Endstufenvergleich von Nova DXP 3600 und Powersoft
  • karlheins
  • 4. August 2007 um 13:04
  • karlheins
    Ich habe zur Zeit eine Powersoft LD3004 im Einsatz.Die Endstufe macht an 2 Ohm 2x 2700 Rms.Ich benutze sie als Antrieb für 8 Craaft s 15 Bässen a 600Watt.
    Jetz habe ich vor kurzem gesehen das Nova eine Schaltnetzteilendstufe raus gebracht hat(DXP 3600) die2x 3600Rms an 2 Ohm bring,was eigentlich besser für mein System wäre da die Powersoft nicht mehr viel Reserven hat.Es wird auch geschrieben das diese Endstufen Serien von Nova bis zu 30% mehr Bass bringen.
    da ich mich nicht mit diesen Endstufen auskenne würde ich gerne mal wissen wie diese im Vergleich zu der Powersoft LD 3004 ist.
    Gibt es jemanden der eine solche Endstufe besitzt oder sowas mal getestet hat.
    MFG Karlheins
  • Christian Hofmann
    • 4. August 2007 um 20:02
    Ein Kollege hat eine solche Endstufe in einem Club verbaut, da hab ich sie mir mal angeschaut. Sieht recht solide aus, hab sie aber nicht von innen gesehen.
    Dort hängen pro Seite 2 15" Bassreflex Kisten mit 18Sound Bestückung dran. Bis jetzt kann ich nichts negatives sagen, die Stufe arbeitet ordentlich, auch im Bassbereich, und macht gut Druck. Wie die Qualität der Limiter etc. ist, kann ich derzeit nicht sagen, da ich sie nur kurz gehört und getestet habe.
  • Manuel S.
    • 6. August 2007 um 09:33
    Hi Karlheins,
    ich denke die 30% mehr Leistung beziehen sich im Vergleich auf "normale" Endstufen mit fetten Ringkerntravo. Die Schaltnetzteilendstufe gibt halt immer fett Dampf auch wenn das Stromnetz schon aus der Puste ist.....
    Ich kann dir nen Vergleich zwischen liefern zwischen ner Digam Q4004 (950W/4Ohm pro Kanal) und einer Craaft FQC 2000 (1000W/4Ohm pro Kanal) die FQC Serie wurde glaub ich bis 2004 bei Solton/Craaft => jetzt nova verkauft. Könnte also praktisch der Vorgänger zu der Nova sein!?!.
    Die etwas höhere Leistung der FQC hört sich im Vergleich wenn beide Amps im Clipping sind mehr an als 50W, die Digam neigt überhaupt schnell zum Clippen wenn nicht im Contoler davor schon ein Limiter arbeitet. Dafür klingt die Digam trockener grade bei DJ Mucke mit viel Bass klingt und drückts unternrum sauberer trotz weniger Lautstärke (Leistung).
    Besser bzw. sauberer klingts auch wenn du deine Bässe mit 4Ohm (also nur 2 Bässe pro Ampkanal mit 1000-1200 Watt) antreibst. Zumindest war das bei meiner FQC so.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
