2x Abschlusswiderstände bei DMX-Output?
  • martinbreuer
  • 18. Juni 2007 um 18:48
  • martinbreuer
    Hallo
    noch einmal eine Frage zum DMX:
    Warum befinden sich bei einem DMX-Ouptut zwei 120Ohm Abschlusswiderstände? Einer liegt zwischen Pin2 und Pin3 (der ist mir auch klar), aber wo und warum gibt es noch einen zweiten (jedoch kann ich nicht erkennen von welchem Pin er weggeht).
    Des Weiteren sind zwei Z-dioden (Zenerdioden) vorhanden - wie schließt man die beiden Dioden an den XLR_Stecker an?
    Martin
  • djobi
    • 18. Juni 2007 um 21:45
    "normalerweise" wird als Terminierung nur ein Widerstand mit 120Ohm zw. DMX + und - gesetzt. Was der Rest bei dir soll weiss ich nicht ...
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • uncelsam
    • 19. Juni 2007 um 06:31
    Also den zweiten Widerstand kann ich mir auch nicht erklären...
    Die Dioden jedoch schon: Kann man als ganz simplen Überspannungsschutz verwenden!
    Einfach die Dioden in Reihe schalten, allerdings so dass beide Anoden zusammen sind, die Katoden dann an Pin 2,3...
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
