  4. Offenes Brett
Diskussion zu "Party- und Stagebilder..."
  • SimonFB
  • 1. September 2009 um 09:34
  • SimonFB
    • 26. Juni 2012 um 12:47
    • #121
    Zitat von "Tom Wantler"
    Was meint ihr dazu?
    Stufenlinsen "kopfüber" oben auf die T-Bar hätte gut 80cm mehr Höhe gebracht. Zudem hätte ich versucht mit den Stativen dichter an die Stacks zu kommen - der Winkel wäre nicht ganz so flach. ABer von den Anwensenden hat es mit Sicherheit keinen gestört. :wink:
    BTW: Was ist das hinten für Traverse?
    Am Anfang war das Licht
  • Tom Wantler
    • 26. Juni 2012 um 16:05
    • #122
    Bitte nicht steinigen :P
    Hier handelt es sich um die ADJ Dura Truss (Dekotraverse aus Stahl), da für die insgesamt 15kg Belastung das Teil völlig ausreichend war. Laut Hersteller sind eine Maximalbelastung von 100kg angegeben. Die Auslade der Windups der echten Traverse war einfach bei dieser Bühne viel zu groß, daher nahm ich halt das Teil von ADJ, Safetys waren ja direkt um die Rohre gelegt, daher ist die Aufhängung auch weitesgehend sicher gewesen.
    @ALL
    Die Stative weiter hinter den Boxenturm zu schieben oder noch höher zu fahren war leider aufgrund der Kabelbrücke über dem Stativ nicht möglich. Das sieht man auf dem ild nicht ganz so genau, aber egal an welcher Position in dieser Ecke, ständig war die Kabelbrücke im weg. Weniger Auslade des Stativ war mir zum schluss auch zu heiß, daher musste ich "baulich bedingt" das Teil eben so stehen lassen wie es hier steht :)
  • skyworker
    • 26. Juni 2012 um 16:27
    • #123
    Ich käme gerne noch mal auf diese obskure Menge Lautsprecher zurück - vier Tops auf Bässen, dazu irgendwelche Monitore, die den ersten Reihen die Kauleiste massieren - aber dabei kann doch nicht viel auf dem PA gewesen sein? Ich seh nur zwei Overheads am Drumset, ein paar Gesangsmikros und einen mikrofonierten Amp. Von mir aus noch der Bass per DI - aber das wars dann auch schon. Also wofür einen Hänger voll Boxen? Für wieviel Leute? War das Hausmesse - einfach mal aufbauen, was da war? Und wenns nicht Open Air war, warum dann nicht einfach mal 3/4 von dem Zeug im Auto lassen?
    Kein Applaus für Scheiße!
  • Tom Wantler
    • 26. Juni 2012 um 18:17
    • #124
    ...sags nicht mir, ich wurde nur als Lichtler gebucht, der Sound kam komplett von der Band :twisted:
  • hias.h
    • 29. Juni 2012 um 15:13
    • #125
    ich gehe mal davon aus, dass wirklich Material im Auto gelassen wurde. Oder hatten die vor, mit ein paar direktstrahlenden Tops 400 Leute Outdoor zu bespaßen?
    Mich beschleicht der Verdacht, dass diese seltsame PA-Konfiguration indoor besser spielt als auf der Wiese.....
    • 30. Juni 2012 um 19:20
    • #126
    Zitat von "AzizMartin"
    Kleiner Roll Out mit dB Material in ner Sporthalle... :) Ging um diverse Settings mit Composer Software sowie kleinere Systeme, die ein paar guten Kunden / Freunden gezeigt wurden.
    Dabei waren an dB Material:
    12x T4
    8x S10
    2x D10
    2x Sub15D
    2x Cromo12+
    Darf ich da mal nachfragen? Ich hab vom dB Linearray schon ziemlich negative Meinungen gelesen. Wie würdest du's beschreiben? Hast du einen Vergleich?
