amp für 6 St. achenbach 18sub
  • niiiidie
  • 7. Juni 2007 um 11:49
  • niiiidie
    Servus zusammen,
    gibts nen amp mit dem man 6 also 3 pro seite der achenbach subs befeuern kann, der nicht teurer als 1,6k€ ist?
    gruß Patrick
  • tufkamar
    • 7. Juni 2007 um 13:31
    ja.
  • audionrg
    • 7. Juni 2007 um 17:01
    gebarauchte digam 7000
  • niiiidie
    • 7. Juni 2007 um 20:17
    wieviel leistung braucht denn so ein achenbach mit dem oberton drinn? reichen da 600 sin pro schüssel?
    gruß
    • 7. Juni 2007 um 20:27
    nein.
    zumindest nicht, wenn man das system vernünftig ausfahren will.
    und der achenbach sub ist mit nem rcf chassis bestückt...
    was du ansprichst hat nur die portanordnung mit dem achenbach sub gemein...
  • niiiidie
    • 7. Juni 2007 um 20:29
    na ja wenn man das volumen etwas veringert, dann kann ma da doch den oberton reinstecken. und was braucht der an leistung?
  • heelium
    • 7. Juni 2007 um 21:17
    ich würde aus Sicherheitsgründen schon mal zu zwei Amps tendieren, die jemweils 4 Bässe tragen!
    Sollte mal eine ausfallen, hast Du immer noch Saft für 4 Bässe.
    Zwei gleiche Amps und Du könntest sogar irgendwann evtl. noch 2 Bässe dazunehmen!
    Die Red Rock M-Serie wäre da denke ich mal ganz ok!
    Markus!
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
  • niiiidie
    • 8. Juni 2007 um 12:06
    was sagt ihr zur QSC RMX 5050? für 4 bässe würde die doch reichen oder und zur not könnte man da doch auch noch 2 weitere dranhängen.
