  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
eine Adapter-Frage
  • manuela
  • 30. Mai 2007 um 07:26
  • manuela
    liebe Elektriker, ich hab da malwieder was zu lösen:
    hab gestern eine Location vorabbesichtigt und dort Stromanschlüsse vorgefunden für die ich mir evtl. extra Adapter kaufen muß. sofern cee63 da nicht reinpassen sollte. Ich brauche von euch bitte die Bezeichnung dafür und wüßte gern ob cee63 da direkt paßt (wer hat schon einen cee in der handtasche zum testen :) )
    Die vorhandenen Steckdosen ähneln der CEE63, haben jedoch einen Schalter eingebaut, eine Überwurfsicherung Bajonettverschluß. Sie sind von der Fa. Mennekes und drauf steht IP67. Der zugehörige Stecker hat einen Mittelstift extra.
    Es handelt sich somit um Drehstromsteckverbinder einer höheren bzw. besseren Schutzklasse als das übliche 44.
    Falls das nicht eindeutig genug beschrieben ist gibts Foto davon.
    dankeschön.
    Manuela
  • _Nicolai
    • 30. Mai 2007 um 08:28
    Mittelstift oder Pilotkontakt ?
    "Was wir nicht haben, brauchen Sie nicht"
  • karl-heinz fugger
    • 30. Mai 2007 um 08:30
    Hört sich nach einer Spezialausführung der bekannten CEE an.
    Für einige Anwendungszwecke kann mittels Mittelstift ein Relais geschalten werden (kritische Bereiche, z.B. Ex-Schutz). Hast Du die Dose mal geöffnet und die Schaltung inspiziert?
    P.S.
    Tipp für die Mitleser der Low Cost-Fraktion
    Die normalen Dosen mit Überwurf-Kragen sind gut für eine Anwendung im Freien wenn es regnen kann. Dann kann man das Gebastel mit Plastiktüten vergessen, die Anschaffung lohnt sich also wirklich.
    K-H
  • uncelsam
    • 30. Mai 2007 um 09:28
    Es gibt eigentlich nur zwei möglichkeiten:
    1.: Es ist eine "normale" 63A CEE Dose, mit einem Schalter der nur eingeschaltet werden kann, wenn der Stecker richtig eingesteckt ist. Hab mir auch öfters im Betrieb.
    So wie die hier: http://www.mennekes.de/web/screen?ID=…F%2Cde%5C%5D%5D
    2.: Was ich eher nicht glaube, es ist eine Ex geschüzte. Diese sind eigentlich an der Ex kennzeichnung zu erkennen, und zu 95% schwarz.
    Da braucht man dann ein gegenstück das auch Ex Geschütz ist, dieses wird nach dem einstecken um ca.45" gedreht, und dann erst ist die verbindung geschlossen. Andere Stecker funktionieren da auf keinen Fall.
    Aber stell dich schon mal auf einen Schock ein, die Teile sind unverschämt teuer. Meine letzens um die 300€ für die 16A Version bezahlt zu haben...
  • kiki
    • 30. Mai 2007 um 09:33
    dürfte ne "normale" IP67 Cee63 sein. zumindest wenn deckel rot-weiß(/grau) ist.
    fixierung mittels des ringes bei nem päärchen, sonst muss der schnibbus im deckel herhalten.
  • manuela
    • 30. Mai 2007 um 10:19
    von der Webseite her ist es die 5061A sofern die diesen dünneren zusätzlichen Mittelstift im Stecker hat ?
    "Steckdose mit Softcontact abschaltbar"
    Falls die das ist, ich foto das Ding am besten doch noch, paßt normal CEE63 da rein oder muß das ein spezieller Stecker sein?
    Ex ist das nicht.
  • kiki
    • 30. Mai 2007 um 11:06
    das ist ein normaler "wasserdichter" Cee 63.
    der kleine stifft in der mitte ist der Pilotkontakt. Grade dir hätte ich die Forensuche zugetraut
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=53294&view=previous&sid=
    [edith dagt, beim link ist irgendwas schiefgelaufen...]
    Einmal editiert, zuletzt von kiki (30. Mai 2007 um 11:35)
  • manuela
    • 30. Mai 2007 um 11:28
    ich dir auch :wink:
  • kiki
    • 30. Mai 2007 um 11:36
    :oops: 8) steht doch richtig da, was hast du nur ?
  • yves
    • 2. Juni 2007 um 08:27
    Ja es ist ein CEE 63 IP67 mit Bajonettverschluß. Der Pilotkontakt ist meißt für den Betrieb an Notstromversorgungen/Stromaggregaten und wird glaub ich gegen N geschaltet und speist ein Schütz, welches die Dose spannungsfrei macht wenn der Stecker gezogen wird. Dies soll verhindern das der Stecker unter Last gezogen wird.
  • Eliminator
    • 2. Juni 2007 um 21:42
    http://de.wikipedia.org/wiki/IEC_60309
    In der Meisterschule haben wir mal gelernt, daß es zulässig ist, mit den kleineren Varianten eine Last zu schalten d.h. sie unter Last zu ziehen. Damit das auch mit den großen machbar ist, ist halt dieser Pinökel da drin, der das Gleiche über ein Schütz bewerkstelligt. Wahrscheinlich kann man über den Schalter den Pilotkontakt vorher schon trennen.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • uifei
    • 3. Juni 2007 um 00:30
    So ist das halt mit wiki und die starken Männer:
    CEE 16A - 128A => 400V
    könnten auch ohne Freischaltung gesteckt werden.
    => ab 63A würde ich immer freischalten(!), weil wer weiß, ob der Pilotkontakt auch wirklich beschalten ist(!)
    CEE 200A - 400A => bis 1000V können nur freigeschaltet gesteckt werden(!) Eine elektromechanische Sicherung verhindert das Ausstecken.
    Manchmal wäre es gut sich beim Hersteller zu informieren.
    In diesem Falle wäre ein Blick auf http://www.mennekes.de sehr zu empfehlen.
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
