  4. Praxis & Testberichte
Elis vs RMX vs LDPA 1000
  • Eliminator
  • 7. September 2009 um 21:56
  • Eliminator
    Da eine meiner Endstufen eine Dauerleihgabe war, die nun wieder zurück ins "Mutterhaus" wollte, mußte nun etwas Eigenes her. Von der Leistung her sollte es etwas mehr sein als die Leihgabe, damit sie auch notfalls meine Elis befeuern kann. Nach tagelangem Stöbern im Forum nach Erfahrungsberichten wurde es eine LDPA 1000.
    Bislang wurde die Pa lediglich passiv getrennt an einer RMX 2450 gefahren, da ich nun eine zweite, ausreichend leistungsfähige Stufe habe, bietet sich die Möglichkeit einer aktiven Trennung.
    Nachdem das Ding eingetroffen war, ging es gleich ans Werk. Die RMX an die Tops, die LDPA an die Bässe und eine Altair FA 524 als Aktivweiche davor.
    Der erste Höreindruck war etwas enttäuschend, da um die 100-120 Hz. etwas fehlte. Da ich mit der Altair bislang nur die Kombination aus den Eliminatorbässen und den RCF Art 300 aktiv getrennt habe, war die Trennfrequenz auf 120 Hz parametriert.
    Bei der FA 524 wird die Trennfrequenz nicht außen an Potis, sondern innen auf der zum Kanal gehörenden Frequenzkarte durch Austauschen von Widerstandsnetzwerken eingestellt, was jedoch einfach ist, da sie in einer Fassung stecken.
    Also die Kiste aufgeschraubt, die Frequenzkarten der Topkanäle rausgeklipst und die Widerstände getauscht.
    Danach klang es ziemlich umwerfend, die Anlage klingt aktiv getrennt noch runder.
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • Mix4Munich
    • 7. September 2009 um 23:39
    Bei welcher Frequenz trennst Du denn nun? Wäre ja auch für mich als Eliminator-User interessant.
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
  • Eliminator
    • 7. September 2009 um 23:43
    Wie gesagt, zuerst bei 120Hz, da fehlte aber die Kick etwas. Anschließend habe ich die Weiche dann auf 100Hz Trennfrequenz umgejumpert. Es gibt hier auch die Möglichkeit, den Tiefpass der Subs und den Hochpass der Tops unterschiedlich zu jumpern, z.B. daß die Tops bis 100Hz runter können und die Subs bis 120Hz hoch. Da es aber mit der momentanen Einstellung optimal klingt, werde ich es so belassen.
  • Mix4Munich
    • 8. September 2009 um 00:56
    Und hast Du die Passivweichen in den Bässen drin gelassen oder ausgebaut?
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
  • Jonnytrance
    • 8. September 2009 um 06:20
    Ja, das könnte die Senke erklären.
  • Eliminator
    • 8. September 2009 um 06:28
    da ich mir die Möglichkeit offen lassen möchte, die Dinger bei kleineren VAs auch mit einer Stufe betreiben zu können, habe ich sie erstmal drin gelassen.
    Klaus
  • Eliminator
    • 23. Oktober 2009 um 16:55
    Nachtrag:
    Bei der ersten Veranstaltung ist die LDPA an zwei Art300 auf Standgas in die Binsen gegangen.
  • michael beyer
    • 24. Oktober 2009 um 08:17
    Es muss wohl wahnsinnige Unterschiede geben. Meine betreibt je 2x LDBMS112 auf Volllast schon zig VAs ohne dabei zu mucken. Lediglich klanglich klingt sie wesentlich kälter als die Mackie FR1400M, die ich noch hier habe.
    Einmal editiert, zuletzt von Michael Beyer (25. Oktober 2009 um 08:30)
  • michael beyer
    edit: Doppelposting
    Einmal editiert, zuletzt von Michael Beyer (25. Oktober 2009 um 08:29)
  • Eliminator
    • 25. Oktober 2009 um 07:22
    Klingen tat sie astrein, eine Seite war halt mit der Zeit weg. Ist noch Garantie drauf, werde sie einschicken...
    Klaus
  • DJ-JAJA
    • 5. Dezember 2009 um 07:22
    Ahoi,
    schon erfahren was da defekt war?
    Wäre ja mal wichtig zu wissen.
    Oder war nur der Lüfter auf der entsprechenden Seite außer Dienst?
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Eliminator
    • 7. Dezember 2009 um 21:30
    laut Reparaturbericht war ein Transistor der Schutzschaltung kaputt. Habe sie bislang noch nicht ausgepackt, da ich noch keinen Einsatz dafür hatte. Freitag kommt sie wahrscheinlich zur Verwendung.
    Klaus
  • Eliminator
    • 10. Januar 2010 um 04:46
    So, hatte sie heute seit der Reparatur das erste Mal wieder im Einsatz, und zwar als Bassendstufe an den Eli-Bässen. Hat tadellos durchgehalten, meinem Empfinden bringt sie im Bassbereich etwas mehr als die RMX, was aber auch am Setup liegen kann.
