  5. Messtechnik
Hornresp Versionstracker
  • sabbelbacke
  • 17. Juni 2007 um 18:32
  • ukw
    • 15. Juni 2009 um 23:33
    • #41
    Download mit 70-115 kB/s
    Aufbau der Download Site erfolgte erst nach ein paar Gedenkminuten ( :twisted: nee Sekunden)
    also etwas verzögert, so als müsste die Platte erst aus dem Standby Modus anlaufen .. :wink:
    insgesamt immer noch eine brauchbarer Weg - die Alte war aber m.E. besser
    ... for a few dB's more . . .
  • sabbelbacke
    • 1. Oktober 2009 um 13:12
    • #42
    Danke fürs Fedback. David hat sich jetzt final entschieden, diese Adresse zu nutzen als zukünftige "Home" für hornresp:
    http://www.dmcbean.bigblog.com.au/
    Bookmarks updaten bitte :)
    Aktuell ist die Version
    2320-090929
    hornresp
  • sabbelbacke
    • 17. November 2009 um 07:33
    • #43
    Hornresp Version 24.20 ist draussen...
    Inzwischen gab es einige Updates, hier mal die wichtigsten Änderungen der letzten Monate für alle, die nicht dauernd eine neue Version saugen (kleinere, aktuelle und "große", die schon etwas älter sind):
    - Im- / Exportfunktion um einzelne Datensätze abspeichern zu können ("eyh, schick mir mal..")
    - Die "Find" Funktion wurde erweitert, so findet man sich auch in viiielen Simus zurecht
    - Helmholtz-Konstrukte können jetzt auch über die Eingabe der gewünschten Tuningfrequenz "erstellt" werden.
    - Export von SPL und IMP jeweils in Betrag und Phase plus Auslenkung in eine Textdatei, um sie z.B. in LSPCad oder anderen weiter zu verwenden..
    - Impuls kann aus den errechneten SPL zurückgerechnet werden (iFFFT), Export desselben als WAV ist möglich
    - Groupdelay und IMP: Die Skalierung kann nun unter "Range" eingestellt werden
    - Hornkonstrukte können nun sowohl als "normal" (Treiber sitzt am Hornanfang, eine Membran ist ans Horn gekoppelt), "offset" (Treiber sitzt nicht am Hornhals, eine Membran gekoppelt), "tapped" (Horn sitzt nicht zwingend am Anfang, beide Membranseiten an ein und das selbe Horn..) und "compound" (zwei Hörner an einen Treiber...) gestaltet werden
    Details finden sich in der Hilfedatei, die aktuelle Version von hornresp wie immer im Downloadlink meiner Signatur.
    hornresp
  • ukw
    • 18. November 2009 um 23:51
    • #44
    Ich glaube, Dein Link ist veraltet (in der Signatur)
    DER HIER FUNKTIONIERT.: http://www.dmcbean.bigblog.com.au/index.do
    PS: Click to download software (Version :arrow: 24.30 - Product Number 2430-091118 - 1003 KB)
  • sabbelbacke
    • 19. November 2009 um 10:59
    • #45
    Der Link in meiner Sig:
    funktioniert bei mir wunderbar und sollte faktisch identisch sein mit
    Tritt der "Fehler" bei anderen auch auf, wenn Ihr das "index.do" weg lasst ? (Was eigentlich nicht sein darf, beim Aufruf des root-Verzeichnisses muss der dortige Server ja die passende index-Datei abliefern, sonst müsste man bei jeder Webseite" ...isoesen.de/index.html" eingeben. Wenn es eine .htm wäre oder eine .php, würde man im Nirvana landen...)
    hornresp
  • ukw
    • 19. November 2009 um 23:33
    • #46
    Jetzt geht er wieder. (der aus Deiner Signatur)
  • sabbelbacke
    • 2. Februar 2010 um 07:59
    • #47
    David mal wal wieder tätig:
    Version 26.00 - Product Number 2600-100202 - 1039 KB
    steht bereit. Änderungen:
    - der TH Wizard heißt jetzt "Loudspeaker wizard" und kann auch mit Direktstrahlersimulationen wie Bassreflex, geschlossen, usw.. genutzt werden. Simulationstypen, die sehr lange brauchen um berechnet zu werden sind hier von ausgenommen (Mehrfachhörner, etc..)
    -max SPL ist nun auch auf kombinierte Systeme (BR z.B.) anwendbar, ebenso sind mehrere Systeme jetzt auch bei komplexereren Aufbauten simulierbar (früher nur bei einfachen Hörnern)
    - Effizienz wird als Funktion der Frequenz im Export mit ausgegeben.
    hornresp
  • sabbelbacke
    • 19. Juli 2010 um 12:42
    • #48
    Mal wieder einen Bericht über ein Update, vieles hat sich getan seit dem letzten Post, hier mal der aktuelle Hinweis und einen Auszug aus eni paar der Neuerungen der letzten Wochen:
    Hornresp Version 28.00
    ...kann nun auch (wie AjHorn) parabolische Hörner (also solche, die mit "geraden Brettern" realisiert werden würden).
