  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Fi (RCD) Extra-Absicherung der Bühne Vorschrift?
  • ksvt
  • 12. Juni 2007 um 21:03
  • ksvt
    hallo zusammen,
    muß der Bühnenstrom (für amps,...) extra mit einem Fi (RCD) Schutzschalter ausrüsten sein?
    Die Gesamtzuleitung ist wie in jeder "amtlichen location"/ Haus selbstverständlich mit FI (RCDs) ausgestattet.
    ....wir handhabt ihr das?
    Danke & Gruß 8)
  • Apostoli
    • 12. Juni 2007 um 22:27
    es wäre einfach zu blöd, wenn der defekte marshall vom gitarristen deines vertrauens die komplette stromversorgung deiner anlage rauswirft.
    ich handhabe es so, dass ich die backline auf möglichst viele FIs aufteile. nach möglichkeit für jede Zuleitung ein eigener FI.
    Da kann es natürlich bei ner größeren Bühne schnell zu 4 und mehr FIs kommen.
    Generell empfehle ich zumindest einen extra FI für die Bühne zu verwenden.
  • matzepa
    • 12. Juni 2007 um 23:49
    Grundsätzlich natürlich richtig.
    Doch wenn er im Haus schon einen RCD hat, schaltet er "seine" zwangsläufig in Reihe. Und wenn die vom Haus dann nicht selektiv bzw. >30mA Charakteristik haben, ist es oft russisches Roulette, welcher RCD auslöst.
    Abgesehen davon: Wenn man sich einen Verteiler der Kategorie 32A+ leistet, würde ich dort immer einen RCD verbauen; denn Murphys Law sagt, es gibt immer eine Location, die in der Zuleitungen keinen hat. Besser zu viel als zu wenig.
  • hasenfuß
    • 15. Juni 2007 um 09:25
    nicht einen, immer möglichst viele rcds verbauen!
    sehr empfehlenswert sind z.b. verteilungen mit zuschaltbaren rcd
    in größerer anzahl, für schukoverteilungen bieten sich
    kombinierte lss/rcd pro schuko an.
    ein "muß" im sinne von vorschriften o.ä. ist das aber, um auf
    die ausgangsfrage zu antworten, nicht.
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • illuminati235
    • 15. Juni 2007 um 11:49
    Zitat von "hasenfuß"
    für schukoverteilungen bieten sich kombinierte lss/rcd pro schuko an.
    Kurze Zwischenfrage: Wie lautet die fachlich richtige Bezeichnung dafür, unter denen ich die Dinger in Shops etc. finde?
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • cyberlight
    • 17. Juni 2007 um 20:32
    Ich habe heute zufällig die Abkürzung RCBO gesehen, wußte aber vorher auch noch nicht, daß die einen Sammelbegriff haben.
    Jeder Hersteller scheint da seine eigene Bezeichnung zu haben.
    http://www.hbernstaedt.de/KnowHow/Nachge…Nachgefragt.htm
    edit: Gerade nochwas gesehen: Firma Merlin hat 1polige RCBO in normaler Automatenbreite :shock:
    Das ist ein nicht zu unterschätzender Platzvorteil. Allerdings sind die von der Bauhöhe etwas größer.
  • uncelsam
    • 18. Juni 2007 um 06:17
    Es ist technisch überhaupt nicht möglich einen RCD 1-polig zu bauen!!
    Wie soll dabei bitte die Stromdifferenz gebildet werden??
    Könnte mir nur vorstellen dass die Trennung nur 1-Polig erfolgt, der anschluss muß auf jeden Fall mehr polig sein...
  • cyberlight
    • 18. Juni 2007 um 14:57
    Erst suchen, dann meckern!
    Da ist ein zusätzlicher N-Anschluß dran, ist aber trotzdem normale Automatenbreite.
    Bezeichnet ist er als 1polig.
  • ksvt
    • 18. Juni 2007 um 17:57
    vielen Dank für die vielen guten Beiträge - wie man liest handhabt das jeder anderst.
    klar macht es Sinn das "Risiko" auf viele RCD zu verteilen, und so der gesamten Veranstaltungssicherheit beizutragen. (gesunder Menschenverstand eben :D )
    ..aber....nochmal meine Frage: Gibt es defintiv keine gestz. Vorschrift (z.B. VDE?) hierfür?
    Vielen Dank schon/nochmals mal! 8)
  • matzepa
    • 19. Juni 2007 um 00:55
    Ich wollte mir diese Nummer immer schon mal merken, wei die Frage öfters auftaucht, aber ich schaffs einfach nicht, sorry.
    Aber es gibt bei den allgemeinen Regeln einen Absatz da steht sinngemäß, die Empfehlung, für alle Endstromkreise einen RCD mit 30mA einzusetzen. Vorgeschrieben ist er nur im Außenbereich und in Feuchträumen.
    Enstromkreise wird im allgemeinen mit <(=)32A definiert; eben dass, was für den normalen Menschen/Künstler schnell erreichbar ist und in Massen vorhanden. -> ergo sollte man der Empfehlung folgen; allein aus Gewissenstechnischen Gründen ;)
    Nichts destotrotz sollte man aber auch alle größeren Anschlüsse mit einem RCD sichern; hier können ja auch bequem größere Auslöseströme (jeder kennt das Pizzamann Problem) oder eben selektive RCDs eingesetzt werden (ich weiß, es funktioniert genau dann nicht so wie es soll, wenn man es am wenigsten braucht ;) )
