  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Strom weg!
  • Currywurst
  • 16. Juli 2007 um 20:59
  • Geschlossen
  • Currywurst
    Kann hier im PA-Forum jemand helfen?
    Habe auch im Party-PA Forum schon gefragt.
    Folgendes Szenario:
    16A Netz-Anschluss (kein Generator) an Racksteckdosenleiste angeschlossen.
    Racksteckdosenleiste hat 6 Schukodosen, je 2 an einer Phase.
    (Ist dieses Teil von K&M, 2x Rot, 2x Weiß, 2x Schwarz)
    Schwarz: Amp1, max 2000W
    Weiß: Amp2, max. 1000W
    Rot: 8 PAR64 mit je 500 Watt (also wenn alle 8 zeitgleich an sind: 4000W, waren sie aber nie!)
    Der Rest wie Mixer, Weiche usw. alles an Weiß, also mit Amp2 zusammen.
    So, nun das Problem:
    Regler an den Amps auf Maximum, am Mixer auf ca. Stufe 3 von 10.
    1 Minute und Strom weg!
    Keine Sicherung defekt, kein FI raus, nix.
    Nach ca. 1 Minute ist wieder der Strom da. Aber immer wieder das gleiche Spiel.
    Location war OpenAir, Anlage stand in einem kleinen Zelt, aber auch z.T. etwas der Sonne ausgesetzt.
    Was kann das sein?
    Überlastung fällt aus, da ja keine Panzersicherung geflogen war, sowie der FI immer drinn war.
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • djobi
    • 16. Juli 2007 um 22:34
    d.h. also 16A CEE dreiphasig lt. deiner Schilderung ...
    nach 1 Minute Betrieb oder für 1 Minute weg?
    Was genau ist weg?
    Nur ein Gerät, eine Phase, oder komplett alle 3 Phasen?
    Bei einem Gerät würde ich auf Temperatur-Schutzschaltung tippen ..
    ansonsten ist schwierig zu sagen, ohne zu wissen wo der Strom herkam, wie die Zuleitung aussah, der Speisepunkt, was noch dran hing oder ob vll nur jemand irgendwo rumgespielt hat!
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • bemi
    • 16. Juli 2007 um 22:36
    Was heisst Strom weg? Spannung 0? Gemessen? Lange Zuleitung? Kuehlwagen an gleicher Leitung? Andere Gewerke auch betroffen?
  • Currywurst
    • 17. Juli 2007 um 15:39
    16A, 3 Phasen, keine Kabeltrommel zwischengeschaltet.
    An den Sicherungen hat keiner rumgespielt.
    War sonst nichts an dem CEE Anschluss angeschlossen.
    Alles ging nach ca. 1 Minute aus, musste wieder eingeschaltet werden
    besser als Sex!
  • Christian Engel
    • 17. Juli 2007 um 15:44
    Ist das Problem mit der gleichen Anlage an einem äquivalenten Stromanschluss reproduzierbar?
  • djobi
    • 17. Juli 2007 um 15:59
    Ich versuche gerne das Problem nachzuvollziehen, aber solche Beschreibungen machen es nicht gerade einfacher:
    Was heisst denn "alles" und WAS GENAU mußte wieder WO eingeschaltet werden?
    Wenn ich meine Amps (KMT; Amcron, ..) einschalte ist da ein Schalter, und der bleibt bei ON - selber zurücksetzen tut sich da nichts! Beim Pult das Gleiche. Wenn Strom wieder da, spielts weiter. Einzig sowas wie ein CD-Player oder mein Partylichtsteuergerät geht nach Stromunterbrechung u.U. in Standby-Modus.
  • Currywurst
    • 17. Juli 2007 um 16:26
    Im Sicherungkasten ist nichts passiert, alle Sicherungen waren drin auch der FI.
    Alles aus heisst, alles was an dieser Racksteckdose hing. Vom Dimmerpack bis zur Endstufe.
    Es blieb alles aus, bis ich die Schalter wieder aus und wieder an gemacht habe.
    besser als Sex!
  • benjamin bruns
    • 17. Juli 2007 um 16:31
    Die Schalter von was bitte ganz genau?
    Benjamin Bruns
    32832 Augustdorf
  • Currywurst
    • 17. Juli 2007 um 16:35
    Ähm, von den Geräten die an den Racksteckdosen angeschlossen waren.
    Vom Dimmerpack bis zu den Endstufen, Mixer, Player, Equalizer, Weiche usw.
    besser als Sex!
