  4. Lichttechnik & Effekte
sind das servo´s oder schrittmotoren im laserscanner?
  • fever fever
  • 13. August 2009 um 13:34
  • fever fever
    hallo
    weiss einer von euch was das für motoren im laser sind?
    ich denke das es keine schrittmotoren sind da nur 2 poliges kabel rein geht, und die brauchen ja mehr wegen den phasen.
  • Mechwerkandi
    • 13. August 2009 um 14:55
    Servos hätten drei Kabel (Plus, Masse und Impuls).
    Das werden übliche DC Motore sein, die über den Controller mal links- mal rechtsrum laufen.
    Kann man damit eine frei definierte Position anfahren?
  • fever fever
    • 13. August 2009 um 14:59
    über dmx lässt sich normal die muster anfahren, haben einen irren breiten abstrahlwinkel :wink:
    wenns dc motoren sein sollte dann müsste ich sie ja wenn diese aus sind frei mit der hand drehen können und das geht nicht die lassen sich nur im bestimmten bereich bewegen.
  • StefanBlümel
    • 13. August 2009 um 16:14
    das dürften dann galvos sein sind in der laserrei sehr verbreited bzw standart.... einfach mal googeln
  • martinfricke
    • 13. August 2009 um 22:15
    "Edith": Sorry hab in den falschen "Fred" gepostet
  • fever fever
    • 19. August 2009 um 13:32
    so nachdem ich mich etwas belesen habe geh ich davon aus das es Galvos sind.
    Stimmt ihr mir da zu?
    gruss Andre´
  • josch64
    • 19. August 2009 um 20:31
    Ja, das sind einfache open-loop Galvos.
    Joachim
  • fever fever
    • 20. August 2009 um 12:52
    danke Joachim für die antwort,
    was versteht man unter open loop Galvos?
  • Rolf Gille
    • 20. August 2009 um 13:02
    Hier mal was zum lesen: http://www.univie.ac.at/pluslucis/FBA/…chek/laser3.pdf
    „Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