    Kommen die 8 Subs mit den 12 Tops mit? ...und ganz ehrlich - wie klingen denn die Cromo?
  • hans geschwind
    • 30. Juni 2012 um 20:21
    • #127
    Wie würde ich das T4 beschreiben... hmm.
    Es ist kein einfaches anstecken und losdonnern wald und wiesen array. Vorarbeit ist oberstes Gebot. Du kommst also nicht drumherum mit der Composer 2.0 Software zu arbeiten. Die Location sollte man also kennen in der man mit arbeitet.
    Haben folgendes gemacht :
    Venue in Composer eingegeben, rechnen lassen und strikt nach Composer gesteckt und hoch gedrückt. (Vorallem EQ Setting)
    Es klang sauber, richtig sauber. Im Mid Bereich könnte es etwas mehr sein, wobei das eben Venue bezogen ist. Man geht ja sowieso über nen extra Controller für alle Fälle. Also dreht mans sich noch etwas hin und dann spielt das ding einfach.
    Der S10 ist soweit wie so viele auch kein Wald und Wiesen Bass, also Composer an, wissen was man tun will und losarbeiten. Man muss eben ein paar Dinge probieren bis es rund läuft.
    Eher kommen die 12 Tops mit den 8 Subs mit ;). Normal hast du beim T4 ein 2:1 Verhältnis (2xT4, 1xS10). Wers aber mit etwas mehr untenrum mag is da schon gut mit bedient.
    Wenn du die Cromo 12+ mal gehört hast, vergisst du in der selben Liga Kisten wie Opera 402 und Art 312... :)
    Es ist schwierig hier zu schreiben was die Cromo so gut macht. Bestell sie dir beim großen T (12+!) und hör sie dir an. Danach gehste hin und bestellst nochmal drei, dass du vier im Lager hast ;). Sie klingt sauber, geht verdammt laut ist aber nicht die leichteste.
    p.s. : Mit einer Verbreitung von mehr als 15.000 DVA T4 Module (Stand Februar 2011)... So viele Leute können nich falsch liegen mit ihren Ohren. :) Nich jeder kann LA´s bedienen, dann entsteht eben auch ein falscher Eindruck. Also einfach selbst nach Köln fahren, oder zu uns :D
    • 1. Juli 2012 um 10:13
    • #128
    Danke für die ausführliche Antwort. Ist schon interessant, wie gerade beim Sound der persönliche Geschmack eine grosse Rolle spielt. Die Zahl der verkauften Einheiten würde ich allerdings nicht als Qualitätsmerkmal werten, sonst müssten die ganzen Billigst-Lautsprecher, die hier nicht einmal diskutiert werden dürften, auch überragend gut sein :wink:
    Ich weiss nicht, wie verbreitet das T4 in der Schweiz ist, aber ich hoffe, dass ich's auch mal zu hören bekomme.
  • Christopher Pike
    • 1. Juli 2012 um 11:56
    • #129
    Ich persönlich kenne das DVA auch etwas, und würde es als nicht besonders zickig beschreiben.
    Das erste mal haben wir auch 2x6 Module gehängt, als es von dB noch keine lauffähige Software gab.
    Einfach nach Gefühl gecurved und mit etwas Korrektur (Pegel der Module) Klang das Array nicht schlecht.
    Seitdem haben wir es allerdings nur noch 2mal genutzt, allerdings an verschiedenen Orten.
    Will dir da nicht auf die Füße treten Martin, aber wenn man grob weiss was ein Array tut,
    und wie sich Schall mit zunehmender Entfernung verhält, ist es auch ohne PC kein Hexenwerk,
    dieses Array dazu zu überreden, verünftig zu funktionieren.
    Interessant wäre jetzt, wie sich unser erdachtes Setup gegen ein simuliertes schlägt.
