Kaufberatung Boxen
  • daniel sartori
  • 22. Juni 2007 um 09:30
  • daniel sartori
    Hallo erstmal,
    brauch mal dringend Eure Hilfe !!
    Ich will mir neue Boxen zulegen.
    Haupteinsatzbereich werden Clubs mit einer Publikumsgröße von ca 700-1000 Leuten sein.
    Die Anlage soll aber auch mal bei nem kleineren Open Air oder im Festzelt den nötigen Druck bringen !!!
    Ich habe bisher die HK Actor mit der ich sehr zufrieden. Mit der waren Club-Gigs bis ca 400 Leute kein Problem. Allerdings fehlt da schon ein bischen der nötige Druck im Bass-Bereich.
    Kosten soll das ganze maximal 12.000 € Ich denke dafür sollte ich was einigermaßen gutes bekommen, oder ?!?!
    Die zweite Frage... was macht mehr Sinn ?!?!
    LineArray oder was Horngeladenes ähnlich der Projektor ?!?!
    Muss aber nicht HK sein !!! Bin offen für alles !!!
    Übrigens...die Boxen werden nicht für Disco´s eingesetzt !!! Nur Handmade Live Music !!! Musikrichtung Hard-Rock
    Wäre toll, wenn Ihr mir so schnell es geht Helfen könntet !!
    Komme aus dem Raum Freiburg..vielleicht hat ja auch einer von Euch Lust und Zeit mir sein System vorzuführen oder kann mir Bands nennen, wo man dann das von Euch vorgeschlagene System hören kann.
  • yamaha4711
    • 22. Juni 2007 um 11:03
    Tacho!
    LA indoor ist eigentlich nur sinnvoll, wenn wirklich große Locations hat. Bedenke, daß man ein LA fliegen sollte/muß. Zudem kommt der entsprechende Effekt (Zylinderwelle) erst bei einer bestimmten Anzahl an LA's zum tragen - je nach System ab 3-4 Elementen.
    Horngeladene System sind gut auf Distanz. Wenn es aber in die Breite geht ist ein direktstrahlendes System wegen dem größeren Coverage wirtschaftlicher.
    Die Actor ist ein solch direktstrahlendes System. Da du nunmal in HK schon investiert hast, würde ich - von der Optik her - dabei bleiben. Sieht immer doof aus, wenn unterschiedliches Holz auf der Baustelle steht. Zudem macht es wohl auch soundtechnisch Sinn, denn die HK's sollten wohl irgendwie ähnlich klingen.
    Schau dir mal für die größeren Geschichten die Projector an. Um vernüftig damit zu arbeiten sollten aber zwei Anlagen her. Damit sollte auch der Baßbedarf abgedeckt sein. Die Projector für die weiter entfernten Bereiche und die Actor für den unmittelbaren Nahbereich. Evtl. 2 Topteile der Projector fliegen. Aber Achtung: die Projector ist von Hause aus nicht Flugfähig!!!!
    Ansonsten die üblichen Verdächtigen:
    d&b Q-Serie oder C4
    Meyersound MICA
    GAE Director
    Seeburg Galeo oder TS-Serie
    Dynacord Cobra oder V-System
    Grüßle,
    michael
  • outliner
    • 22. Juni 2007 um 11:56
    das tun sie aber nicht.
  • yamaha4711
    • 22. Juni 2007 um 15:47
    Tja, dann kann man wohl nur versuchen mit EQ anzupassen oder man läßt die Actor weg.
    Ansonsten kann man ja hoffen, daß es so wenig wie möglich auffällt. *lol*
    Ich weiß warum ich d&b im Stall habe.
    Grüßle,
    michael
  • tufkacaho
    • 22. Juni 2007 um 16:05
    mein tipp an dich: im moment wechselt viel d&b der c serie die besitzer. verkaufe dein actor und hole dir d&b. die c serie ist linear erweiterbar, flugfähig, das system ist bewährt und die d12 systemendstufen klasse. damit kannst du dann bei bedarf auch einfach noch zusätzlich bässe, tops und amps einkaufen bzw deutschlandweit ohne weiteres zumieten, wenn du noch mehr brauchst. einfach mal augen und ohren offen halten.
  • tamaris-pa / mts
    • 22. Juni 2007 um 16:23
    Mein Tip: Audio Zenit PW410H und P208HF + Studio R Amping.
