PSE SM700 Arger mit einem Kanal
  • heelium
  • 21. Juli 2007 um 22:22
  • heelium
    Hallo Fachleute,
    mal eine Frage an Euch:
    Ich habe erst neulich eine PSE SM 700 reinbekommen, die eigentlich tadellos laufen sollte!
    Ein Kanal tut das!
    Beim anderen kommt sobald ich aufdrehe nur verzerter Krach und der Amp zeigt sofort Limit an. Wenn ich den Amp ohne Last betreibe, kann ich ein klein wenig aufdrehen, bevor der Amp Limit anzeigt. Sobald ich aber eine Last dranhänge kommt die Limit-LED sofort!
    Was könnte das sein, Vorstufe im Eimer oder Ärger am Eingang? Habe sämtliche Kabel probiert und getauscht, immer wieder, links übersteuertes, verzerrtes Signal, rechts alles ok!
    Danke für Eure Hilfe!
    Markus!
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
  • pm-acustics
    • 21. Juli 2007 um 23:28
    ....für 80 EUR nehme ich sie in meine Klinik auf....;-)
    ...hört sich nach einem tauben C an...soll mal vorkommen..
    Grüßle
    Sven
  • manuela
    • 22. Juli 2007 um 00:03
    prüf mal die Brückengleichrichter. Jeweils alle 4 Dioden. 8)
    Das ist meist dann der Fall wenn am betroffenen Kanal eine der beiden Railspannungen unter Last sofort einbricht.
  • pm-acustics
    • 22. Juli 2007 um 23:12
    die PSE 700 hat nur einen Brückengleichrichter für beide Ampseiten, erst
    die Netzteilelkos sind paarweise vorhanden.
    -> Da eine Ampseite tut und eine nicht, fällt diese Variante leider aus
    Grüßle
    Sven
  • DerNub
    • 26. September 2007 um 20:24
    Unsere Sm 700 hat jetzt auch das gleiche Problem :(
    Ist der Fehler inzwischen behoben worden ?
    Wenn ja, wodran lags?
    Könnte man die reperatur auch selbst ausführen
    (also wenns nur an "einem tauben C" liegt z.b. ) ?
    grüße
  • Leitwolfi
    • 26. September 2007 um 21:26
    Hatten sowas auch mal, bei uns war ein Beinchen eines Endstufen-Transistors abgebrochen.(oder eine kalte Lötstelle, kann ich leider nicht mehr genau sagen)
    http://www.lala-blinkblink.de !
  • DJheini 15. Februar 2021 um 09:49
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
