Hallo , da mir die TA2400 zu früh ins clipp kommt , bräuchte ich mal ne neue , hauptsächlich mach ich immer disco va´s mit elektro und house , preislich so 400-500 euro , wollte auch mal wissen obs noch was anderes als ldpa und die prolines gibt
Bassendstufe für 4 kappa lf
Auch wenn die TA2400 nicht zu den Bassmonstern gehört, stellt sich die Frage, ob größeres/anderes Amping da mehr rausholt aus deinen Kappas...Irgendwann ist halt Ende der Fahnenstange. Mehr draufgeben würde ich nicht unbedingt (powercompression), es sei denn, du möchtest deine Speaker grillen.
also ich finde man könnte aus den kappas noch was raus holen , eigentlich war die endstufe auch mit meinen doppel kappa lf pro sub (400 rms je speaker ) schon etwas überfordert , ich finde sie ist viel zu schnell ins clipp gekommen , ich fahre die endstufe immer am limit , ich denke das is auch nicht das wahre
Man kann aus den Kappas nichts mehr ausser als noch mehr Verzerrungen rausholen, da sie schon ab 250W pro Stück ausm X-Max spielen. Letztendlich führen höhere Verzerrungen zwar zu einem etwas höherem Lautheitseindruck, tragen aber zu schneller Chassiszerstörung bei.
aber für mich macht es überhaupt nicht den eindruck als würde irgendwas verzerren , ganz taub bn ich ja auch nicht :o
also ich betreibe meine 2 ARLS auch nur mit einer MK2400
finde zwar auch das die recht schnell damit übervordert ist, da sie recht schnell mit dem Signal hoch geht
aber verzerren tun die dabei nicht -
Einfacher Trick:
Eine "vernünftige" Endstufe mieten und den A-B-Vergleich mit der TA2400 machen. Dann entscheiden, ob eine andere Endstufe den gewünschten Effekt bringt.
Zitat von "Telly"
Einfacher Trick:
das ist natürlich auch ne gute idee -
Wie gut, dass das Gehäuseprinzip, die Abstimmung und eventuell gesetzte elektriche Filter darauf keinen Einfluss haben. :grin:Gruß FF
...wo wir wieder bei den Eisenschweinen sind...
Mehr wie mit einem TA Series t.Amp geht mit den Kappas (siehe ARLS). Dazu braucht man halt potente Endstufen. Threads gibts dazu aber schon einige, weil mit Bassantreiben ists immer das gleiche: Spannungsstabilität im Netzteil, Dämpfungsfaktor, ...
Ich wäre für Fat Fpa2.9 oder Pse Sm 2000!
achso , und wie war das noch mal mit dem dämpfungs faktor , sollte der hoch oder niedrig sein ?
möglichst hoch
Zitat von "Dennis B."
möglichst hoch
Über diese Aussage könnte man jetzt lange diskutieren, aber dazu wurde im Netz schon (zu)viel geschrieben. Der Onkel Google hilft Dir gerne weiter.Besser und unverfänglicher wäre zu sagen, der Dämpfungsfaktor sollte auf nicht zu niedrig sein.
für denn bass sollte ja auch bekanntlich die leistungs aufnahme ganz wichtig sein , sollte das gerät mehr leistung aufnehmen als es aus gibt ?
Wenn die Steckdosen das schaffen und man lang anhaltende Bässe mit viel Druck braucht, dann sollte der Amp bei >2sekunden Dauersinus die Leistung komplett aus dem Netz ziehen können. Also je nach Wirkungsgrad etwa die doppelte Leistungsaufnahme haben.
Dafür empfehlen sich natürrlich richtige Eisenschweine.Wenn das OK ist, dass der Bass nach 2Sekunden schlapp macht, dann tuns auch Digitalendstufen oder welche mit kleinerem Netzteil.
Ich nutze für je 2 Kappa 15lf Pro eine QSC MX1500. Da passiert es schon mal, dass das Licht mit dem Bass flackert.
Gruß Simon
Also @ Ersteller bedenke das die TA bei -3db schein Clippt, wenn du da rote LEDs siehst ist die TA erst bei -3db... habe früher meine Bässe auch mit TA2400 betrieben dan auf Proline 2700 umgestiegen.. das Ergebniss ist nicht unbedingt lauter aber halt satter und stabiler.
Mein Hand lege ich dafür ins Feuer das eine TA2400 4 ARLS schon gut beheitzen (Grillen geht auch hscon und nichtmal Clip) kann, jedoch eben da China TA-Serie eben nicht wirklich stabil und satt klingt.
bist du dir sicher das die bei -3 clippt ?
Jepp, das wird jetzt sicher noch jemand bestätigen denn hier haben viele vermessen.Aufblinende ClipLEDs sind bei TA Serie absolut kein Stressfaktor (Ich wollte es auch nie glauben), ist aber wahr!
Bedenke die CLIPPT NICHT bei -3db SONDERN zeig bei -3db schon ClippLEDs!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Er hat die Kappa 15LF im MTL, von daher kann man sich an den 250W orientieren. Ein eventuell gesetzter Hoch- und Tiefpass hat sicherlich keine Auswirkungen im Bereich von 60-90Hz, wo der Resonator oder die Filter hubbegrenzend wirken könnten.
