LAB GRUPPEN FP 2400 Q Amp gut für D&B Max Monitore?
  • hoernix
  • 21. Mai 2007 um 15:02
  • hoernix
    Kennt wer diese Endstufe, reicht die für die D&B Max Monitore? Danke
    Georg Hrauda, Österreich
  • yamaha4711
    • 21. Mai 2007 um 15:33
    Tacho!
    Zum einen ist der d&b MAX / MAX12 der einzige Monitor der laut d&b ausdrücklich ohne Controller betrieben werden darf und daher Grundsätzlich mal daran laufen sollte.
    Der MAX macht 250W 8Ohm, wobei das Böxchen ordentlich mehr vertragen kann.
    Die Stufe macht 380W @4Ohm (sollten so ca. 200W an 8Ohm sein)
    Das sollte eigentlich alle Klarheiten beseitigen, oder?
    Du wirst damit die MÄXchen wohl nicht voll befriedigen können, aber es tut. Der Wirkungsgrad ist ja nicht gerade schlecht. Aufpassen, daß die Stufe nicht anfängt zu clippen, denn das wäre des MÄXchen's tot. Für normale Monitoranwendung ohne taube Musiker sollte das also reichen.
    Grüßle,
    michael
  • Schrägstrich
    • 21. Mai 2007 um 16:50
    Je nach Stellung des MLS auch 370W an 8 Ohm
  • Janko
    • 21. Mai 2007 um 17:31
    Die 4-fach LAB tut an Mäxen wunderbar - allerdings würde ich sie im 8 Ohm Betrieb laufen lassen und pro Kanal nur eine Box betreiben, sonst wirds evtl. doch zu dünn für lautes Monitoring.
    Und clippen werden LABs nicht, der interne Limiter arbeitet (so nicht deaktiviert) vorzüglich. Das ist natürlich kein Freibrief für Dauerrot, aber man kann noch gut was rausholen, ohne Angst um Treiber haben zu müssen.
    Janko
    "Lauter" ist nicht "besser"
  • gezz-abba
    • 21. Mai 2007 um 23:07
    stümmt !!! :D Auch an 4Ohm ohne MLS, also mit ~600W setzt das ding nicht aus... Ich hatte sie an 4 Doppel 15" Hörnern auf 4 Ohm für eine dancehall-partie laufen. Keine Probleme zu melden
    gruss,
    arnt
    • 21. Mai 2007 um 23:50
    Zitat von "yamaha4711"
    Die Stufe macht 380W @4Ohm (sollten so ca. 200W an 8Ohm sein)...
    ... Aufpassen, daß die Stufe nicht anfängt zu clippen, denn das wäre des MÄXchen's tot. ...
    die LAB hat an 8Ohm deutlich mehr leistung, siehe post von schrägstrich.
    der limiter der LAB ist mit sicherheit mit das beste was der markt zu bieten hat, selbst mit viel rot in der anzeige braucht man um seine speaker keine bange zu haben. ...dies ist ein erfahrungswert 8)
  • hoernix
    • 22. Mai 2007 um 07:20
    Vielen Dank für die Antworten - vor allem für die Erfahrungswerte.
  • hoernix
    • 22. Mai 2007 um 07:22
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
