ist RMX2450 stabil?
  • timba oder salsa
  • 21. Februar 2003 um 18:27
  • timba oder salsa
    hallo,
    weiß jemand wie diese Endstufe bei 2 Ohm (1200w) stabil ist wenn man zwei JBL Mp18s in parallel anschließen will.?
  • Daniel Austria
    • 23. Februar 2003 um 23:35
    Sagen wir mal so sie schaltet sich nicht ab
    die 2 Ohm packt sie aber die genannte Leistung hat sie nicht
    am Besten funktioniert sie im 4 Ohm Betrieb (so ca.750W 4 Ohm)
    aber eine preiswerte Endstufe.
  • PA-Peter
    • 24. Februar 2003 um 09:56
    Würde mit die 1850HD abchecken! Diese ist speziell auf den 2-Ohm-Betrieb ausgelegt...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • timba oder salsa
    • 24. Februar 2003 um 22:32
    ich versuche nur mit einer Endstufe die vier Boxen (2x412, 2x418) anschließen, wenn der RMX nict wirklich 1200 watt bei 2 Ohm geben kann könnte ich vielleicht mit dem PLX2402 machen, mit dem Geld klingt besser nur einen PLX als zwei RMX kaufen, die Fragen ist ob der PLX auch nicht 1200 watt bei 2 Ohm geben kann????
    • 24. Februar 2003 um 22:39
    Mal abgesehen von wenigen ganz großen Amps ist es immer nur eine Notlösung diese an 2 Ohm zu betreiben. Lieber 2 und 4 Ohm. Ist mal eine defekt, kannst du die Töner in der Not dann zur anderen Endstufe dazuhängen.
    Also besser 2 Amps und nur 4 Ohm betreiben.
  • PA-Peter
    • 25. Februar 2003 um 09:11
    Wie Fux schon sagte:
    2 Ohm ist immer noch Notlösung!
    Außer Du hast einen Amp der speziell darauf ausgelegt ist (RMX1450HD, RMX4050HD, PL2.4MB, PL6.0II)...
    Dazu noch ein Tipp:
    Keine unterschiedlichen Bassboxen auf einen Ampweg! Hierzu ruhig mal die Suchfunktion anschmeissen! Der Jens hat sich dazu schon in mehreren Threads recht ausführlich geäußert!
    Stichwort: Laufzeitverhalten!
    PA-Peter
  • timba oder salsa
    • 27. Februar 2003 um 16:45
    hi
    Der 1850HD kann nur bis 900W bei 2 Ohm, nicht genug für zwei 418s (1200w)in Parallel, der 5040HD ist über 30Kg schwer, dass will ich nicht alleine tragen, dann nehme ich zwei Endstufe wie Ihr gesagt, ein RMX2450 für Bass und für Top suche ich noch eine, die gut und preiswert ist, vielleicht der Crown Xls602 oder Peavy, was es billiger gibt wie DAP, Lorenz, t-amp und so weiter interessiert mich nicht, besser gesagt "Abstand halten", vielleicht sei Ihr andere Meinung aber..., oder eine Empfehlung.
    shönen Tag noch und viel Sonneeeeee.
  • timba oder salsa
    • 1. März 2003 um 11:15
    Noch eine Fragen, ist eine falsche Entscheidung einen Peavey PV2600 besser als RMX 2450 zu kaufen?
    • 1. März 2003 um 11:25
    Wie gut eine Peavey ist weiß ich nicht aus eigener Erfahrung.
    Aber auch wenn sie nicht schlecht sein sollte wirst du im Wiederverkauf mit der QSC mehr Freude haben....
  • timba oder salsa
    • 1. März 2003 um 19:28
    Klar, Wiederverkauf ist ganz wichtig. Ich habe an Peavey gedacht weil er 150 w mehr (900w) bei 2 ohm als RMX (750) hat ("sagen sie") und 120 euro weniger kostet., aber Leistung und Preis sind zu wenig wenn man eine Endstufe kaufen muss, Es gibt noch viele Sachen, die sagen warum zwei Stufen mit gleicher Leistung unterschiedliche Preise haben. Ich hatte vor 5 J. Peavey Endstufe, aber nur auf der Bühne(kein PV serie), für Monitor war er ok., das ist nur meiner Erfahrung.
  • timba oder salsa
    • 22. März 2003 um 16:02
    Hi, werden die Endstufen von RMXserie wirklich in China gebaut?, Wenn aus China kommen, sind sie gut?.
