Max. Länge für ADAT - LWL (KLWL / POF) Faser 1 mm ???
  • lorien
  • 25. Juni 2007 um 19:26
  • lorien
    Ich möchte für kleinere VAs eine leicht zu transportierende und schnell aufzubauende optisch/digitale Multicore-Lösung bauen (16/16).
    Zum Einsatz kommt ein Behringer DDX3216 mit ADAT Interface und statt der Stage-Box 2x der ADA8000 PRO-8 DIGITAL AD-/DA-Wandler.
    Dazwischen brauche ich 4 Fasern LWL POF mit 1mm Kern.
    Das Kabel lasse ich extra konfektionieren. Nun die große Frage:
    WIE LANG KANN ICH DAS LWL MACHEN ??????
  • niggles
    • 25. Juni 2007 um 20:06
    Laut Spezifikation 10m, in der Praxis 20m, bei 30m ist spätestens Schluß, je nach Leistung der Diode im Transceiver.
    Willst du dir das wirklich antun...? Du wärst nicht der erste, ders probiert (und entnervt aufgibt).
  • lorien
    • 25. Juni 2007 um 20:34
    Wo liegen die Probleme?
    Ich nutze diese Konfiguration öffters ... allerdings nur mit "6m Kabeln" und am FOH für die Erweiterung des DDX-Pultes - ohne irgend welche Probelme.
    Wenn ich tatsächlich auf 30m komme, kann ich mir in den meisten Fällen das Multicore sparen. :D
  • niggles
    • 25. Juni 2007 um 21:16
    Die Probleme fangen dann an wenn die Länge etwa 15-20m überschreitet, und genau das hat der Kollege wohl vor ("....statt der Stagebox ADA8000...")
  • Markus Verza
    • 25. Juni 2007 um 23:55
    Eine Möglichkeit das zu machen ist mit den Connex Opto XLR.
    Hier wird das Optische Signal wieder in ein Elektrisches umgesetzt.
    Mit einer zusätzlichen Versorgungsspannung versehen lieg dieses auf einen XLR Buchse an. In einem XLR Stecker ist eine Laserdiode eingebaut. Du hast also ein LWL Kabel mit normalem XLR Steckern.
    Damit sind alle Probleme der preiswerten Optischen Stecker behoben und Reichweite bis über 100m ist auch kein Problem.
  • warwick
    • 26. Juni 2007 um 09:10
    Und dann rennst Du für jede Gain-Korrektur zur Bühne...
    Christian
  • lorien
    • 26. Juni 2007 um 10:44
    okay ... das ist ein gutes Argument !! :?
  • Christian Engel
    • 26. Juni 2007 um 12:15
    Das ist überhaupt das Argument, was neben dem Problem der physikalischen Verbindung deiner Idee die Praxistauglichkeit nimmt. Du müsstest schon remotefähige Preamps verwenden, damit das ein sinnvolles Konzept ergibt. Aber dann wirds preislich äußerst unattraktiv...
  • lorien
    • 26. Juni 2007 um 19:16
    okay ... habt alle vielen Dank - das Vorhaben ist hiermit beerdigt :wink:
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
