unterschiedliche Pegel
  • niiiidie
  • 28. Mai 2007 um 19:02
  • niiiidie
    ich bin im Besitz einer kleinen PA. (2x 8" top + 2x 15"Bass) wird aktiv getrennt. Nun bin ich vor kurzem beim herumspielen an der balance auf einen unterschied der Pegel an den beiden tops gestoßen. hab die kanäle mal vertauscht und auch der unterschied hat sich vertauscht. liegt also nicht an den tops. ein ls hört sich immer etwas leiser und klar der andere lauter und dumpf an! an was kann das liegen?
    gruß Patrick
  • manuela
    • 28. Mai 2007 um 19:10
    "dumpft" deutet auf einen Schaden in der Frequenzweiche im Top hin, meist sinds durchgeschlagene Kondensatoren. Prüf die Sachen einfach mal durch.
    lG Manu
  • niiiidie
    • 28. Mai 2007 um 19:59
    wenn ich die boxen vertausche dann ist der lautere und unschönere pegel halt auch wieder am gleichen kanal wie zuvor! es liegt somit nicht an den tops!
  • manuela
    • 28. Mai 2007 um 20:06
    sorry hatte ich nicht richtig verstanden.
    evtl. eine Tonleitung ab im XLR sodaß der eine Kanal weniger bekommt als der andere ? Symmetrisch hat ja immer 2 Tonleitungen, eine davon invertiert zur anderen. Fällt eine weg wirds deutlich leiser.
    IN Kabel geprüft auf Signal ? 8)
  • niiiidie
    • 28. Mai 2007 um 20:14
    Die Kabel sind Klinke! wie kann ich die überprüfen? auf spannung?
  • manuela
    • 28. Mai 2007 um 20:20
    du gibst soviel info, daher weis man immer alles so genau :cry:
    Monoklinke oder sym. Klinke ?
    Mit Signalverfolger oder hochohmigem Kopfhörer, Masse nach Ton. Kommt Musik = OK, ist es still AHA.
    Mein Posting bezog sich auf die normale symmetrische Verkabelung, nicht auf asym. HKS-Verdrahtung. Bei letzterer kann der genannte Fehler logischwerweise nicht auftreten, weil es nur eine Tonleitung hat, und ist die ab = still 8)
    lG Manu
  • niiiidie
    • 28. Mai 2007 um 20:24
    Sorry! aus dem Mischpult raus mit monoklinke pro Kanal! was ist ein hochohmiger kopfhörer? 32 Ohm
  • PMN-Concepts
    • 28. Mai 2007 um 20:46
    gruß Patrick
    Wo genau haste die kanäle getauscht? Vor der Weiche am Mixer? hinter der Weiche vor dme Amp? Hinter dem Amp?
  • montesuma
    • 28. Mai 2007 um 23:41
    Zähl doch erst einmal auf was für Mixer / Weiche / Endstufen usw. Du hast. Bei manchen Marken ist ein Klangunterschied zwischen Links und Rechts "normal"...
    • 28. Mai 2007 um 23:52
    wenn eine seite deutlich dumpfer klingt und einen ganz anderen pegel liefert, könnte es dann sein das es sich um eine 3-weg frequenzweiche handelt und das eine top am hi-out hängt und das andere top am mid-out?
  • niiiidie
    • 29. Mai 2007 um 11:34
    also die tops hab ich an einer img sta700. NIcht gerade high end aber für meine zwecke hats bisher gereicht! um ein defekt der frequenzweiche auszuschließen hab ich die tops direkt am amp. Mixer: Eurorack UB802.
    gruß
  • montesuma
    • 29. Mai 2007 um 12:08
    Wandert der Fehler, wenn Du die Eingänge vom Amp gegenseitig austauscht?
    Wandert der Fehler wenn Du die Ausgänge des Mixers gegenseitig austauscht?
    Ist Deine Musikquelle ein Player in Stereo? Wandert der Fehler, wenn Du die Ausgänge des Players gegenseitig austauscht?
  • niiiidie
    • 29. Mai 2007 um 17:50
    So, hab das grad mal mit dem ganzen vertauschen ausprobiert. Egal was ich wo vertausche, der Unterschied wandert mit!
    P.S Man darf sich den Unterschied nicht zu extrem vorstellen! auf dem einen kanal fehlt es einfach ein bisschen an klarheit unt transparenz. außerdem ist dieser ein wenig lauter!
  • montesuma
    • 30. Mai 2007 um 01:46
    Also wenn Du zwischen Player und Mischpult vertauscht und der Fehler wandert mit, dann liegt es am Player oder an dem Lied, das Du abspielst.
  • niiiidie
    • 19. Juni 2007 um 16:55
    aber wenn ich andere player anschließe dann ist es genau so. nur wenn ich mein notebook anschließe ist alles in ordnung. kann das auch am kabel liegen? also vom player zur weiche wird klinke auf chinch verwendet(marke vom großen T).
    gruß Patrick
  • klickverbot
    • 19. Juni 2007 um 19:39
    Tausch doch einfach einmal das Kabel... (übrigens Cinch)
    Wie schließt du dein Notebook an?
  • niiiidie
    • 20. Juni 2007 um 18:43
    das notebook ist mit 3,5 stereo klinke auf jeweils 6,5 mono klinke angeschlossen und da kann ich keine hörbaren pegelunterschiede feststellen.
    was kann den an dem kabel defekt sein? aus beiden lautsprechern kommt ja was raus bei dem einen ist der klang nur nicht so 100% klar wie beim anderen.
    gruß Patrick
  • storma
    • 20. Juni 2007 um 19:02
    Hab ein ähnliches Problem.
    12er Delta Max Tops mit System Controller +2mal Crown MA 1200.
    Eine Seite ist um die hälfe lauter als die andere.
    Sehe auch am Controller und Amp daß weniger Signal reinkommt.
    Hab schon Kabel, Mixer, Controller, Endstufe, Anschlußblende getauscht
    da mehrfach vorhanden.
    Boxen sind auch in Ordnung hab ich auch schon beide Seiten durchprobiert.
    Bin mit meinem Latein am Ende.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
