Beleuchtung einer Bühne
  • thomas schwarzwälder
  • 27. Juni 2007 um 16:38
    bin absoluter Laie. In unsrerem Verein wurde Diskutiert ein Traversensystem anzuschaffen, an dem unter anderem die Bühnenbeleuchtung installiert werden sollte. Wollte mich mal ein bisschen schlau machen. Könnte eine kleine Bühne ca 5*8 Meter mit PAR 64 Kannen ausgeleuchtet werden? Würde man so etwas für so ca. 10000 Euro bekommen (4 pkt. Traversensystem so ca 6*6Meter 4 Meter hoch, Controller, Dimmer, PAR64)?
    Thomas
  • tubetom
    • 27. Juni 2007 um 17:13
    Wofür soll die Bühne denn genutzt werden?
  • yamaha4711
    • 27. Juni 2007 um 17:54
    Tacho ersteinmal!
    Wenn da eine Band und nur eine Band spielen soll meint Radio Eriwan: im prinzip ja.
    Wenn ich da aber Verein lese, geht es wohl eher um eine gleichmässige und blendfreie Ausleuchtung, die auch für Präsentationen, Theater/Sketche usw. nutzbar sein soll. Da ist mit PAR-Beleuchtung nicht wirklich die erste Wahl. Mit Streufilterfolien kann man schon einiges machen, aber auch nicht alles.
    Deswegen: mind. auch Stufenlinsen und evtl. Profiler einplanen.
    Aber rechnen wir doch mal....
    36m Truss 4-Punkt F34. 2m Stücke (weil gut zu transportieren) ab 180€. Macht bei 36m 18x F34 2m zu 180€, also 3240€.
    Dazu kommen zwei ordentliche Lifte ala VMB TE064P. Macht pro Stück rund 1000€. Damit sind wir dann bei 5240€
    Fehlen noch die Trussaufnehmer, aber die heben wir uns für Kleinkram auf.
    Um einen vernüftigen Grundstock zu haben wirst du mind 12x PAR64 brauchen. Dazu noch das Leuchtmittel (CP61)... macht pro Kanne rund 25€ plus 34€ das Leuchtmittel, also rund 60€. Bei 12 Stück macht das 720€. Damit sind wir dann bei 5960€.
    Fehlt also nur noch die PARBar, LastMuCo und Fangseile oder eben Clamps und Splittbox. Rechne mal mit 210€ für 10m/20m LastMuCo und 328 für 2x 6er PARBar. Dann noch Haken zum Hängen in die Truss, aber das ist auch Kleinkram. Somit sind wir bei runden 6500€.
    Es fehlt noch der Dimmer und das Pult und jetzt geht sicher das Sparen los. *grins*
    Vernüftiger Dimmer (LLT, MA) mit 12x2.3kW kommt auf rund 2200 - 2800€. Aber halt... es gibt ja DimmerBAR's.
    Vernüftiges Pult (MA LC 12/2) liegt auch bei rund 1400€. Aber Botex tut's auch.
    Botex Pult für knapp 200€, DimmerBar find ich gerade nicht aber 6er Botexdimmer auf Harting für 310€.
    Mit amtlichen Material liegst du bei etwas über 10.000€, mit Chinaware geht es auch deutlich darunter. Dann der Kleimkram noch dazu... also Fangseile, Haken, DMX-Leitung, CEE und Schuko Zuleitung nebst ein paar Verteilern. Also gar nicht mal so falsch getippt, wenn da nicht noch die MwSt. wäre, denn die Preise sind alle ohne MwSt. und Versand/Transport.
    Außerdem fehlen noch div. Cases für Kannen, Pult und Dimmer, sowie für Leitungen und die Schnellverbinder von der Truss. Soll ja auch ordentlich sein, oder?
    Wenn du statt der Kannen Stufenlinsen nimmst (und dazu rate ich dringend) wird es teurer, denn eine Stufenlinse schlägt mit mind. 100€ zu buche. Dafür ist das Leuchtmittel um die Hälfte günstiger.
    So... ich hoffe das hilft weiter.
    Grüßle,
    michael
  • o.s.t.
    • 27. Juni 2007 um 19:14
    Amtliches Material (Dimmer und Konsole) zum "Sparpreis" gibt von diesem Hersteller:
    http://www.etcconnect.com/docs/docs_down…chure_DE_vB.pdf
    durch das gesparte Material unbedingt einige Stufenlinsen anschaffen! (Als Ergänzung zu den PAR's)
    o.s.t.
  • kah
    • 27. Juni 2007 um 20:37
    soll der Krempel für jeden Einsatz auf- und abgebaut werden oder bleibt das stehen? Wenn's stehen bleibt braucht man nämlich keine Lifte, sondern vielleicht 'ne ordentliche Leiter.
    Generell würde ich sagen, man kommt mit 10000 hin (ohne Dienstleistung!), aber was da genau hin muss, solltest du mal direkt mit einer Firma deines Vertrauens abstimmen, die können dir dann auch helfen, wenn mal was kaputt geht.
    Du könntest dir aber vorher schon mal Gedanken darüber machen, was auf dieser Bühne so passieren soll: Nur Rock'n' Roll? Stiftungsfest, also Reden, Sketche, irgendwelche ausgefeilten Tanzaufführungen? Je nachdem würde ich dann mehr Wert auf Stufenlinsen von vorne oder PAR von hinten legen, ähnlich sieht's mit Dimmern und Pult aus. Für Grundausleuchtung von vorne würde ich statt PAR aber auf jeden Fall fokusierbare Stufenlinsen nehmen. Die sind nicht viel teurer als PAR-Kannen, die Leuchtmittel sind billiger und es sieht einfach besser aus wenn die Bühne gleichmäßig ausgeleuchtet ist.
    Achso, dein Rigg sollte schon 6x9 Meter haben, du willst ja die ganze Bühne beleuchten...