  • hans geschwind
    • 1. Juli 2012 um 11:59
    • #130
    Dann sollten wir das einfach mal A/B vergleichen :). Haben auch beim ersten Setup das DVA nach "Gefühl" gebaut. Es ging natürlich, aber gerade im EQ Setting, kommst ohne Composer nicht besonders weit. Weil 9 Settings merken und wissen welches jetzt das "richtige" ist, halte ich für ein Hexenwerk :D.
    p.s. mein Vorname ist Aziz :D
  • Christopher Pike
    • 1. Juli 2012 um 21:02
    • #131
    Habe gerade mal nachgesehen,
    Winkel waren beim ersten, dritten, vierten und fünften 2,5°, das zweite hatte 0°,
    2,5° haben wir aber auch mal probiert, weiss nur nicht mehr was dabei heraus kam.
    Das untere Modul war auf 7,5 oder 10° gestellt, das kann ich nicht mehr richtig lesen.
    EQ bei den ersten vier auf 4, bei den anderen 2 auf 5, nach Empfehlung des Vertriebs.
    Auf der Rückseite stand (steht?) es auch sehr ähnlich beschrieben.
    Wir haben schlussendlich überlegt uns das Array zu kaufen und dann viel mit dem Composer simuliert.
    Daran war ich nicht mehr direkt beteiligt, aber scheinbar kam man dort zu sehr ähnlichen Ergebnissen.
    Gerade was die EQ Einstellung anging wohl immer auf 4x4 und 2x5 :grin:
    Von dem her halte ich das Array gerade bei normaler Nutzung für relativ einfach zu handlen.
    Wenn ich nun etwas ausgefallenes bauen will (Balkone mitbeschallen o.ä.) würde ich aber auch simulieren.
    Aber sonst? Wir haben mit dem Teil bei den 3 Konzerten gute Erfahrungen gemacht.
  • Xone*
    • 2. Juli 2012 um 19:37
    • #132
    Zitat von "MartinFricke"
    Abschlussball:
    Video:
    http://www.youtube.com/watch?v=3Q1IGvTNJqE
    Hey Martin,
    wann kauft ihr euch denn mal ne schicke Traverse ?
    Ich seh immer nur die Stative auf deinen Bildern. :wink:
    Ich verkaufe
  • martinfricke
    • 4. Juli 2012 um 22:42
    • #133
    Naja ich bin meistens ja alleine unterwegs und habe auch nur einen Kombi als Auto. Ich bin eig. ganz froh das ich keine Traversen noch mitnehmen und aufbauen muss. (Alleine)
    Für kleinere Partys habe ich ja meinen selstgebauten DJ-Tisch mit der Lichttraverse (Auf dem Video in der Mitte), wenn es dann mehr werden soll dann baue ich eben noch 2 Stative auf wo nur wenig und leichte Effekte drangehangen werden. Bisher kam ich damit immer gut aus und es ist gut transportabel.
    Traversen sind sicher schöner. Kosten aber dementsprechend und benötigen auch einiges an Platz. Meistens sind meine Veranstaltungen kleinere Geburtstage / Hochzeiten. Da ist der Tisch immer perfekt. Die seltenen etwas größeren Veranstaltungen haben bisher auch immer so geklappt. Ich baue das ganze auch immer so auf das ich an einer Wand stehe bzw. auf einer Bühne bin. Da kommt keiner in die Nähe der Stative bzw. hat dort nichts zu suchen.
    Da bei mir eig. mittlerweile alles LED Technik ist. 60W Scanner, Highpower LED pars, LED Flower etc. wiegt auch alles nur wenig. Massive Traversen sind in dem Fall garnicht unbedingt notwendig.
    Optisch würde eine Traverse sicher nochmal etwas hermachen, aber meistens läuft so eine Party ja ab, wenn es dunkel draußen ist. Da bekommt das eh keiner mehr so genau mit.
    Für mich also optimal so.
    • 7. Juli 2012 um 18:39
    • #134
    Ufftata :)
    Heut Abend.
