourbar als dimm-bar oder als switchbar arbeitet. Lesen Sie im Display die Buchstaben NOa dann ist die Fourbar als Dimmer einsetzbar und Sie können von 0-100% dimmen. Lesen Sie die Buchstaben CAO, ist sie als Switchbar geschaltet und 0-50% ist "aus" und 51-100% ist "an".
    Viel Erfolg!
    Dirk
    Das Auge hört mit!
