  4. Verstärker
Leichte Alternative gesucht
  • sorehead
  • 3. Juni 2009 um 09:04
  • sorehead
    Moin!
    Ich habe ein kleines "Luxusproblem"...
    Ich habe eine Peavey CS-4000 (1350 Watt / 4 Ohm, knapp 20kg).
    Antreiben tut sie 2 HK PR:O18 (500W/4Ohm) und zwei HK PR:O12 (400W/8Ohm); mit der eingebauten Weiche im Sub betrieben.
    Da mein Rücken nun langsam Ärger macht, hätte ich gern eine leichtere Alternative für die Peavey.
    Leistung sollte sich im ähnlichen Bereich befinden, da ich das System so wie es jetzt ist auch ausreize.
    Was könnt Ihr empfehlen? Preislich sollte es aber UNTER 1000,- sein. (wenn das überhaupt geht :( )
    Gebraucht geht prinzipiell auch...
    Zwei kleinere Endstufen gehen auch; Controller ist vorhanden.
    Danke im voraus, Sascha
  • Peerless
    • 3. Juni 2009 um 09:53
    T.amp TSA-700 in Brücke....
    http://www.ae-rental.de
  • sorehead
    • 3. Juni 2009 um 10:16
    Kann ich die denn im Brückenbetrieb mit 4Ohm betreiben? Generell ist ne 4-Kanal Endstufe ne nette Alternative. Würde dann aber lieber Top und Sub getrennt ansteuern..
  • michael beyer
    • 3. Juni 2009 um 11:16
    Ändere nicht den Amp, ändere den Transport und lerne die Sachen richtig zu tragen. Bei dem Budget kommst nicht weit, wenn es was qualitatives sein soll.
    Ein interessiert mich noch. Peerless empfiehlt den Betrieb von zwei Tops und zwei SUBs, die mit Passivweiche die Tops versorgen mit einer gebrückten,einkanaligen TSA-700. Erklärt mir jemand wie das funktionieren soll, ich stehe wohl auf dem Schlauch.
  • uchris
    • 3. Juni 2009 um 11:38
    Wieso einkanalig?
    Wenn man von einer 4-Kanal Endstufe jeweils 2 Kanäle brückt, hat man 2 Kanäle.... Quasi eine potente Stereo-Endstufe
  • michael beyer
    • 3. Juni 2009 um 12:05
    Ah er redet von er TSA 4-700 - jetzt wird die Sache klar. Dachte es wäre eine Zwei-Kanal. Kenne die TAMP Reihe nicht auswendig, aber bei richtiger Bezeichnung wäre gleich klar gewesen, dass es ne Vierkanal Endstufe ist :wink:
    Vielleicht bin ich ja da ein wenig zu kritisch, aber mal die dezente Frage, wie klingt denn diese Endstufe und wie ist die denn qualitativ? Vierkanal, die Leistung und das unter 400.-? Finde, hier passt irgendwas nicht zusammen. Er will ja eigentlich nur das Gewicht reduzieren und sicher nicht qualitativ einen Schritt zurück machen.
  • sorehead
    • 3. Juni 2009 um 12:36
    Das wäre meine nächste Frage gewesen..
    Wie kann man denn die Peavey CS gegen die Tamp TSA werten?
  • Rinaldo Schmidt
    • 3. Juni 2009 um 14:03
    Zur TSA 4-700 gibs doch genug Infos ein paar threads weiter unten, oder direkt hier :wink:
  • sorehead
    • 3. Juni 2009 um 14:30
    Ja, den Thread habe ich auch schon durch, aber wenn ich das Resultat daraus ziehe, weiß ich immernoch nicht, wo man sie einsortieren kann...
    Ist sie denn besser, gleichwertig oder schlechter als die Peavey?
    Angenommen ist würde sie als 4-Kanal betreiben wollen, reichen dann die 490W für die Tops (bei 8Ohm)?
    Und die 810W für die Bässe (4Ohm)? Oder macht sie dann schon vorher schlapp?
  • michael beyer
    • 3. Juni 2009 um 15:00
    Am Besten wäre sicher, es würde dir mal jemand eine in deiner Umgebung leihen. Ausprobieren sagt viel mehr aus und zeigt was wirklich Sache ist.
  • sorehead
    • 4. Juni 2009 um 01:14
    Gute Idee.. Aber wer hat sie denn in meiner Umgebung?
  • michael beyer
    • 4. Juni 2009 um 07:29
    Unter Suche mal schreien. :wink:
  • Reini
    • 4. Juni 2009 um 09:20
    wenn Du bei 20 kg ersthafte Probleme hast, ist der Gang zum Spezialisten der Orthopädie angesagt.
    hinterher kannt Du Dir dann einige Fragen selbst beantworten.
  • sorehead
    • 4. Juni 2009 um 09:24
    Nein, natürlich sind das keine ernsthaften Probleme. Trotzdem nervt es mich.
    Wenn es leichter geht, wieso sollte man das dann nicht machen?!
  • HaDe
    • 4. Juni 2009 um 21:55
    ich könnte dir eine gebrauchte QSC PLX3402 in gutem Zustand anbieten. 2x1100 W
    an 4 Ohm, 2x1700 W an 2 Ohm. Rückenfreundliche 9kg leicht. VK: 690 Euro + Versand.
    Gruß Holger
  • Jobsti
    • 5. Juni 2009 um 07:39
    Unter 1ke wirste neu net wirklich was leichteres als deine Peavey bekommen, ich würde dabei bleiben!
    Ansonsten die neuen LD System Amps, aber die kosten auch über 1k€, oder ganz günstig T-Amp TSA,
    wobei ich die als brauchbar für's Geld einstufe, wenn sie bissel überdimensioniert sind.
    Mit freundlichen Grüßen
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