  • montesuma
    • 18. Juli 2007 um 01:50
    War noch ein Motor Schutzschalter vor der CEE Dose?
    Hast Du mal mit weniger Par Kannen probiert?
  • mringhoff
    • 18. Juli 2007 um 08:59
    was ich mir nicht erklären kann: warum muss man Geräte, wenn der Strom weg ist und dann wieder kommt, aus- und wieder anschalten? Üblicherweise bleiben die Geräte (Endstufen, Dimmerpack etc.) "an". Wenn der Strom nach einem Ausfall wieder kommt, dann läufts doch einfach wieder normal weiter...
    Wie oft ist das dann passiert? Wie konnte die Veranstaltung dann stattfinden?
    Was war denn das für eine"Racksteckdose" - etwa ein 19"-CEE-Verteiler?
  • djobi
    • 18. Juli 2007 um 10:15
    Mein Reden! Genau das kann ich mir auch nicht vorstellen!
    (Bis auf wie gesagt einige Geräte die in den Standby gehen)
    Irgendein exotischer Schutzschalter in bzw. vor der CEE wäre vll noch ne Möglichkeit. Gibts ne Überwachung die bei Schieflage / unsymmetrischer Last abschaltet und erst wieder angeht wenn die Verbraucher ausgeschaltet werden?
    Aber alles hoch spekulativ ohne da mehr zu kennen ...
  • Apostoli
    • 18. Juli 2007 um 11:46
    Eventuell ein Lastabwurf, der dem Currywurstbratmaschine der Imbisbude vorrang gelassen hat? ;)
    Für mich klingt es so, als gäbe es keinen technischen Zusammenhang zwischen dem abschalten der Geräte under Rückkehr der Spannung.
    Eventuell wurde von irgendeiner unbekannten Person das ausgelöste Schutzgorgan wieder eingeschaltet, ohne dass Currywurst das mitbekommen hat.... (In der Hektik ist man ja auch nicht so aufmerksam, was um einen herum geschieht... da sucht man den Fehler erstmal in seiner eigenen Anlage...)
  • dad405
    • 18. Juli 2007 um 11:57
    Hmm, Polyswitches fallen auch raus,
    die würden nur einzelne Geräte betreffen da im Gerät verbaut und einen Polyswitch in der Phase einer Verteilung ist imho Unsinn.
    Wäre echt interessant ob das an einem anderen Anschluss reproduzierbar ist.
    beste Grüße
    Claus
    If you want a new monitor drill here --> [ ]
  • hell&dunkel
    • 18. Juli 2007 um 12:34
    Für mich die einzig denkbare Lösung:
    Currywurst wurde das Opfer eines Spaßvogels und zwei Foren dürfen sich nun damit beschäftigen...
  • Apostoli
    • 18. Juli 2007 um 12:58
    Zitat von "Currywurst im PartyPAForum"
    Kurz und schmerzlos.
    Soweit ich das beobachtet habe, musste erst alles aus- und wieder angeschaltet werden.
    War nur als Gast, als das dann losging habe ich mich mal genauer informiert, da dies ein wichtiges Thema im PA Bereich ist.
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=52729
  • Christian Engel
    • 18. Juli 2007 um 13:09
    Zitat von "Currywurst im Party-PA Forum"
    Alles unter ähnlichen Bedingungen zuhause aufgebaut, 16A Anschluss ist vorhanden. Nix, keine Probleme!
    Es kann also nur am 16A Anschluss gelegen haben. Allerdings wurde vom Veranstalter zugesichert, dass dort schon öfter Beschallungsanlagen angeschlossen waren, die keine Probleme bereitet haben.
    Da der Starter des Threads auf besagter VA als Gast offensichtlich nicht einmal selbst mit der technischen Ausführung zu tun hatte, kann hier nur gerätselt und vermutet werden, da keine klaren Anhaltspunkte (Messungen o.Ä.) zur Problematik vorliegen.
    Zudem wurde uns die wichtige Info vorenthalten, dass der Technik-Aufbau an einem anderen Stromanschluss einwandfrei funktioniert hat. Ergo wird die Ursache des Problems sicherlich in der Stromversorgung auf besagter VA zu suchen sein, ist aber im Nachhinein anhand der gelieferten Informationen nicht mehr zu ergründen, weshalb dieser Thread von mir geschlossen wird.
    Currywurst
    Wer sich auf eine solche wie die oben zitierte Aussage eines Veranstalters verlässt, der ist ganz schnell verlassen!
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
