Chassis-Bestückung von Eliminator
  • volker scholtes
  • 3. Juni 2007 um 15:17
  • volker scholtes
    scheißt mich hier bitte nicht zusammen, aber ich bin technisch ein Laie. :oops:
    Es geht um folgendes:
    Wir haben 4 Eliminatorboxen, wovon wir nur 2 benutzen.
    Um wenigstens einigermaßen Tiefbaß zu bekommen, haben wir die Dinger verkehrt rum in die Ecke gestellt.
    Als Chassis sind, soviel ich weiß, billige 15" Eminence-Lautsprecher drin. :shock:
    Nun meine Frage: Ist es eine Frage der Lautsprecher oder liegt es an der Konstruktion an sich, dass die Baßwiedergabe so minimal ist. :roll:
    Zur Verdeutlichung um welche Boxen es geht, hier ein Beispielbild:
    schon mal vielen Dank!
    Volker
    • 3. Juni 2007 um 15:31
    das liegt am konstrukt.
    ab 3-4 pro seite geht mit den teilen richtig was.
    im einzelbetrieb hat man eher nen -3 db punkt von 70 hz.
    da wundert es nicht, dass untenrum wenig bass zu hören ist.
    die chassis sind zusätzlich nicht sonderlich geeignet.
  • volker scholtes
    • 3. Juni 2007 um 15:38
    welche Chassis sind den dafür besonders geeignet?
    Volker
    • 3. Juni 2007 um 16:37
    z.b.s
    selbst probiert und für gut gefunden in solchen gehäusen:
    oberton 15b450
    B&C 15pl40 (nicht mehr im programm)
    nicht selbst probiert, aber auch gute chassis für den einsatz
    b&c 15nw100
  • treibsand
    • 3. Juni 2007 um 17:17
    Soo minimal ist die Basswiedergabe garnicht...
    ...nur eben im Tiefbassbereich...
    und die EV 15B rocken schon, wenngleich es mit anderen Speakern durchaus besser funktionieren kann.
    Warum nutzt ihr nur 2 von 4??
    Und für welchen Einsatzzweck (Live/Konserve - Musikstil)?
  • volker scholtes
    • 5. Juni 2007 um 08:24
    wir nutzen momentan deshalb nur 2, weil der Platz im Proberaum in diesem Bereich ziemlich eng ist. Wir sind alte Rock-Opas (ab 50 aufwärts)
    und uns nervt, dass die Elis ab einer relativ gemäßigten Lautstärke anfangen unsauber arbeiten.
    Mir geht es einfach darum, ob wir besser neue Chassis kaufen sollen oder ob es vielleicht doch besser ist, alle 4 zu benutzen. Wir müßten dann schauen, wie wir die Dinger dann platzmäßig unterbringen.
    Dann hätte ich aber auch gerne gewußt, wie ich die 4 Elis anschließe. Ich weiß nicht, ob die Endstufe 4 Ausgänge hat.
    Entschuldigt bitte, aber ich bin da absoluter Laie.
    Volker
  • topo
    • 5. Juni 2007 um 10:16
    (Ich häng mich mal in diesen Thread mit rein.)
    Ich habe auch noch 2 Ellis rumstehen, von denen bei einem der EV-15B defekt ist.
    Was ich noch gebrauchen könnte, wäre eben ein zusätzlicher Tiefbass bei kleinen Open Air VA's vom Getränke Laster runter usw.. Wobei mir die Gehäuse für den Transport eigentlich zu groß sind. Das Problem ist auch, dass bei diesen VA's die PA eigentlich immer eine andere ist (wird i.d.R. gestellt). Was aber fast alle gemeinsam haben - es fehlt an Sub/Tiefbass. Da kann man in den Rider reinschreiben was man will......... :roll:
    Für mich die Fragen:
    Reconen oder die Oberton bzw. B&C Chassis rein?
    Machen die B&C bzw. Oberton den Bumms (bis ca. 100Hz - Funk/Rock Band + Konserve)?
    Oder die Ellis verkaufen?
    Oder was ganz anderes - eigentlich wollte ich immer was kleines kompaktes selbst bauen.
    Ich bin irgendwie total unschlüssig....... :oops:
    Topo 8)
    Die Magie der Musik hängt nicht von der Technologie ab die man benutzt, sondern von der Interaktion mit ihr!
  • treibsand
    In kleinen Räumlichkeiten bzw. im Proberaum sind die Dinger leider völlig falsch am Platz.
    Der Bass braucht ein wenig Raum, sich zu entfalten. Dann lieber ein oder zwei Bassreflex-Subs, die arbeiten "direkter".
    Prinzipiell liessen sich alle 4 Eli's anschliessen. Einfach jeweils zwei miteinander verbinden und von da zum Amp.
    Grundsätzlich stellt sich mir die Frage, was Bässe im Proberaum zu suchen haben. Normalerweise sollte es reichen, Fullrangetops und die eigene Backline zu benutzen, vor allem im Rockbereich.
    Subs in zu kleinen Räumen erzeugen schnell stehende Wellen und Auslöschungen.
  • treibsand
    • 5. Juni 2007 um 10:23
    @ Topo: gleiches Problem: die Eliminatoren erzeugen Kickbass, keinen Tiefbass.
    100Hz obere TF ist schon fast ein wenig tief für sie...
    Dafür kannst du untenrum ruhig grosszügig mit einem LoCut arbeiten.
    Und irgendeinen Sub mit irgendeiner (geliehenen) PA zu kombinieren kann auch nicht gutgehen. Such dir lieber einen vernünftigen Verleiher, dessen Anlage auch Tiefbass macht.
    Auch hier der Tip: Hornsubs sind seltenst Tiefbassgeeignet.
    Bei Getränkelasteropenairs trifft man allerdings häufig auf Gesangsanlagen bzw. Fullrangetops. Da kann auch kein Tiefbass rauskommen.
  • volker scholtes
    • 5. Juni 2007 um 11:09
    treibsand: >Grundsätzlich stellt sich mir die Frage, was Bässe im Proberaum zu suchen haben. Normalerweise sollte es reichen, Fullrangetops und die eigene Backline zu benutzen, vor allem im Rockbereich. <
    da ich neben einem Natur-Drum-Set auch das Roland TD10-Elektonik-Set spiele, ist mir der Druck der Baßdrum schon wichtig, gibt ein sehr gutes Spielgefühl. Wie gesagt, da wir die Dinger in der Ecke stehen haben, ist schon ein schöner Bums da, aber wie schon erwähnt, bis zu einer gewissen Lautstärke. Wir versuchen es mal mit den 4 Elis, vielleicht wird es dadurch besser.
    schon mal vielen Dank für Eure Antworten!
    Volker
  • DJheini 15. Februar 2021 um 10:07
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
