2 Stacks EV Eliminator i Pro Seite
  • patriks
  • 12. Juli 2007 um 21:06
  • patriks
    Moin moin,
    ich verzweifel bald, denn ich höre überall etwas anderes aus Erfahrungsberichten.
    Kann man 2 Stacks EV Eliminator i pro Seite in Stereo betreiben?
    Wäre nett, wenn ihr die Antwort begründen könntet und ggf. erklären könnt, wie ihr das Problem mit der "angeblichen" Bassauslöschung der Subs in den Griff bekommen habt?
    Mit freunldichem Gruß und vielen Dank im Vorraus
    PatrikS
    ____________________________________
    http://www.klangcharakter.de
    www.rur-events.de
  • outliner
    • 13. Juli 2007 um 09:33
    wie meinen :?:
  • lj1981
    • 13. Juli 2007 um 09:58
    Die Bässe sind nicht das Problem...
    Die 18"er in den iSE arbeiten direkt nebeneinander sehr gut. (Mache ich oft - mit einem Top drüber).
    Die 15" aus den iE Tops sollten zwar koppeln, aber dein Prob. sind die Hochtöner.
    Diese haben ein 60°/40° Horn.
    Und das ist für ein Cluster ungeeignet, es sei den du willst eine sehr breite Fläche abdecken, und drehst die Tops entsprechend weit ein!
  • patriks
    • 14. Juli 2007 um 10:06
    Aha,
    danke für die schnelle Antwort!
    - mit den Tops müsste ich u.a. eine sehr breite Fläsche Beschallen,
    welcher Winkel wäre das dann ca.?
    - kann ich denn die Tops übereinander betreiben?
    Patrik
    www.rur-events.de
  • lj1981
    • 14. Juli 2007 um 21:08
    Das Hochtonhorn im eli hat eine Abstrahlung von ca. 60° horizontal und ca. 40° vertikal.
    (Frequenzabhängig)
    Für ein gutes Klangergebnis sollten die HT sich nicht überlagern.
    Ob die Boxen nebeneinander oder übereinander angeordnet werden ist da 2.rangig.
    Sie sollten nur mit einem Winkel von ca. 60° zueinander eingedreht werden.
    http://www.electrovoice.com/download_document.php?doc=1608
  • patriks
    • 15. Juli 2007 um 12:10
    Also kann ich um jetzt noch mal sicher zu gehen, 2 Stacks pro seite betreiben, wobei diese dann um 60° eingedreht werden müssen?
    Lieber Gruß
    Patrik
    www.rur-events.de
  • manuela
    • 15. Juli 2007 um 12:38
    auf jeden Fall kannst du das.
    Die 60° aber unter vorbehalt, ich hab das mit SLS980 so gemacht und bekam in der Zone wo die beiden Öfnnungswinkel sich eigentlich berühren einen starken Höhen- Abfall, bezogen auf eine Meßposition axial vor einem der beiden Topse.
    Betrachte die Winkel-Angaben hier also nur als grobe Richtwerte und pass es dann selbst an. Bei den großen Commys sinds dann unter 50°, was ja eigentlich schon falsch ist, interessanterweise dann aber funktioniert. Somit ganz eindeutig: Probieren steht noch über dem Studieren 8)
    lG Manuela
  • lj1981
    • 16. Juli 2007 um 08:46
    dito
  • patriks
    • 16. Juli 2007 um 21:11
    Alles Klar, dann werde ich ich für die ´Jobs, wo ich nicht in die Breite gehen muss 2 Subs mit einem Top drauf abarbeiten und wo es dann mehr in die breite geht mit 2 Stacks pro Seite im (probierten) Winkel machen!
    Vielen Dank an euch
    www.rur-events.de
  • manuela
    • 16. Juli 2007 um 22:12
    hm, überleg nochmal was du jetzt geschrieben hast :wink:
    Es gibt bei Lautsprechern ja nichtnur die Lautstärke, sondern auch die Coverage. Und was spricht dagegen mal etwas mehr aufzustellen als aus Sicht der Lautstärke eigentlich nötig, aber um eine viel bessere Verteilung hinzubekommen, vor allem eine (möglichst) gleichmäßige... (nun gehts auch darum wie hoch deine Topse stehen sollen)
    Anfänger erkennt man schnell daran, daß es vorn schweinelaut ist, und hinten oder seitlich existieren Zonen in denen nur Brei ist und die Gäste nichts vom Geschehen mitbekommen... also setz den Schwerpunkt stets darauf, möglichst überall - gut und weder zu laut noch zu leise - hinzukommen. Danach machst du dir deinen Coverageplan, und wie der aussieht richtet sich zuallererst nach dem Ort der Veranstaltung und seinen akustischen Begebenheiten. So sollte es zumindest sein ... daß die lieben Veranstalter oft völlig andere Ansichten haben ist nun wieder ein ganz anderes Kapitel. Kunst ist es, den besten Kompromiss daraus zu machen. 8)
    lG Manuela
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
