sehr Interessanter Thread finde ich
ich betreibe ebenfals 2 ARLS an einer MKII2400
die LED's gehen da schon recht schnell hoch finde ich
wenn blinkende rote LED's bei ihr wirklich nix aus machen wär ich ja immer im grünen Bereich bissher
Richtig!
hm , ok ,werd ich mir mekren
Dazu macht nem Basschassi ein bisschen Clipp eigentlich nichts aus! Aber wie gesagt wenn da rote LEDs angehen ist das noch kein grund zr sorge da ist noch genug drin!
achso , noch sone frage , was is mit der Omnitronic A-3800 , würde das teil sehr günstig bekommen , gibts meinungen dazu
Zitat von "Alex Stoll"Dazu macht nem Basschassi ein bisschen Clipp eigentlich nichts aus! Aber wie gesagt wenn da rote LEDs angehen ist das noch kein grund zr sorge da ist noch genug drin!
kann mich der meinung nur anschließen, unsere 2400er an 2-4 18ern laufen seit jahren problemlos. dabei ist der limiter so eingestellt, daß bei heftigen bassattacken die "clip-leds" schon deutlich am werkeln sind. aber erst da "drückts" dann so richtig, ohne daß der bass dabei verzerrt klingt. man kann also problemlos leicht ins "clipping" fahren, die t.amps haben da schon noch gut luft nach oben, v.a. im 8ohm-betrieb.
oder was ist mit dem camco endstufen , zb die vortex serie , es gibt nähmlich gerade welche bei ebay
ja du kannst jeden Amp verwenden nur musst auch immer schauen ob es sich reniert^^ also ne Camco an Kappas ist was wie ein Golf 2 mit Porschefelgen^^
Guck sonst mal eher nach DL 3000 anstatt Vortex. Kostet etwa die hälfte und sollte sich im Bass mindestens genau so gut schlagen. Allerdings musst du dann schleppen. So lange dir das nichts ausmacht wäre das das höchste, was ich an Kappas verwenden würde. Kannst dann ja später auch mal für andere Bässe verwenden ![]()
Mein absoluter Favorit an Kappa LF ist LDPA 1600X und selbst da höre ich oft das die Kappas nur durch zu viel Ampleistung gesprengt werden (Kein Clipp), mehr holste eh net aus kappas raus als die LD da freut sich ien Geldbeutel auch noch ![]()
hab mir jetz die ld klar gemacht , ich hoffe mal das ist eine gute wahl gewesen , hat die überhaupt ne clip anzeige ?
perfeckte endstufe für kappas und um einiges bassfähiger als ne TA2400
Also preislich passt ne TA2400 ja schon zu den Kappas, aber mit ner LD 1600x oder noch Potenterem holt man auf alle Fälle noch was aus den Kappas,
Watt ist net gleich Watt, das sollte klar sein.
Siehe uralte Beiträge zur LD1000 vs. TA2400, weniger Leistung, dennoch mehr Bassperformance an Kappas.
Bis 500,- würde ich auch ne LDPA nehmen oder ne gebrauchte Proline/Vision/AA etc.,
wenn leicht, finde ich auch die T-Amp TSA super.
Zitathat die überhaupt ne clip anzeige ?
Hat sie und sie geht net schon bei -3dB an, wie bei TA ![]()
wobei sowas manchmal nicht schlecht ist zwecks dau sicherheit usw. ![]()
Is der PWD geschützte, limitierende Dau-Controller net davor? :lol:
bei meinen amps schon
sicher ist sicher
ich bin jetzt auch noch am überlegen für 4 ARLS welche Amp ich nehme
einige sagten doch das die 2400er schlecht im 4 Ohm Betrieb sei oder?
weil dann greif ich lieber gleich zu ner gebrauchten Proline 2700
Direkt Proline... TA2400 läuft zwar in 4 Ohm aber wie gesagt basstauglich ist anders!
gebraucht ist da ja fast nix am markt mit den Prolines
die ganz kleine scheint mir wohl zu schwach zu sein
dann entweder die 2700er oder die 3000er
wobei man mit der 3000er glaub ich die Bässe locker verheizen kann ![]()
Naja das schaffst du mit der 2700er auch locker
zwischen den beiden gibts eig net wirklich unterschiede... auser das die 3000er noch etwas basstauglicher ist.... allerdings macht das bei kappas keinen unterschied!