  • daniel sartori
    • 24. Juni 2007 um 15:49
    Wie liegt deenn so eine C-Serie im Preis ?!?!
    Also sagen wir mal 4x 18" Sub
    und 4 Tops
  • Seven
    • 24. Juni 2007 um 16:58
    Wenn du ausreichend C Serie bekommst wäre das sicher ne gute Lösung und deutlich besser als dein jetziges Setup.
    ABER C4 macht nur 35°, daher minimum 2 Tops pro Seite und auch dann ist man "erst" bei 70°.
    Gerne verkaufte Sets mit 4 C4 Tops und 4 C4 Subs sind nur mit Hilfsmitteln auf Höhe [Tops hoch] zu bekommen. Außerdem würde ich mindestens 2 Subs unter ein Top packen.
    D-12 Amp wäre sicher schön, wird bei dem Budget aber sicher nichts werden. Da bleibts beim alten Amp.
    Ansonsten eben am besten mal Gebrauchtmarkt sondieren. Da gibts dann einfach mehr fürs Geld.
    Was dir bei C Serie oder auch GAE Director oder generell bei ausgewachsenen Hornsystemen klar sein muss: Das wird deutlich schwerer und größer als deine aktuelle Actor. Je nach Anlage ist da nichts mehr mit alleine auf- und abbauen.
    Guck doch mal bei http://www.desch-audio.de rein. Da gibts einige gebrauchte Systeme
    Viel Erfolg
  • daniel sartori
    • 25. Juni 2007 um 09:23
    Größe und ob ich jemanden zum aufbauen brauche ist mir egal.
    Es geht für mich wirklich nur darum... was soll ich bzw. was kann ich gutes für ca. 12.000€ kaufen ?!?!?
    es gibt ja echt ne menge für das geld. das zeug muss auch net unbedingt neu sein.
    auch muss ich die neue anlage nicht mit meiner alten actor zusammen laufen lassen.
    man bekommt ja zum beispielt für den preis 4 gebrauchte stacks der
    HK R-Serie (also 2 Stacks pro Seite --> 4 Tops und 8 Subs)
    taugt das Zeugs was ?!?!?
    Es werden jetzt wieder viele geben, die sagen....NEIN.kauf bloß kein HK...aber warum waren die Stones, Westernhagen, Die Toten Hosen und Pink Floyd schon mit HK auf Tour ?!?!?
    Dieses Jahr war HK auch auf Rock im Park vertreten (auf der kleinen Bühne mit der Cohedra)
    Was taugt das neue Contour System ?!?!? Da gibts ja die normale Version zum Stacken und die Array Version. Die lliegen zwischen 14.000 und 20.000€ NEU !!!
  • hausmeister
    • 25. Juni 2007 um 09:54
    na dann schmeiss ich mal wieder das übliche in den Raum :-))
    TW Audio .. ohne Amps kommste mit deinen 12.000 gut hin.
    Wir haben die Dinger schon einige Zeit .. Sprachverständlichkeit gigantisch. Kein Vergleich zu C4 .
    Ich würde auch mal die T4 von RCF in Betracht ziehen . Klingen für das Geld super aber sollte man eben immer fliegen ....
    Grüße Michael
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
  • daniel sartori
    • 25. Juni 2007 um 10:30
    das mit dem "immer fliegen" ist halt so ein problem.....
    da ich viel in clubs mache kann ich das zeug eher selten "fliegen"
    daher wäre ne anlage im reinen Stack-Betrieb eher sinnvoll !!!
  • Oliver Derks
    • 25. Juni 2007 um 11:27
    Im B2B steht gerade ein K&F Line 212 zu gutem Kurs drin.
    Da nur zwei doppel 15" Bässe dabei sind nochmal zwei Stück dazu und das passt.
    Line 212 lässt sich sehr einfach Fliegen oder Stacken.
    Klanglich erste Garde.
  • Seven
    • 25. Juni 2007 um 12:35
    Zu den jeweiligen Empfehlungen hier wurde durch die Bank schon einiges geschrieben. Am besten jeweils mal die Suche nutzen.
    Wenns ruhig schwerer und auch gebraucht sein darf, sind die Möglichkeiten natürlich deutlich besser.
    Mit genannten K&F Line212, TW Audio T24 und auch R-Serie liegst du klanglich und vom Output weit über deiner aktuellen Lösung.
