Heizelement Stairville SF-1500 Eurolite N-150
  • 8corners
  • 16. Juni 2009 um 12:13
  • 8corners
    Halllo,
    unsere Nebelmaschine will nicht mehr :(
    Modell: Stairville SF-1500 (baugleich mit der N-150 von Eurolite)
    Fehler: auf der Fernbedienung steht nur noch "warming up"
    also, aufgemacht und mal gemessen.
    an der heizpatrone liegen noch volle 230V an, sie wird aber nicht warm.
    wir haben dann noch die patrone ausgebaut, direkt an 230V und gemessen ob sie überhaupt noch strom zieht.
    das multimeter zeigte aber nur nullen an :(
    für mich spricht alles dafür, das die patrone dafekt ist, oder?
    weiß zufällig jemand, wo man diese nachbestellen kann? die bezeichnung ist leider sehr dürftig. auf der patrone ist folg. eingestanzt: "yh 240V1500W717"
    hab schon gegoogelt, aber leider nichts gefunden.
    Danke für eure Hilfe!
    Tom
  • mr. x
    • 16. Juni 2009 um 12:54
    ich würde mal bei Steinigke nachfragen. Die sollten die passenden Ersatzteile für Eurolite-Geräte haben.
  • pdmusix
    • 16. Juni 2009 um 12:58
    Thomann wird dir da sicherlich weiterhelfen können
  • constantin oberrath
    • 16. Juni 2009 um 13:16
    Mess doch mal mit nem Ohmmeter den Widerstand des Heizblockes, den Soll Widerstand kannst ja leicht ausrechnen. Daran siehst dann ob sie defekt ist oder nicht. Vielleicht ist ja nur ne Übertemperatursicherung durch..
    Da du als Endkunde bei Steinigke nicht viel erreichen wirst würde ich über den Händler wo du dir die Maschine gekauft hast mal anfragen. Vielleicht ist ja sogar noch Garantie drauf!
    Einmal editiert, zuletzt von Constantin Oberrath (16. Juni 2009 um 20:24)
  • 8corners
    • 16. Juni 2009 um 13:56
    der Widerstand geht gegen unendlich.
    Hat der Stab ansich noch eine Sicherung?
    Der hat doch nur zwei Anschlusskabel für 230V.
    Wie gesagt, hab den Stab ausgebaut und ihn direkt an 230V geklemmt und Amperemeter dazwischen.
    Der Stab hat keine Leistungsaufname.
    Garantie ist leider schon lange abgelaufen.
    Bei Steinigke kann man wohl als privater nicht kaufen?
    Tom
  • hell&dunkel
    • 16. Juni 2009 um 14:53
    Nein, der Stab hat keine Sicherung, er ist einfach nur tot. Zum Thema Nebelkisten und ihre Heizung wird sich Onkel Mechwerkandi sicher auch noch äußern.
    Ist der Heizstab U-förmig und ein Teil hängt quasi "im Freien"?
    mess doch mal mit nem Ohmmeter den widerstand des Heizblockes, den soll widerstand kannst ja leicht ausrechnen.
    Wozu? Kein Meßergebnis bei einer Widerstandsmessung an einem Heizwiderstand heisst: Ab in die Tonne.
  • 8corners
    • 16. Juni 2009 um 15:16
    der heizstab ist nich u-förmig.
    ist ein zylinder, durchmesser ca 3cm und länge ca. 30cm
    bin grad auf die gloreiche idee gekommen mal "heizstab n-150" zu googeln und siehe da, für 42eur gibt den sogar versandkostenfrei.
    ich denk das is ein ganz gutes angebot. der laden is soger um die ecke...
  • DJ-JAJA
    • 16. Juni 2009 um 20:14
    Erstmal LANGSAM!
    Auf dem Heizblock oben drauf ist eine Termosicherung. Die bitte mal drücken! Ich vermute Du hast die Maschine etwas schräg gestellt, dann löst der Termoschutz aus.
    Wenns das nicht ist, hast Deu wahrscheinlich ein Heizstab-Problem!
    Bitte prüfe erst die Termosicherung, bevor Du Ersatzteile bestellst!
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • 8corners
    • 16. Juni 2009 um 20:25
    Die Sicherung funktioniert wunderbar bzw. lässt den Strom durch (Durchgangsprüfung mit Multimeter)
    • 16. Juni 2009 um 20:36
    Dann scheint wirklich der Heizstab hinüber zu sein. Da hilft dann nur austauschen oder je nach alter der Maschine wegwerfen und neukaufen...
    Kein Messergebnis heißt für mich das nen Fehler der Messung vorliegt. Geht der Widerstand gegen unendlich ist die Heizung in der Tat reif für die Tonne, bei einem geringen Messwert müsste man sich anhand der Leistungsdaten ausrechnen ob der "Heizwiderstand" noch in Ordnung ist.
  • hell&dunkel
    • 16. Juni 2009 um 21:20
    Letztendlich hat er sich nach dem Anlegen der Spannung direkt an der Heizung nicht die Finger verbrannt - das Ding blieb kalt.
    Das Messen und rechnen würde ich mir dann sparen.
    Ob der Heizwiderstand dann eventuell doch noch 5 kohm hat, ist vielleicht noch für Jugend forscht interessant, jedoch nicht für die Wärmeerzeugung.
