OT [weil hifi]: linear-phase im selbstbau
  • F.A.Bi.A.N.
  • 24. Juni 2007 um 16:03
  • FF
    • 29. Juni 2007 um 22:02
    Ich muss dich einfach mal zwischenrein loben für deine Projekte und die Art, wie du die hier präsentierst mit Diagrammen etc.. Respekt, es macht echt Spaß, dir dabei "zuzuschauen"!
    Gruß FF
  • F.A.Bi.A.N.
    • 30. Juni 2007 um 01:25
    ich bemühe mich :-).
    so, jetzt gehts in´s bett: morgen hochzeits-VA. hoffentlich gibts da nen offenes wlan, ich vermute, die mucke an sich wird schwer schlagerlastig [ergo langweilig].
  • Ansch
    • 3. Juli 2007 um 20:33
    Zitat von "unknown_artist"
    Hier mal kurz ne kurze tabelle aus der Dissertation betreff die Hörbarkeit von sprunghaften(!!!) Laufzeitänderungen im jeweiligen Frequenzbereich. Bei genannten Zeitwerten konnten jeweils 50 Prozent der Testhörer immer eine eindeutige Unterscheidung zwischen laufzeitverzerrtem und unverzerrtem Signal wahrnehmen konnten. Raum A reflektionsarmer Raum, B üblicher Abhörraum
    Raum A:
      50-220Hz 10ms
      220-880Hz 2ms
      880-3500Hz 1-3ms
      3500Hz-14kHz 0,5-1ms
    Raum B:
      50-220Hz 20ms
      220-880Hz 5ms
      880-3500Hz 2-5ms
      3500Hz-14kHz 1-3ms
    Periodendauer bei 50Hz ist 20ms, d.h. bei 50 Hz entspricht das 360° Phasendrehung und ist damit der kleinste Wert, bei 200Hz sind das ja schon 1440°.
    Bei Musiksignalen ist es noch schwerer die Phasenverzerrung zu identifizieren. Kann mich da dunkel an Papers, die entsprechende Versuche dokumentieren, erinnern. Hab' aber gerade keine Ahnung mehr wo.
    Fabian, zu Deinem "Vergleichsnormal": Kann es sein, dass die Resonanz des Hochtöners am oberen Ende stört? Deinen Aussagen zufolge hörst Du in dem Bereich ja noch.
  • unknown_artist
    • 3. Juli 2007 um 20:44
    Üblicherweise sind wir aber mit Beschallungsanlagen nicht in üblichen Abhörräumen von Hifi und Studio Material -sondern auch sehr oft im Reflektionsarmen Freifeld - und dann wäre im BEREICH 50- 220 Hz eine Phasenverschiebung von 50Hz 180° mit nach oben hin natürlich ansteigender Phase hörbar.
    Im Bereich 220-880Hz wiederum eine Phasenverschiebun an der unteren Kante des verzerrten Bereichs von pi(ne doch kein radian ;) ) mal daumen 180°...nur als Anmerkung.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 3. Juli 2007 um 20:56
    beim "stimme-als-natürlich-beurteilen" stören?
    ich meine nein...
    (rcf n350 mit mylar-membran)
  • Ansch
    • 3. Juli 2007 um 21:06
    OK, Mylartreiber ist ein Argument! Wobei auch der oberum etwas länger braucht?
    Auch bei Stimmen gibt es Obertöne, die "Luftigkeit" :D
  • bernd häusler
    • 3. Juli 2007 um 21:30
    Danke Ansch
    Die Phase deutet zuweilen auf hörbare Probleme hin:
    Könnte es sein, daß hier die erste Partialschwingung der HT- Mermbrane das makellose Bild beschmutzt? gegenläufig schwingende Ringe, die auf die Abstrahlung wirken?
    Das CSD :wink: :
    bestätigt die Vermutung?
    Aber auch, daß die Schwingung nur kurz ist, und so nicht allzusehr durch Färbung des Klangs auffällt?
    Was ich damit sagen möchte ist: Hätte man nur den Phasenschrieb des Hochtöners zur Verfügung sollte man vielleicht aufmerken... und erkennen, daß dieses Problem mittels FIR nicht zu retten ist. Oder anders gesagt das Groupdelay flacher Filter hört man eher nicht, doch mit hoher Güte schwingende Membranteile...
    Mir ist es noch ein Rätsel was F.A.Bi.A.N. beim passiv/aktiv Vergleich tatsächlich hört. Ich vermute mal, da(ß) Schallwandler je nach Dämpfung ihr Schwingverhalten ändern...
    ----------------------------[---[--[-[IIIIIII]---------
    ich bezahle nicht fürs hinhören, ich baue Beschallungsanlagen
    Das SD12 Fliegetop ist bei gleicher Endstufe um durchgehend 3 dB lauter
    als "vorbekannte" 12"/1" Bauweisen.
    Der Bass CB18S ist der Beste
  • Ansch
    • 3. Juli 2007 um 21:45
    Ja, das CSD ist wirklich makellos und anhand der On-Axis Messung ist das ja so nicht unmittelbar einsichtig.
