Richtiger Hochton-Schutz für Sirus s-400
  • P~P~E
  • 7. September 2009 um 18:50
  • P~P~E
    HUHU
    nach langer suche und flucherei konnte ich heute neue hochtöner bestellen nun möchte ich gerne meine tops (Sirus S-400) mit nem Hochtonschutz versehen. was würde sich da alles anbieten ???
    ich suche was was die leistung nicht komplett weg nimmt also nur reduziert ??!!??
    Danke
    Lötkolben ist vorhanden ;)
    MotoT3
  • sven heinze
    • 7. September 2009 um 20:20
    was is mit ner sofitte ?
    hallo ich bin neu würde mich gerne hier mal erkundigen
  • P~P~E
    • 7. September 2009 um 20:25
    nee sowas nicht aber danke ;)
  • sven heinze
    • 7. September 2009 um 20:27
    was mit PTC ?
  • P~P~E
    • 7. September 2009 um 20:39
    ja sowas wäre auch ok wo bekomme ich sowas her und auf was muss ich achten ?? auf mein hochtöner steht 8 ohm 50w
    ist wie gesagt für eine sirus s400
  • sven heinze
    • 7. September 2009 um 20:44
    guck mal bei conrad , da gibts die ptc , und dann halt einfach einen für 50W kaufen
  • P~P~E
    • 7. September 2009 um 20:57
    Einmal editiert, zuletzt von MotoT3 (7. September 2009 um 21:30)
  • sven heinze
    • 7. September 2009 um 21:09
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=318159
  • Absolute Beginner
    • 10. September 2009 um 14:11
    Ich weiß nicht ob da was passendes dabei ist aber bei Reichelt gibt es eine noch größere Auswahl an PTCs und auch günstiger als bei Conrad.
    ohne
  • P~P~E
    • 14. September 2009 um 15:09
    bei conrad gibt es kein für ein 50 w hochtöner :(
  • sven heinze
    • 14. September 2009 um 15:25
    dann guck dich mal bei ebay oder so um , da wirds sowas sicherlich geben
  • P~P~E
    • 14. September 2009 um 16:02
    was fürn ptc muss ich nehmen ===?? werde da nicht schlau raus hochtöner hat 8ohm 50 watt
  • Jürgen Klingel
    • 14. September 2009 um 19:55
    Also eins vorweg: Von der Dimensionierung von PTC´s speziell für Hochtöner hab ich keine Ahnung, da frag mal nen Boxenbau-Experten, aber grundsätzlich werden PTC nicht nach "Watt" ausgewählt, sondern nach dem maximalen Strom, den sie im Normalbetrieb ohne Limitierung durchlassen sollen.
    Gruß, Jürgen
  • mckrise
    • 14. September 2009 um 23:28
    Mit der genauen Dimensionierung habe ich (noch) auch keine Erfahrungen!
    generell brauchst Du für einen guten Schutz des Hochtöners einen 3-teiligen Schutz:
    1. Hochpass Kondensator (schützt vor zu viel Auslenkung unterhalb Fs)
    2. Langzeit, also Rms Schutz, der sorgt dafür, dass die Schwingspule nicht vom Träger abfällt.
    3. einen Peak Schutz, der die maximale Spannung über dem Hochtöner abhält, zum Schutz des Publikums,Treiber usw.
    zu 2.:
    Hierfür eignet sich ein PTC in Reihe vor dem Hochtöner, den ich generell sogar am Gehäuse des HT befestigen würde.
    Einfach mal versuchen würde ich, bei einem 8 Ohm Treiber:
    Rms Leistung (ca. 40-50 Watt), nach P = R*I^2, mit R= 12 Ohm, ergibt 2 Ampere als Nennstrom für das PTC.
    Das PTC kannst Du mit einem Widerstand überbrücken (dieser Widerstand wird erst wirksam, wenn das PTC dicht macht)
    Achtung: wenn das PTC dicht macht, verschiebt sich die Trennfrequenz der Hochtonweiche nach unten!
    (Daher würde ich noch einen geeigneten Parallelwiderstand zum Hochtöner schalten, mit einer Diode in Reihe, niedrigere Sperrspannung, oder ein Kondensator in Reihe zum Widerstand am PTC)
    zu 3.:
    Diode parallel zum Hochtöner mit Widerstand in Reihe, Diode sollte höhere Sperrspannung haben und der Widerstand sollte kleiner sein als der aus 2.
    Dadurch werden nur die Spitzen rausgefiltert. Evtl. geht hier eine Sofitte auch!
    Die genaue Dimensionierung muss man am Treiber messen, was genau der abkann und wie heiß er wirklich wird usw...
    Die einfache Möglichkeit ist 2 A PTC mit 12 Ohm Widerstand Parallel und einem Kondensator in Reihe zum Widerstand der in etwa so groß ist, dass die Trennfrequenz quasi noch stimmt. (so circa 5 uF denke ich)
    +--|---PTC 2A ----|-----------|
    |--- C --- R----| HT
    Warum schreibe ich immer 12 Ohm ? ... weil der Treiber heiß ist, wenn die Schutzschaltung greifen sollte.
    Ideal ist das natürlich alles nicht, wenn die Schutzschaltung greift ist die Weiche "versaut"... dafür ist der Hochtöner aber auch 6 dB abgesenkt und sollte überleben.
    Gegen Peaks schützt diese einfache Version aber nicht...
    Viele Spass beim ausprobieren
  • fks
    • 15. September 2009 um 05:47
    PTC 0,65 A parallel zu einem Widerstand 22 Ohm löten - in Reihe zum Hochtontreiber (zwischen Weiche + Hochtontreiber platzieren)
    - besser wäre allerdings eine grundsätzliche Modifikation der Weiche - Schaltplan/Anleitung hatte ich Dir schon mal vor einem Jahr gemailt
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=…d2cd59895fc387b
  • Dennis13
    • 29. April 2011 um 09:14
    Wäre es möglich den Schaltplan für die überarbeitete Weiche zu bekommen?
