  5. Disco
ideotensicherer licht mixer
  • peet82
  • 6. August 2007 um 13:12
  • peet82
    hallo!
    da in dieser disco zurzeit ein viel zu komplizirter mixer verbaut ist, den nur lj verwenden können (weiss jetzt leider nicht das modell )suche ich eine einfache lösug ,wo auch mal der chef selbst (der überhaupt nichts von technick versteht) oder eine bardame die scanner und pars einschalten kann!
    verbaut sind in der disco 6 scanner futurelight 150watt lampe ,und 6 mouvings futurelight 150 watt lampe , 6 kanal dimmer ,strobo ,nebel!
    möglichst sollte niemand etwas löschen können ,oder in den programmiermodus ohne passwort reinkommen, und nur einfache sachen wie mouvings einschalten und laufen lassen ,strobotaste ,und nebeltaste!
    wenn dann mal ein lj da ist sollte der dann mit nem passwort auch etwas kreativer sein können!
    vieleicht könnt ihr mir ja weiter helfen
    vielen dank
    grüsse
  • marcoboy
    • 6. August 2007 um 16:30
    e:cue nen nano zur dmx Ausgabe . Action Pad gebaut mit ein paar Feldern drauf, ecue im Kiosmodus hochlaufen lassen.
    fertig :D
  • tufkaleho
    • 6. August 2007 um 17:01
    Chamsys MagicQ PC wäre auch eine Lösung.
    Wir haben mal ein solches System in einer Disco verbaut. Abgesehen davon dass MagicQ sehr bedienerfreundlich ist, kann nach einer kurzen Zeit so gut wie jeder damit umgehen.
    Du bräuchtest einfach einen PC, eine PC-Wing und fertig.
    Wenn das System einmal programmiert ist lässt man die Software im Executer Modus laufen, dort kann man einfache CUEs hinterlegen.
    Wenn man das Passwort hat kann man auch wieder in die Software rein.
  • ripper007
    • 7. August 2007 um 13:35
    Ecue NANO wäre da wirklich eine der preiswertesten Möglichkeiten. Wenn der vernünftig durchprogrammiert ist und ein ordentliches Action Pad erstellt wurde ist das perfekt. Evtl. noch einen Touchscreen mit dran, läuft bei mir im Laden perfekt.
    Oder ein ordentliches Lichtpult (Licon oder so) und dann ein Midi-Keyboard dran, da kann dann auch der LJ kreativer sein. Ist aber preislich ganz was anderes :-)))
  7. Suche Lichteffekt
