2 aktive Subwoofer aufstellen
  • Krishan Klockmann
  • 9. September 2009 um 07:25
  • Krishan Klockmann
    hat es irgendwelche Auswirkungen, wie ich zwei aktive Subwoofer zueinander aufstelle?
    z.b: Auf gleicher Höhe in 8 m Abstand; Versetzt zueinander in 10 m Abstand oder einer gerade auf die Tanzfläche gerichtet und der andere etwas eingedreht...Nur Beispiel
    Kommt es durch irgendwelche Aufstellungen zu auslöschungen etc.? Was wäre die beste Aufstellung?
    Meist muss man sich ja an die örtlichen Gegebenheiten anpassen...
  • tufkamar
    • 9. September 2009 um 08:22
    Rein durch Physik bedingt kommt es immer irgendwo zu mehr oder weniger starken Auslöschungen...
    Die gibt es leider nicht. Es gibt nur diejenige, durch die man sich am wenigsten Ärger einfängt. Das ist oftmals die, in der die beiden Schallquellen wie eine erscheinen - also mit einem Abstand, der kleiner ist als (min. Wellenlänge)/2
    Eben. Und dazu gehört auch die Akustik des Raumes.
  • Jonnytrance
    • 9. September 2009 um 09:44
    Das mitm eindrehen ist beim Subs egal, da Sub ein Kugelstrahler ist.
    Rest hat marce schon erklärt.
  • tufkamar
    • 9. September 2009 um 09:47
    naja, 100% egal bzw. ohne Wirkung ist das eindrehen nicht, da kann man schon entsprechend was "richten" bzw. bewirken - 100% Kugelstrahler sind Subs ja auch nicht.
    Kommt aber immer sehr auf das jeweilige Modell und die ensprechende Aufstellung an...
  • treibsand
    • 9. September 2009 um 09:48
    Ehrlich gesagt: bei Veranstaltungen in dieser Grössenordnung würde ich mir nicht allzu viele Gedanken über die richtige Aufstellung von zwei Subs machen...
    Das ist (leider) meist unwichtiger, als Optik, Sichtbarkeit der Bühne etc. Daraus ergibt sich zwangsläufig die Positionierbarkeit der Subs.
    Die meist einzige Klangverbesserung ist dann ein (Center-)Cluster, ggf. sogar Mono. Das gibt wenigstens Pegelvorteil :wink: Geht aber oft nicht, weil die Tops auf die Subs gestellt werden müssen...
  • Jonnytrance
    • 9. September 2009 um 09:51
    Also gut, 100% egal ist es nicht. Normale Subs sind nun mal Kugelstrahler, aber da wo "Luft" rauskommt hat man immer ne minimale Richtwirkung, aber auch nur weil Chassis in diese Richtung Luft bewegt. Es kommt somit zu geringeren Luftwiederstand.
  7. Suche Lichteffekt
