  4. Verstärker
Dap Palladium 2000 rechte seite alle led´s an ?!?! Probl. ??
  • Robert Wollgarten
  • 7. Juni 2009 um 16:23
  • Robert Wollgarten
    habe eine Dap Palladium 2000.
    Sie hat auf der rechten seite alle Kontrol LED´s an und es kommt nur ein richtig leiser kraziger ton raus.
    Linke seite Funktioniert einwahnfrei.
    Habe sie mal aufgeschraupt und alle sicherungen ect. kontroliert aber nichts endeken können...
    Wenn ich den oberen dekel ab habe und sie vorne rechts anhebe dann gehen teilweise die LED´s aus auf der rechten seite und sie läuft dann normal weiter wie früher.
    Hat einer dieses Problem schon mal gehabt ?
    Kann man da etwas selber dran machen ?
    habe bei mir in der nähe keinen der sowas repariert...
    Mfg Robert
  • Jürgen Klingel
    • 7. Juni 2009 um 18:20
    Hallo, die Endstufe besitze ich zwar nicht, aber:
    Deiner Beschreibung zufolge klingt das nach einem Kurzschluss durch im Gehäuse gequetschte Leitungen, oder Lötpunkte, die irgendwo Kontakt kriegen wenn man das Gehäuse verwindet. Ursache könnten unzureichend abgeschnittene Bauteildrähte sein, manchmal finden sich auch noch Zinnkügelchen auf der Lötseite, die die Qualitätskontrolle übersehen hat :?
    Oder aber (schlechter zu finden) Du hast kalte Lötstellen auf der Platine bzw. irgendwo einen "Haarriss" also eine gerissene Leiterbahn, die ab und zu wieder zusammenkommt, wenn sich die Platine leicht verbiegt.
    Gruß, Jürgen :wink:
  • mike j.
    • 26. Juli 2009 um 12:41
    Haarriss denke ich bei dem Verbau weniger, da die Platine nur über den Kühlkörper Gehäusekontakt hat - und den verwindet man nicht so schnell...
    Schau dir einmal diese Flachbandleitung (meist Grau) an, die vom Frontpanel zum betreffenden Kanal (Platine Rearsite des Amps) geht. Da läuft das Eingangssignal des Amps vor zum Poti und den LEDs und dann zurück zum Amp selbst.
