2 Subs mit links 4 Ohm und rechts 8 Ohm - Schlecht?
  • marcus ehrentreich
  • 15. Juli 2007 um 22:40
    Hallo liebe Experten,
    habe heute 2 Klotz Nano 500 Subs ersteigert.
    Der eine hat einen Eminence Kilomax eingebaut mit 8 Ohm Impedanz und 1250 Watt RMS. Der andere einen JBL CBR 2241 mit wahrscheinlich (hab die Boxen noch nicht in Händen) 4 Ohm Impedanz und 600 Watt RMS.
    Wie wird meine Endstufe auf die unterschiedliche Speakerbelegung reagieren? Ich würde erwarten, dass die 8 Ohm Seite bei gleicher Stellung des Vol.poti weniger Lautstärke erzeugt.
    Ist das korrekt und welche Nachteile kann ich erwarten?
    Wir der Druck sehr unterschiedlich sein, also immens wahrnehmbar?
    Die Sbs sollen als Bassunterstützung für HK PRO:12 dienen.
    Endstufe für die Subs EV7300, die sicher zu schwach um die Brust ist um die Speaker korrekt anzufahren. Da werden wir noch nachrüsten müssen.
    Vielen Dank vorab für eure Hilfe.
  • manuela
    • 15. Juli 2007 um 23:41
    hallo Markus,
    das wid so nix... also umbestücken, das was reingehört, und 2x.
    Andernfalls mußt du mit einem grottigen Gesammtsound rechnen, unabhängig davon ob da was "drückt" oder nicht ..
    lG Manuela.
  • treibsand
    • 16. Juli 2007 um 10:28
    Vermutlich wird da eher der JBL reingehören.
    Manu hat Recht, was das gleiche Bestücken mit passenden Speakern angeht, allerdings könntest du neben der Anwendung & Prüfung der TSPs auch dein Gehör zum Einsatz bringen.
    Wenn beide Speaker in etwa in den Sub passen, könnte ja evtl. einer deinem Soundempfinden näherkommen.
    Dann nimst du halt nur den einen neu.
    • 16. Juli 2007 um 11:12
    Danke für die Antworten.
    Schadet es der Endstufe, wenn ich sie mit unterschiedlichen Impedanzen am Ausgang belaste (EV 7300) 8Ohm und 4Ohm?
    Klar werd ich mir es erst mal anhören, sobald ich die Boxen erhalten habe.
    • 16. Juli 2007 um 12:57
    Nein, die endstufe kann das problemlos.