    ... rechnet die Impulasantwort (iFFT) aus dem Frequenzgang wieder raus (schon seit einigen Versionsschritten)
    ... kann max SPL nun auch mit kombinierter Response (wichtig für BR Simus oder Hybride generell) und für mehrere Gehäuse gleichzeitig
    Apropos AjHorn, da ist auch ein Update draussen :)
    hornresp
  • sabbelbacke
    • 31. Juli 2010 um 09:06
    • #49
    Da Davids bisherige Bloglösung technische Probleme hatte, die seitens des ISP nicht lösbar waren, haben ich kurzerhand einen Mirror für David aufgesetzt, wo er ab jetzt die aktuelle Version immer hochladen wird.
    hornresp bekommt man ab sofort hier:
    http://www.hornresp.net.ms/
    hornresp
  • sabbelbacke
    • 28. Dezember 2010 um 14:55
    • #50
    hornresp 28.30 ist draussen, kosmetische Korrekturen im Wizard, Slider sind geändert, Werte lassen sich direkt eingeben, etc...
    hornresp
  • sabbelbacke
    • 7. April 2011 um 12:17
    • #51
    hornresp 28.40 ist draußen:
    Das Export Modul für die Horngeometrie wurde erweitert.
    hornresp
  • sabbelbacke
    • 2. Juli 2011 um 10:21
    • #52
    hornresp 28.50 ist da.
    - "perfect axisymmetric profile" für Le Cléac'h Hörner wurde ergänzt, damit ist der Export der Horngeometrie für diesen Horntyp nun möglich.
    - Die Korrekturfaktoren für Resonatorkanäle werden beim Export in Akabak nun übernommen (wenn nötig).
    hornresp
  • sabbelbacke
    • 20. Dezember 2011 um 09:34
    • #53
    Mal wieder ein Update:
    Hornresp Version 28.90 ist draussen.
    Eine Vergleichsoption wurde eingebaut, um komfortabler die Itterationen durchzuspielen: Anfangswerte eingeben - F5 drücken (Berechnung läuft) - F4 drücken um die vorherige Version anzuschauen (wenn es eine gibt), dann wieder F5 fürs Eingabefenster, Wert ändern, F5 für Berechnung, usw.... So kann man schnell mit einem Tastendruck Änderungen durchspielen.
    Die Hilfe wurde umgestaltet und kann auch als Textfile exportiert werden. Ein Navigieren per Tastatur inmitten der Hilfe ist jetzt auch möglich.
    hornresp
  • sabbelbacke
    • 3. Februar 2012 um 19:59
    • #54
    Version 2890-120203 ist draussen.
    Die Hilfe hat eine Suchfunktion bekommen :)
    hornresp
  • sabbelbacke
    • 18. Februar 2012 um 08:48
    • #55
    Hornresp Version 29.00 is draussen.
    Isobarische (Manchmal auch als Compound bezeichnete) Treiberanordnung ist nun möglich. (Also zwei KonusTreiber aufeinandergergeschraubt, einen verpolt angeschlossen).
    Das zu Grunde liegende Modell vernachlässigt die Luftmasse zwischen den Membranen, was im relevanten Anwendungsfall Bassreproduktion auch ok ist.
    Kleiner Tipp am Rande, falls man doch einen isboarischen, virtuellen Treiber simulieren will, der ein größeres Luftvolumen (=Abstand zwischen den beiden Treibern) hat: Das alte Audio-CAD Pro und LASIP konnten das und werfen als Ergebnis einen neuen Treiber aus, den man manuell in hornresp füttern kann (so kann man die Masse des neuen Treibers erhöhen, wenn auch nur gering).
    In der aktuellen Version können nun auch verschiedene Konsteallationen von isobarischen Treibern verschaltet werden, ähnlich wie LSPCad das auch kann.
    hornresp
  • ukw
    • 28. Februar 2012 um 01:28
    • #56
    Thumbs up ! Ich finde das Programm schon lange echt klasse und immer noch gibt es Verbesserungen.
    Ein Dickes Danke für Eure jahrelange Arbeit & die konstante Dokumentation hier im Hornresponse Thread.
  • sabbelbacke
    • 28. Februar 2012 um 08:51
    • #57
    Danke fürs Danke :)
    hornresp
  • sabbelbacke
    • 18. Mai 2012 um 11:37
    • #58
    Ein kleines, aber nützliches Update:
    29.10 ist draussen...
    Seit einiger Zeit kann hornresp auch isobarische Anordnungen von Treibern (manchmal auch als Push-Pull bezeichnet, was ich aber nicht ganz korrekt finde, es können auch versetzte Treiber damit gemeint sein). In der neuen Version wird das ganze dann auch grafisch dargestellt, damit man weiss, was man jetzt genau für eine Anordnung in der Box hat :)
    hornresp
  • sabbelbacke
    • 3. September 2012 um 10:32
    • #59
    Mal wieder ein kleines Update:
    Product Number 2910-120902
    Die Berechnung mancher "negativer" Hornverläufe differierte im Wizard und den Haupt-Screens und das Export-Tool ist ein wenig flexibler geworden: Höhe und Breite können jetzt definiert werden.
    hornresp
  • bfbs
    • 9. April 2013 um 22:45
    • #60
    Hallöle
    Ich würde mal vorsichtig nachfragen ob es noch ein Download vom wirklich geilem Programm von David Mcbean bekommen kann.
    @ Sabbelbacke
    Wirklich vielen Dank für die bisher wirklich gute Versions Betreuung
    Flo
    http://www.soundatwork.de
    Wir Beschallen die unmöglichsten Situationen ;)
    Oldenburg-Scater, P-town-openair, Chritical mass, CSD, Kramermartsumzug, Polyester-klub.de Fridays for future, Seebrücke, und weitere solidarische Veranstalltungen.
    Stromplanung und Ausführung für Festivals. Prototypenbau für abgefahrene LED Decken und Installationen.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
