Brauche dringend diese pläne.
Habe bei jedem kanal direkt am print drei kleine potis.
Ein poti auf der negativen transistorseite und einer bei der positiven und der dritte sitzt mitten der beiden.
jetzt sind aber bei den platinen die potis unterschiedlich eingestellt.
Bei dem ersten kanal war die funktionsfähige auf 1055ohm und beim zweiten kanal auf 260ohm.
Wobei ich die potis nach dem funktionierenden kanal eingestellt habe.
der funktionierende kanal wird aber auch bei leerlauf sehr warm, also glaube ich das die werte nicht ganz passen.
Aber wie messe ich das bzw. wo kann mann solche werte beziehen oder ausrechnen?
Bitte um hilfe...
Danke im vorraus.
