  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Hotpatch mit 1mm² Kabeln/Litzen
  • frankenlicht
  • 7. August 2007 um 14:07
  • frankenlicht
    Hotpatch mit 1mm² Kabeln/Litzen...erlaubt? Ist je Kanal mit 10A abgesichert...
    http://www.franconia-lite.de
  • tufkail
    • 7. August 2007 um 15:00
    Weiß nicht, was es da für Vorschriften gibt, aber 10 A über 1mm² ist ungesund.
  • buzz
    • 7. August 2007 um 15:19
    Lieber igor, worauf stützt du diese, Deine Aussage..?
    Nebenbei ist es einigermassen ungeschickt, ein Posting im Strombrett (siehe auch den Nutzerhinwies für's Strombrett) mit " Weiss nicht, was es da für Vorschriften gibt (...)" zu beginnen...
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • tufkail
    • 7. August 2007 um 15:28
    Ich stütze meine Aussage auf Erfahrungswerte. Tut mir leid, wenn es jetzt nicht weiter hilft.
  • compy
    • 7. August 2007 um 16:04
    Quelle: Tabellenbuch der Elektrotechnik, hoffentlich nix überlesen,
    in der Hektik...
    Bei einem Leiter auf V1 (=Leiterabstand = Außendurchmesser) gilt
    bei PVC-Isolierung und 1qmm Aderquerschnitt (flexibel)
    19A Betriebsstrom (Spannung unter 1000V), wobei die
    höchste Betriebstemperatur bei 70°C liegen wird/darf (bei einer
    höchsten zulässigen Umgebungstemperatur von 30°C).
    EDIT:
    Beispiele wären sowas wie H05V-U, H07V-U oder H07V-K
  • buzz
    • 7. August 2007 um 16:07
    Nach einer überschlägigen Berechnung reicht 1mm² gemütlich aus, um mit 10A gesichterte Dimmerkanäle zu patchen.
    Da derartige Patchleitungen zumeist kürzer als 5m sind, hätte ich nur mässige Bauchschmerzen, 1mm² zu verwenden, wenn auch 1,5mm² "üblicher" ist.
    Ob es auch wirklich sinnvoll ist, in diesem Fall auf 1mm² zu setzen (Vermischungsgefahr mit anderen Querschnitten), lasse ich mal dahingestellt - ich würde versuchen, innerhalb des Betriebes nur eine Sorte Patchleitungen zu verwenden.
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
  • buzz
    • 7. August 2007 um 16:11
    Zitat von "compy"
    EDIT:
    Das sind aber alles nur basisisolierte Aderleitungen - dürfen derartige Leitungen ausserhalb geschlossener Gehäuse verwendet werden..?
    Zudem sind die beiden erstgenannten Typen (H0xV-U) starre Aderleitungen - bei einem Hotpatchfeld nur sehr bedingt sinnvoll anwendbar...
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    edit: Sinnverfälschenden Tippfehler entfernt
    Einmal editiert, zuletzt von buzz (7. August 2007 um 17:07)
  • compy
    • 7. August 2007 um 16:58
    Zudem sind die beiden erstgenannten Typen (H0xV-K) starre Aderleitungen - bei einem Hotpatchfeld nur sehr bedingt sinnvoll anwendbar...
    Ubbala, hast ja Recht... was das mit dem frei verlegen angeht,
    nimm sowas wie H0xRN-F (offiziell bis 10A) oder H0xVVH6-F
    (geht bis 15A), jeweils V2 und V3.
  • frankenlicht
    • 7. August 2007 um 18:24
    also...wenn ich das jezt richtig verstanden habe: grundsätzlich legal! Die Sinnfrage bleibt mal so dahingestellt.....mir sind nur vor kurzem welche unter die Finger gekommen....
  • compy
    • 7. August 2007 um 19:33
    ist eigentlich eine lustige frage, darf man vollisolierte (!)
    Prüfleitungen (früher: "Bananenstecker" oder "Hirschmann" oder
    so) als Patch benutzen... :lol:
  • djobi
    • 7. August 2007 um 20:32
    naja, so lustig finde ich die Frage gar nicht! ;)
    aber immer noch besser als über XLR zu patchen ... :evil:
    Was haben die Bananenstecker denn für eine Kontaktbelastbarkeit bei 230V?
    Ansonsten stellt sich mir die Frage wie die 2 bzw. 3 polige Anbindung der Lampen gelöst ist. Patche ich nur L? Und N und PE sind fest verdrahtet? :?
    Ist DAS gestattet? Oder MUSS der Verbraucher 2 bzw. allpolig getrennt werden?
    Achja, ich hab noch 50 Stk Wieland 2pol Patchkabel bei ebay drin. Mit 1,5qmm :wink:
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • _Nicolai
    • 7. August 2007 um 21:34
    Mir sind schon durchaus Patchsysteme auf Basis von Bananenverbindungen in die Hände gefallen - jedoch ein einer verstaubten Ecke beim Lager ausmisten. :D
    "Was wir nicht haben, brauchen Sie nicht"
  7. Suche Lichteffekt
