  5. Signalquellen
rainmaker !?!
  • urmelii
  • 20. Februar 2003 um 10:29
  • urmelii
    moin allerseits.
    hatte letztens das problem einen rainmaker abzunehmen. hatte als mic nur noch n 57 übrig und beim soundcheck an sich hab ich schon n bischen pegel gekriegt. aber es war nicht laut genug und ging später, als der rest der truppe anfing zu spielen unter.
    gibts irgendein micro das sich für sowas besonders anbietet oder ein besonderen punkt an den man das micro halten soll?
    felix
    frohes fest!
  • Krusty
    • 20. Februar 2003 um 14:20
    Sorry, aber was is denn ein Rainmaker?
  • ThomasL
    • 20. Februar 2003 um 14:31
    Ein Rainmaker ist ein geschlossenes Holzrohr mit Kugeln und "Stufen" drin (bzw. funktioniert wohl auch als geschlossene Trommel mit Sand, siehe Video von Fanta 4 Unplugged, "Tag am Meer"), kippt man das Rohr (die Trommel) ertönt je nach Neigungswinkel ein Geräusch, das dem eines leichten oder starken Regens ähnelt.
    Ich würds mit nem Kondenser + Comp versuchen, allerdings hast Du wahrscheinlich bei ner lauten Band eh verloren, da das Ding SEHR leise ist.
    Thomas
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • .Jens
    • 20. Februar 2003 um 20:50
    Moin...
    Ich meine, mal eine Abnahme von so'nem Ding mit Clipmikro gesehen zu haben. Das Mic war mit einem Klett etwa bei einem Drittel der Länge angebracht (wahrscheinlich Klett drum und dann ans Klett geclippt, so genau konnte ich das nicht sehen). Damit ist man schonmal nah dran, und der Effekt wechselnder Lautstärke (weil die Kugeln am Mic vorbeirollen) ist ja meist sogar gewollt.
    Jens
  • ThomasL
    • 20. Februar 2003 um 23:41
    Die Idee ist net schlecht, warum kommen mir solche Einfälle nich *grübel*
    :D
    Thomas
  • urmelii
    • 23. Februar 2003 um 09:31
    hey jo. das geht ja sogar.
    thx für tipp.
    wenn noch jemand was einfällt.
    greetz felix
    frohes fest!
  • Inselgert
    • 23. Februar 2003 um 13:28
    Beim Clip, am besten so ein Beta 98 auch besonders drauf zu achten das er nur an einer Seite ist da ja der Lautstaerkefade gewollt ist. Dann muss derjenige der das Ding benutzt ( weiss nicht ob man da spielen sagt??) das nur gut hoeren koennen und kann dann ensprechend schuetteln.
    Normalerweise sollten die jeweiligen enden des rohres aus Fellen bestehen, so aehnlich wie bei einer Conga. Da dann drauf gehalten.
  • Paddy
    • 3. März 2003 um 16:38
    Wie wäre es denn sogar mit 2 Clipmics an die beiden Enden des Rainmakers? Auseinander pannen und supi Stereoeffekt.
  • Krusty
    • 3. März 2003 um 16:43
    Ich glaub das verfehlt den gewünschten Effekt, nämlich den Lautstärkefade (von laut nach leise und das möglichst "mono")
    PS: Hat vielleicht jemand mal eine mp3 als Hörbeispiel? Wäre cool, da ich die Dinger bis jetzt nur im Katalog gesehen habe. Danke!
  • skyrace
    • 4. März 2003 um 14:54
    hi, wir haben mit einem c1000s schon relativ gute Erfahrungen gemacht.
    allerdings wie schon oben erwähnt nix für eine laute Bühne
  • JF
    • 5. März 2003 um 09:50
    Grüsze!
    Hab' jetzt die genaue Schallabstrahlung dieses Instruments nicht im Kopf, aber würde nicht ein Schwingungsaufnehmer/Körperschallwandler perfekt funktionieren?
    Keine Probleme mehr mit Feedback!
    JF
