  4. Mischpulte & Signalquellen
4 kanal zuspieler gesucht
  • maccaldres
  • 6. August 2009 um 11:32
  • maccaldres
    hi,
    ich suche für eine band, einen mehrkanal zuspieler
    es geht darum, der drummer will bei seinen jetzigen 4spur-tape-zuspieler, den er während der show bedient, durch ein digitales Gerät ersetzen.
    Über das Gerät soll eine Stereo-Spur und eine KlickSpur wieder gegeben werden
    wichtig ist natürlich das es auch auf drei wegen ausgegeben wird, damit man es am FOH sinnvoll nutzen kann, schön wären natürlich Symmetrische ausgänge
    bislang hab ich nix gefunden außer alesis HD24 (zu groß/teuer) und ein Laptop mit MehrkanalSoundkarte (zu unzuverlässig)
  • binson
    • 6. August 2009 um 11:45
    DVD-Player? DIe haben üblicherweise Ausgänge für 5.1 und passende Software zum Brennen sollte auch als Freeware zu finden sein.
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • tufkamar
    • 6. August 2009 um 12:17
    warum sollte ein Laptop mit entsprechender Soundkarte unzuverlässig sein?
  • maccaldres
    • 6. August 2009 um 12:28
    weil es ein pc ist, und nichts ist schlimmer als wenn er sich mitten während der show aufhängt
    ich suche schon ein gerät welches genau dafür gedacht nur audio spuren aufzunehmen und wiederzugeben, je mehr es kann, um so mehr kann auch kaputt gehen
  • tufkamar
    • 6. August 2009 um 12:44
    na, wenn Du meinst :)
    Das könnte was für Dich sein:
    EDIROL R-44
    KORG D888
  • Bjoern Luethje
    • 6. August 2009 um 18:56
    Ich finde Notebook auf der Bühne auch nicht gerade von Vorteil... :grin:
    Habe das bei meiner Band so gelöst:
    8-Spur HD Recorder (welcher ist geschmacksache), und dann den Klick auf einen Auxweg routen..
    FERTIG..
    EDIT sagt: falls du fragen hast, frag :)
  • maccaldres
    • 6. August 2009 um 21:54
    naaj die meisten bezahlbaren haben alle nur nen stereo ausgang für die summe aber keine zusätzlichen auxe
  • Bjoern Luethje
    • 7. August 2009 um 05:55
    Denn sag doch einfach mal dein Budget :)
  • maccaldres
    • 7. August 2009 um 09:14
    naja max 300 netto
  • Bjoern Luethje
    • 7. August 2009 um 15:06
    Muss es neu sein?
    Falls Nein: In der Bucht gibt es immer mal wieder welche von Roland.
    Ich selber habe den VS-1680 benutzt.
    Von Tascam gab es auch immer recht brauchbare (glaube 2488 oder so?!)
    Ansonsten einfach mal in der Bucht stöbern und sich die Bedienungsanleitungen bei den Herstellern anschauen.
  • maccaldres
    • 7. August 2009 um 17:04
    neu muss es nicht sein, die beiden vorgeschlagenen geräte sprengen das budget ja ebenfalls um ein vielfaches
    außerdem sind sie ja auch viel zu umfangreich, hier gilt weniger ist mehr
    bislang ist die dvd-player variante noch die einfachste und günstigste
    gibt es wirklich keine digitalen pendants zu den alten 4spur tape-compactstudios? fir haben das ja auch hinbekommen jede aufgenommene spur wieder einzeln auszugeben
  • Bjoern Luethje
    • 7. August 2009 um 17:38
    Die ULB Version wäre sonst folgendermaßen:
    08/15 CD-Player, linke Spur Audio und rechte den click.
    Und ja, ich weiß das du Stereo haben willst.. Allerdings brauchst du für 5.1 sachen ja wieder ne ordentliche Software (Cubase etc.).
    Falls es da auch kostengünstige Varianten gibt, bitte lasst es mich wissen :)
  • maccaldres
    • 8. August 2009 um 21:05
    naja cd dvd sowie harddisk varianten fallen wohl raus, wegen der erschütterungen beim drummer
    von daher wäre ein flashmedium (cf, sd, mmc, usbstick) wohl das beste
  • Bjoern Luethje
    • 9. August 2009 um 09:28
    Fostex MR-8 MK II
    Der hat CF Karten und liegt i´n deinem Preisbudget.
    Ich würde mir bezgl. der erschütterung bei den Festplatten nicht alzu viele gedanken machen.
    Die ganzen Miditemp Geräte laufen auch schon seid ewigkeiten bei x Top-40 Bands.
    Allerdings hat das Gerät wohl keinen Routbaren Ausgang?!
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