    Verbaut sind :
    12xT4
    8xS10
    2x D10 als moni
    2x D10 draußen
    12x Litecraft Mini AT-3
    4x Img Scan 25
    2x Eurolite LED-Bar pix
    1xDJM-800
    2xCDJ-400
    1x Allen&Heath Zed-14 als Master
    und ne Antari Puste :)
    Diese Setup würde mich echt mal interessieren. Da würde ich gerne mal hören, was so geht. Hast du die Subs extra nahe zusammen? Hast du da nicht eine ziemliche Keule nach vorn?
  • Christopher Pike
    • 7. Juli 2012 um 20:10
    • #135
    Der Kalkulator von dB technologies befindet einen so geringen Abstand als nötig, damit die Subs auch zur Seite hin noch Output liefern.
    Bei einem gewöhnlichen Bassreflex Subwoofer wäre das in dem Maß nicht nötig, die könnte man hier noch weiter ausseinander stellen.
    Die S10 sind jedoch Bandpässe. Die Frage ist jetzt, ob dies dem Bandpassprinzip geschuldet ist, oder die Rechner lügt :wink:
  • hans geschwind
    • 8. Juli 2012 um 16:16
    • #136
    Christopher hat´s eig. schon gesagt :) Composer gibt dir diesen Abstand vor. Haben eben mal danach gearbeitet.
    Man hatte durchweg guten Bass über die Breite der Bühne, auf der Bühne war erstaunlich viel Ruhe. Also Dämpfung nach hinten war richtig gut. Würde behaupten der Rechner hat hier richtig gerechnet :) Die 8 S10 machen richtig viel Pegel, da muss das T4 schon arbeiten um mit zu halten.
  • SimonFB
    • 8. Juli 2012 um 21:29
    • #137
    12xT4
    8xS10
    2x D10 als moni
    2x D10 draußen
    4x Img Scan 25
    1xDJM-800
    2xCDJ-400
    Ich weiß ja, dass der Durchschnittskunde es gerne eher laut als hell hat, aber dieses kalkulatorische Missverhältniss ist schon krass...
  • hans geschwind
    • 9. Juli 2012 um 09:25
    • #138
    Jetzt geht´s wieder los :D. Stimmt aber du hast recht, es fehlen min. 6x6er Bars mit Ampelfarben :)
  • Marco Maribello
    • 9. Juli 2012 um 09:57
    • #139
    Ich glaube, bei Aziz ist das eher so eine Nummer gewesen, das er die Chance hatte sein neues Material mal in einer geeigneten Location zu testen und etwas zu experimentieren. Von daher gut möglich dass deshalb solch ein Überhang an Ton dort war. Hätte ich nicht anders gemacht, auch wenn in dem Moment der Kunde dies nicht unbedingt bezahlt. Testmöglichkeiten sind immer rar.
    vg, Marco
  • hans geschwind
    • 9. Juli 2012 um 10:05
    • #140
    vg, Marco
    Nicht mal Marco :), aber der Gedanke liegt nahe. Wir hatten letztes We. ne große Sporthalle zum probieren. Dem Kunden hatten wir das erste Angebot mit 8x T4 und 4x S10 gemacht, wurde abgelehnt, zu klein. :) Die wollten 12x T4 und 8x S10 haben. Habens ja auch bezahlt.
    Sinn war folgender :
    Mittags waren über 1.000 meißt angetrunkene Leute in der Halle die von Vorn nach Hinten die Durchsagen hören mussten für Gewinner etc. Musikeinspielungen und lauter so krams.
    25x55m Halle * 1000Pax+ * 2,5Promille = Anlage in der Größe :)
    Abends warens vll. noch 400Leute für Party. Denke Licht war da vollkommen ausreichend.
    2x D10 fürn DJ als Moni und nochmal 2stk. für draußen auf ner Wiese, da waren Mittags Spiele...
