Kratzer ausbessern
  • ERICH
  • 3. August 2007 um 11:14
  • ERICH
    Hallo alle zusammen,
    ich bin in Besitz von insges. 10 dieser "Brot und Butter" Boxen:
    http://panasonic.com.my/web/pid/2243
    Nach teils 10 Jahren Einsatz haben diese optisch schon einige Macken.
    Nicht das das schlimm währe, aber gibt es evtl. eine einfache Möglichkeit Kratzer etwas auszubessern.
    Sprich jede Kratzstelle ist ja heller,als der Originalkunststoff.
    Mir würde es voll und ganz reichen, wenn man diese abdunkeln könnte.
    Hat schon jemand damit Erfahrungen gemacht?
    ERICH
  • buzz
    • 3. August 2007 um 11:17
    Im KFZ-Zubehör gab es mal so nette Stifte mit "Stossstangenschwarz" zu kaufen - für eine recht ähnliche Anwendung...
    Ob es an Deinen Boxen funktioniert und dann auch noch besser aussieht, als der Ist-Zustand, kann ich jedoch leider nicht beurteilen...
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • Oliver Derks
    • 3. August 2007 um 11:19
    Ich denke nicht, dass man da viel ausbessern kann.
    Aber nach 10 Jahren sollten die Boxen ihr Geld wohl verdient haben.
    Boxen also gebraucht verkaufen und neue für den Verleih kaufen.
  • ERICH
    • 3. August 2007 um 11:20
    die Boxen sind leider nicht Schwarz sondern leicht grün/blau-Grau.
    Verkaufen werd ich sie so schnell nicht (im Gegenteil, hab grad erst 4 dazu erworben).
    ERICH
  • Schalldruck
    • 3. August 2007 um 11:22
    Mach ich bei meinen EV SX300 folgendermassen:
    - Gruendlich sauber machen (Wasser + Spueli, Buerste)
    - Dann vorsichtig mit Heisslustgeblaese die Kratzer erwarmen, bis diese "Kunstoffasern" die durch das Kratzen enstanden sind, verschmelzen.
    - Ganze Box mit Stosstangenschwaerzer behandeln
    Solle aber bei jeder Thermoplastkiste funktionieren
    Gruesse,
    Oliver
    EDIT
    2 Beitraege waerend ich meine getippt hab - wow
    Meine SX300 sind auch min 10 Jahre alt - trotzdem verdienen sie immer noch Geld. Ist die Ideale Geburtstagspartygeschichte fuer Freunde die eh nie kapieren dass sie fuer ne Anlage Miete bezahlen sollen- ihr kennt das alle, oder? Dann gibts 2 SX300 + Selbstbausub fuer wenig Geld. Umsonst gibts eh gar nix.
    Die Intelligenz eines Autors steht meist in umgekehrt proportionalem Verhältnis zur Anzahl der verwendeten Ausrufezeichen.
    Einmal editiert, zuletzt von Schalldruck (3. August 2007 um 11:25)
  • buzz
    • 3. August 2007 um 11:23
    Wenn Du die ganze Box mit dem Zeuch behandlest, dann sind sie auch schwarz... :D
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
  • ERICH
    • 3. August 2007 um 11:24
    Mir gehts da auch nur um die Fronten, alles andere ist egal, dass kann Zerkratzt sein.
    ERICH
  • Volker Holtmeyer
    • 3. August 2007 um 11:25
    Beim KFZ-Zubehör gibt es auch so genanntes Cockpit-Spray. Ich hab so eine schwarze Sprühflasche mit einem Wikinger drauf - den Namen weiß ich grad nicht. Könnte mir vorstellen, dass das funktioniert.
    • 3. August 2007 um 12:16
    Du meinst Amor All:
  • mringhoff
    • 3. August 2007 um 20:52
    Das Cockpitspray ist ja nur ein Kunststoffreiniger, es macht hauptsächlich nur sauber und fettet leicht nach, aber es färbt nicht.
    Am einfachsten wäre ein passender Lackstift. Angefangen beim Edding bishin über die Dinger aus dem Autozubehörhandel. Hier sollte man natürlich nichts glänzendes verwenden. Nach etwas Ausprobieren (zur Not gehts mit Spiritus wieder weg :-), wird man schon einen passenden Farbton finden...
  • tufkajck
    • 3. August 2007 um 22:36
    es gab mal oder gibt noch ne amerikanische Firma die Boxen aus Kunsstoff macht, deren Namen mir leider entfallen ist. Die haben gezeigt dass man ihre Boxen mit ner Lötlampe anschmelzen soll und Beschädigungen ganz einfach verschwinden
  • manuela
    • 4. August 2007 um 05:48
    Schalldruck hat da schon die Lösung gepostet.
    Die Kistchen sind meist aus PP oder PE extrudiert, also Thermoplast.
    Sollte aber ein Heißluftgerät mit einem Röhrchen vorn sein das punktgenaues Arbeiten ermöglicht.
