  4. Party daheim
Behringer Super-X-Pro CX2310 mit 2x DAP Palladium Verstärker
  • djcalvo
  • 29. August 2009 um 13:36
  • djcalvo
    Hallo
    Bin Anfänger im PA Bereich,
    und möchte meine Behringer Super-X Pro CX2310 mit meiner DAP Palladium 400 und DAP Palladium 1200 anschließen.
    Da die Super-X Pro nur XLR hat, mach ich alles mit XLR Kabel.
    Jedoch weiß ich jetzt nicht wo der Eingang ist, und welche Ausgänge ich verwenden muss. Zudem sind noch folgende 3 Schalter auf der Rückseite:
    Xover Freq Low/High; Xover Low/Mid; Mode für Stereo oder Mono
    Laut pa-forum könnt ich stereo 2Weg fahren.
    Vielleicht kennt jemand diese Frequenzweiche und kann mir weiterhelfen.
    Danke
  • Marco Birchler
    • 29. August 2009 um 14:10
    Hi
    Du muss vom Mischpult jeweils in die beiden Inputs, also die, die du auf deiner Skizze grün markiert hast.
    Dann stellst du 2-Wege Stereo ein und stellst vorne auf mit den Potis die Trennfrequenz ein.
    Dann kannst du auf der Rückseite gemäss der Beschriftung unter den Buchsen die Kabel einstecken. An den linken High-Ausgang steckst du den Kanal A deiner DAP-400, an den linken Low-Ausgang den Kanal A deine DAP-1200.
    Den rechten High-Ausgang kommt in den Kanal B deiner DAP-400, der Low-Ausgang rechts kommt dann an deinen Kanal B der DAP-1200.
    Marco
  • djcalvo
    • 29. August 2009 um 14:14
    dh die beschriftung oben gelten für mone 3weg
    und die untere für stereo 2weg
    Oder??
  • Marco Birchler
    • 29. August 2009 um 14:19
    Ja, genau :)
  • djcalvo
    • 29. August 2009 um 14:30
    also bei mono 3weg bleiben die not used anschlüsse abgeschlossen.
    aber was macht dann noch der schalter xover freq low/hide und low/mid???
  • Marco Birchler
    • 29. August 2009 um 14:32
    Damit wirst du wohl umschalten, ob das Poti für die Trennfrequenz vorne für Low-Mid oder für High-Mid gilt.
  • djcalvo
    • 29. August 2009 um 14:35
    ok danke für deine hilfe
    den Rest muss ich dann wohl selber testen.
    Danke
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
