an alle nexo experten!!
  • bellpower
  • 12. Juni 2007 um 17:24
  • bellpower
    Also mein vorhaben ist es:
    jeweils 2 p10 auf beiden seiten zu fligen in 3meter höhe ca., und darunter jeweils ein ls1200 und ein ls500 und als monitore 4 weiter ps10.
    1) ist dieses vorhaben klanglich gut in der tehorie
    2) bin bisher mit nexo sehr zufrieden und 6 ps 10 sind schon vorhanden sowie 2 ls1200 und passende controler also wolte ich auch dabei bleiben
    3) anstat den ls500 odch ein ls1200? also insgesamt 4 la1200
    4) es sollte schon etwas aus der ps serei sein da ich öfters das system auch als gleinserie verleihen werde sprich 2*s10 und 2*s1200
    5)mit diesem system sollen ca 500-800 leute im leichtem rocksound beschalt werden sowie discos in gleicher größenordnug (bitte jetzt keine komentar die aussagen das es diese system nie schaffen würde, bin keiner von den Personen die ales überdemensoniert hinstellen)
    Mfg Michael
  • drummer.max
    • 12. Juni 2007 um 18:09
    Würde in der Größenordnung schon zu PS15 greifen wenn es die PS-Serie sein soll!
    Dort macht es, finde ich, dann auch Sinn zwei verschiedene Bässe zu nehme,, nähmlich LS1200 und den PS15 Bassextender!
    Sonst würde ich vier Bässe gleicher Sorte nehmen(erspart dir ja auch nen Controler und nen Amp)
    Die PS15 spielt weiterhin mit dem Bassextender an einen Amp+Controlerkanal und weiterhin kannst die dann bei"größeren" Sachen dann auch als Drumfill/Monitor oder Sidefill benutzen!
    (Und auch wenn ich einer derer bin die meinen das hier überdimensioniert kalkuiert wird, würde ich 800pax nie mit PS10 oder PS15 machen und schon gar nicht ohne Delayline(Disco mit 4punkt,ja)
    Mal schauen was der Rest meint!
    Gruß max
  • tufkawila
    • 12. Juni 2007 um 18:29
    PS10 und Rock'n Roll ? :roll: Der 10" wird am Ende sein und dazu ist die Kiste viel zu schwach. Die PS10 ist eher was für Jazz, leichte Musik, Klassik und prima als Monitor für gehobene Ansprüche.
    Der Klang zwischen einer PS10 und PS15 ist auch völlig anders.
    Beide Kisten haben eine völlig andere Klangcharakteristik. Wenn's schon heftig sein soll dann auf jeden Fall PS15.
    Das gleiche gilt für die Bässe, LS500 und LS1200 haben nichts gemeinsam. Auch nicht vergessen das bei der PS10 bei 120Hz getrennt wird und bei der PS15 bei 75Hz.
    Wenn du nun PS10 mit LS1200 kombinieren möchtest dann ist das so nicht möglich. Du bräuchtest jeweils 2 verschiedene Controller und dann würde ein Loch klaffen, da wie schon gesagt, LS1200 75 Hz, PS10 120Hz !!
    Den LS1200 über den LS500 Controllerausgang fahren ist völliger Unsinn da erstens die Filter völlig anders sind und zweitens bei circa 500 Watt abgeriegelt wird, da wird aus der LS1200 nichts rauskommen.
    Ich weiss jetzt nicht ob der Digitalcontroller es erlaubt verschiedene Systeme zu mischen, da müsste man sich mal bei Nexo schlau machen.
    Ich habe schon Heavymetall Clubkonzert gemacht , circa 400-500 PAX mit 4 PS15 und 4 LS1200. Das hat zwar gut geklappt aber alles war bis zum Anschlag. Ich habe sogar einen Amp zum abschalten bekommen weil der völlig ausser Puste war und trotzdem 1200 Watt lieferte für jeweils
    1 PS15 !!!! Wenn richtig heftig sein soll dann auf jeden Fall nicht an den Amps sparen, PS15 und LS1200 mit Controller sollten schon mit bis zu 2KW gespeist werden damit man das System auch ausreisten kann.
    Fazit: Ich würde die Systeme nicht untereinander mischen und auf jeden Fall immer im Verhältnis 1:1 bleiben zwischen PS und Sub.
  • Michel
    • 12. Juni 2007 um 19:04
    4 Ps 10 in drei Metern Höhe für bis zu 800 Leute? :roll: Da gehört viel Optimismus dazu um sich auf sowas einzulassen.
    Aber sorry, Du wolltest ja keine Kritik am Konzept hören, deshalb vergiss den obigen Einwand.
    2PS 10er pro Seite nebeneinander macht nur bei sehr breiter Zielfläche Sinn. Wenn Du 2 pro Seite hängst damit es lauter geht bist Du schon mal auf dem Holzweg.
    Ich hab schon VAs wo es darum ging 800 Leute in einer Mehrzweckhalle mit 4 PS15er + Bässe mit Karnevallspegel zu beschallen. Das ging gerade so. Ich hatte jedoch im Gegensatz zu Dir eine Fronttruss in 7m Höhe wo man gemütlich je eine PS15 Links und Rechts und zwei 15er als Centercluster aufhängen konnte. Das hat von der Coverage zur Halle gepaßt und es ging selbst bei Zuspielern mit höheren Pegelforderungen.
    Zu den Bässen sag ich nur daß ich sie beide nicht mag. Aber das ist mein Problem und trägt wenig zur Sache bei. Irgendwie rumpeln wird es schon.
    Ansonsten, viel Glück
    Gruß, Michel
  • bellpower
    • 12. Juni 2007 um 19:23
    hallo
    danke vorerst mal für euer komentar.
    werde dann wohl die vorhandenen 6 ps10 als monitore benutzen.
    was mach ic den jetzt nur mit den 2 vorhanden ls1200? soll ich noch 2 weiter zulegen und noch 4 ps15?
    was bringt eigentlich der zusammenspile zwichen ps15 und ps15bass?
    mehr kick??
    Mfg Michael
    Ps könnt gerne kritik stellen, aber mal zur meiner sache hin arbeite eher in der top 100 band also mehr als hobby hin also jetzt bitte keine vorschläge von meyersound upj und 700hp!!