  • timba oder salsa
    • 22. März 2003 um 20:00
    Ich habe einen RMX2450 von QSC gekauft und habe immer gedacht das er direkt aus USA kommen würde, aber steht "made in China", kann jemand vielleicht etwas sagen. Klingt ok aber das Motor von Ventilator ist wirklich sehr laut. Ist das normal bei solcher Endtufe?
  • opusbass
    • 5. April 2003 um 20:42
    habe auch schon mal in einem musikgeschäft den Lüfter einer RMX gehört: ich war recht erschrocken, ich dachte der Lüfter der air-condition im Laden wäre defekt. Auch einige Crowns haben ein recht lautes Lüftergeräusch
    Gehts denn den Herstellern wirklich sooo schlecht, daß sie soo sparen müssen?
    Bei den deutschen Herstellern (PSE,Amptec, Dynacord) achtet man auch auf solche Details...
    cu
    Der Ruhestrom ist dazu da daß man ihn in Ruhe läßt, sonst wird er unruhig und macht 'n Haufen Ärger.....(Prof. Gödel, FH Regensburg, 1981)
  • Sound-Klinik
    • 5. April 2003 um 21:06
    Die Lüfter der QSC PLX sind auch "gut zu hören" (ich arbeite u.a. mit zwei PLX-2402) - für den Live-Betrieb sind mir die Lüftergeräusche aber egal.
    Auf jeden Fall laufen diese Endstufen sehr zuverlässig und sind klanglich (auch im Bass) gut zu gebrauchen.
    Viele Grüsse sendet
  • PMZWO
    • 7. April 2003 um 19:03
    Mit RMX-Endstufen ohne "HD" am Ende sollte man nach meiner Erfahrung im 2-Ohm-Betrieb vorsichtig sein. Einige der Geräte haben sich an langen Abenden sogar im 2,66666666666.....-Ohm-Betrieb kurzzeitig abgeschaltet. War wohl sowas wie Thermoprotect und geht schadlos für die Endstufe vorbei, aber peinlich. Bei PLX- oder PL-Modellen gibt es das eigentlich nicht mehr.
    _____________________
    PM2 Veranstaltungstechnik
    Blankenauer Straße 61
    D-09113 Chemnitz
    Fon. 0371.5212820
    Fax. 0371.5612536
  • trockenbassfetischist
    • 7. April 2003 um 19:15
    sind halt auf billigst designed gefertigt nur im verkauf sind sie maximalst überteuert
    PL>6 ist aber serh gut und v.a. qualität leider aber auch etwas teuer ... aber wenigstens hat das halbwegs was mit der qualität zu tuen
    PLX ist dagegen eher ähm ... (ich sprecher von techn. details wie der wieerverkauf ist Rider fetigkeit usw. nciht berücksichtigt ...)
  • Jens Droessler
    • 8. April 2003 um 15:08
    Hmmm, dabei gibt es die RMX-HD-Modelle nur wegen der Anforderungen des 2 Ohm-Betriebs.....
    Hast du diese JBL-Subs schon oder willst du sie erst kaufen?
  • timba oder salsa
    • 8. April 2003 um 16:51
    ich war im Laden und kann sagen dass der Lüfter von anderen Endstufen auch laut war, z.b. ein Crest war so laut dass er ausgemacht werden musste um den Lüfter des RMX gut zu hören. Was mir an diesem Lüfter wirklich nicht gefällt ist nicht, dass er zu laut ist, sondern wie er klingt, aber wie S.K gesagt für live Betrieb ist das egal, ab 3 oder 5 Meter kann niemand das Geräusch hören, erst recht wenn die Leute auch laut sind. Es könnte im Theater oder in einen klienen Saal ein Problem sein, wo es kein großes Publikum und es total leise sein muss, dann könnte dieses Gerausch unangenehmen werden, aber für solchen Situationen wäre eine Endstufe mit weniger Leistung, die keinen starken Lüfter braucht.
    Momentan betreibe ich 2 Mpro412 und ein Mpro428s mit einem RMX2450, bist jetzt kann sagen dass die Boxen viel besser klingeln als ich mit Craaft-Endstufe gearbeitet hab.
  • JF
    • 8. April 2003 um 17:16
    Also die PLX find' ich Schaltungstechnisch eigentlich recht OK. Hab' aber selber noch keine in der Mangel gehabt.
    Was gibts daran auszusetzen?
    RMX ist eher "eigenartig", scheint aber zu funktionieren ;)
    JF
    • 9. April 2003 um 02:28
    dpnn designed - haltauf total billig
    null zwischenkreis - deshlab woh ldie probleme an problematischem stom - oder sie hat nie richtigen schub keine ahnung ist ein amp den man nciht haben muss - gut ectl. robuster als ne vortex aber as sit ja keienrlei qualitätsmerkmal