    Absolut, aber die hochgütige und gut hörbare Resonanz sieht man gut im CSD. Natürlich sollte man den On-Axis Einbruch keinesfalls entzerren, auch nicht mit FIR, da die gesamt abgestrahlte Energie ja ohne Filterung OK ist, man würde also eine hochgütige Resonanz erzeugen!
    Mit ß oder neuerdings ss auf jeden Fall! Muss ja!
  • bernd häusler
    • 3. Juli 2007 um 21:50
    ist ja geil, aber Augen auf beim Meßschriebkauf...
    Die wichtigen Infos stehen links oben und rechts unten:
    die Skalierung gibt die Zahl der Perioden statt der Zeit an?
    gibts das auch als Rückansicht (Einschwingen)?
    EDITH sagt: Directuploadnet nervt
    Einmal editiert, zuletzt von bernd häusler (3. Juli 2007 um 22:22)
  • bernd häusler
    • 3. Juli 2007 um 22:04
    ja, ist es, und doch schwingt da was ein und aus. Ich vermute das, weil die Phase sich dort ändert, weil die ersten "Höhenzüge" im CSD verdeckt sind, und ringförmige Schwingungen der HT- Membran die Abstrahlung einengen, oder aufweiten können. Daß das Schwingverhalten klanglich nicht nervt liegt an der recht geringen Güte dieses ersten Membranaufbruchs.
    So sehe ich das
    Also könnten sich klangliche Änderungen ergeben, je nach dem ob die Schallwandler an einer passiven Weiche, oder an einer hochdämpfenden Endstufe hängen?
    Das Fragezeichen ist natürlich rhetorisch. Ich habe ja bekannterweise recht viel mit Dämpfung und Entdämpfung experimentiert, da ergeben sich unglaubliche Unterschiede, die man mit flüchtigen Messungen nicht entdeckt.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 3. Juli 2007 um 22:28
    hörnli:
    ich war natürlich so "schlau" für die erwähnte aktiv-variante meiner 8"/1" vergleichsbox die passiven filter im signalweg zu lassen (jedenfalls so weit wie möglich) und nur die verzögerung des 8"ers per controller einzustellen; passive allpässe habe ich noch nicht so drauf...
    erwähnter klangunterschied bezieht sich also darauf. ich will aber gleich hinterherschieben: ich bin keiner, der das gras wachsen hört. alle "erlebnisse" müssen bitte als falsifizierbar verstanden werden.
    p.s.: ja, die darstellung ist periodenbasiert.
  • bernd häusler
    • 4. Juli 2007 um 04:42
    • #32
    Was meint das? Hast Du die vollständigen Filter in den Wegen belassen, und am DSP nur die Zeit geschraubt?
    Es ist schwer die reine Phase zu erforschen...
    Ich habe Selbstversuche, gemacht. Mit steiler Trennung 48dB/Okt, damit eine veränderte Summierung nur einen kleinen Bereich betrifft. Dann alles schön gemacht, Zeit, F- Gang-Korrekturen... . und dann nur die Zeit verstellt. Ich traue mich kaum zu sagen... ...ich habe nicht die Zeitaulösung einer Fledermaus (wobei, die schreien ja Quasi-MLS, und haben es so recht leicht...)
  • F.A.Bi.A.N.
    • 4. Juli 2007 um 08:20
    • #33
    ja, alle filter blieben wie sie waren, nur mußten für einen glatten f-gang ein paar teile minimal angepasst werden (kleinerer c für den tmt z.b.).
  • bernieserver
    • 8. Juli 2007 um 01:52
    • #34
    ich habe auch eine gute Erfahrung mit Delayanpassung des Hochtonhorns zum TT bei dem LOW BUDGET Top gemacht. Einfach viel räumlicher, Stimmen feiner. :) Das wertet auch Billigdesigns auf.
    Im Sommer wollte ich mal ein bisschen akustische Rechtecksignale messen, da kannn man vielleicht das richtige Delay und Phasenverhalten besser sehen. Bisher habe ich nur alles auf Gehör und nach Pseudomessungen des Frequenzgangs im Zimmer (aber mit Fensterung) eingestellt.
    Wie misst man eigentlich die Phase bei Lautsprecher?
    Muss man da nicht das Phasenverhalten des Messmikrofons kennen? Ich habe das Behringer. Kennt da jemand den Phasenverlauf?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 8. Juli 2007 um 03:22
    • #35
    der phasengang hängt engt mit dem f-gang der kapsel zusammen. skizzenhaft kann man sich das so vorstellen, dass der phasengang zu den rändern des übertragungsbereiches der kapsel eine deutlich zu erkennende hoch- bzw. tiefpassfunktion mit den dazugehörigen phasenverschiebungen zeigt.
    wenn du die phase im übernahmebereich bei einer "handelsüblichen" box messen willst - kein problem, sogesehen.
    zur zweiten frage:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=59672
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
