Schlechtwetterschutzmöglichkeiten für Moving Heads
  • jaan2204
  • 14. Juli 2007 um 15:32
  • jaan2204
    Hallo!
    Welche Möglichkeiten gibt es, Moving Heads bei Open Air vor Schlechtwettereinflüssen bzw. Umwelteinflüssen zu schützen, wenn sie nicht unter einen Bühnendach hängen. Mir sind nur die Schlechtwetterdome und die Plastdächer von Martin/Robe bekannt. Reicht auch das Abdecken und Abkleben der Basements mit Folie unter Freilassung der Lüftungsschlitze?
    Was gibt es noch für brauchbare Varianten?
    andré
  • herr vorragend
    • 14. Juli 2007 um 15:40
    Auf der Seite von Chrickel findet man dazu eine Baubeschreibung, ob das als Schutzt reicht, habe ich noch nicht selbst getestet, aber schließlich gibt es von führenden Herstelllern nicht um sonst diese "Dächer" und nicht nur Tüten für die Base.
    http://www.hi-p.de
  • uifei
    • 15. Juli 2007 um 00:05
    joop,
    http://www.mbn-germany.de => Produkt Airdome!
    Allwettergehäuse für Outdoor! Sonnenfest, seewasserfest und in unterschiedlichen Größen erhältlich und vorallem in jeder Lage montierbar
    Dächer gibts auch aber naja....
    Reicht abdichten der Bases ? => DEFENITIV NEIN, da ja der Kopf auch elektrische Komponenten enthält und diese bei Wassereintritt kaputtgehen
    Schau einfach mal auf der Webseite vorbei!
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • Carm
    • 15. Juli 2007 um 09:19
    für floorlampen sind die airdomes auf jeden fall okay. aber für trussmontage imho denkbar ungeeignet. sie erfüllen zwar ihren zweck (schutz der lampe) - allerdings reisst dir bei der optik jeder bühnen-/set- oder lichtdesigner -zurecht- dermassen den a**** auf... man stelle sich die dinger mal zuhauf in der truss vor...
    desweiteren bekommst du aufgrund der größe der dome-basements (oder auch der regendächer) in der regel ein problem mit den lampenabständen in der truss.
    die bauanleitung von chrickel finde ich recht praktikabel und auch recht dezent. auch die alten transparenten kunststoff-dächer wie es sie bei procon gab/gibt sind imho okay wenn man die öffnungen für clamps und safeties ordentlich abdichtet.
  • jaan2204
    • 16. Juli 2007 um 15:09
    das ist doch aber das Folienprinzip in einer besseren Form - oder..
    Ist da der Kopf auschreichend geschützt??? - gefallen tut es mir sehr gut, da es doch einfach und praktisch ist - aber bietet es auch einen ausreichenden Regenschutz?
