Probleme d500E
  • julian pätzel
  • 9. Juli 2007 um 21:46
  • julian pätzel
    habe folgendes Problem an einer d500e.
    Vielleicht kann mir einer weiter helfen....
    Kanal B läuft reibungslos, Kanal A wenn er läuft auch.
    Schaltet man die Endstufe ein alles normal. Es läuft aber nur Kanal B.
    Nach einer Zeit kann es sein das Kanal A auf einmal zu hören ist, dreht man aber an dem Gain Regler für A ist er wieder weg, (Poti ist es nicht) . Muss irgendwas mit dem Signal zu tun haben. Wie gesagt wenn er dann mal da ist, kein Problem kein rauschen oder Verzerrungen.....
    Ich weiß eine Ferndiagnose ist meistens schwierig.
  • skyworker
    • 9. Juli 2007 um 23:27
    Daub D500 E?
    Wenn ja, kann ich dir eventuell einen "Healer" vermitteln.
    CU SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • treibsand
    • 10. Juli 2007 um 00:16
    kalte Lötstellen?
    evtl. bewegst du beim Drehen des Potis irgendwelche Platinen minimal mit.
    Aber normalerweise hättest du bei Haarrissen und kalten Lötpunkten auch zwischendin ein kratzen oder Zerren.
  • julian pätzel
    • 10. Juli 2007 um 13:02
    Richtig Daub 500E, habe da mehrere von.
    Also da wackelt keine Platine, sind wirklich wie man's von daub kennt (außer die ES Serie) sehr gut verarbeitet. Einen Healer habe ich, 500m von mir den vielleicht 2Besten den es gibt, (http://www.19zoll.com)wollte ich nur nicht schon wieder auf den Wecker gehen. Hat mir schon öfter geholfen. Wie gesagt denke es ist nur ne Kleinigkeit aber schwer zu finden, vielleicht hat einer noch ein paar Ideen...
    Aber danke schon mal.
    Achso suche noch eine DS1000
