  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
sichere! Boxenstative
  • blade11
  • 9. August 2007 um 22:33
  • blade11
    hi leute...
    ich habe ein problem mit boxenstativen...wundert mich, dass das noch niemand sonst angesprochen hat...
    wenn ich meine srm450 auf gescheite höhe wuchte und den neigungswinkel noch einstelle, dann reicht ein betrunkener, der über einen fuß stolpert oder sonst was, und die box mit stativ würde umfallen!
    kritischer ist das noch in einem festzelt mit holzboden...allein durch das wippen dieses, fängt das top verdächtig an zu schwanken...das kann ja nicht der weißheit letzter schluss sein...
    dachte ich mir, fliegen, nur dafür reichen meine truss/stative nicht aus...
    also evtl. boxenkurbelstative...aber die sind ja einfach nur ne nummer größer, und bei beschriebenden aufbau mit neigungswinkel ist das immer noch ne wacklige sache, wenn man ne gewissen höhe haben will...
    bei kleinen familienfeiern ist es noch beschissener...wenn man aus platzgründen die stative nicht maximal breit machen kann, dann reicht ein stolperer und die box fällt...
    bin der meinung, dass die normalen k&m teile das selbe problem haben...grundkonstruktion ist ja die selbe...gibts nicht grundlegend andere konstrukte, die nicht auf diesem 3 beinprinziep aufbauen und deutlich sichereren stand liefern, wo man auch rechtlich auf der sicheren seite steht?
    mit distanzstange auf die subs fällt aus, weil die subs in der mitte stehen sollen!
    danke für die tips!
    hab mal 2 sachen gefunden...vllt. hat jem. erfahrungen damit?
    http://www.k-m.de/Boxenstativ.3+M52b3910d1ab.0.html
    http://www.adamhall.com/de/AH_l--en__p…chterm--folding
    (direkt beim hersteller gibts das teil nicht mehr!)
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • _Nicolai
    • 9. August 2007 um 22:59
    Haben wir im Bestand und ich kann sagen auf die Dauer machen die KEINEN Spaß ... wackeln tun die leider auch.
    Einzig und allein praktisch ist die Möglichkeit des Auseinanderschraubens zum Transport.
    Gruß aus Hauptstadt,
    Nicolai
    "Was wir nicht haben, brauchen Sie nicht"
  • blade11
    • 9. August 2007 um 23:01
    ok...danke...also fallen die wohl schon mal raus...sahen auf dem pic allerdings stabiler als, als der 3bein-mist... :(
    grüße aus cologne!
  • tufkacaho
    • 9. August 2007 um 23:04
    k&m ist und bleibt der könig der stative ;)
    (mal abgesehen von manfrotto vllt in bestimmten bereichen)
  • Hitower
    • 9. August 2007 um 23:12
    Hi
    Ich kenn beide und finde die 3 Beine besser, da besser im mobilen einsatz!
    Die 4 Beiner stehen aber hingegen recht ordenlich, aber haben dieses Transportmanko! Unsere sind nicht zerlegbar...
    Seitdem wir ein System mit Sub und Sat haben die übereinanderpassen und stehen hat sich das Thema erledigt, denn beides kippt selten!
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • Joachim Flottmeier
    • 9. August 2007 um 23:26
    Es gibt von Manfrotto erstklassige Boxenstative. Bezeichnung müsste irgendwas mit 602 oder 604 sein. Gibts in chrom und "nato"schwarz :D. Haben die im Einsatz und kann die mehr als empfehlen. Wenn die nicht reichen dann nimmt man die 087NW mit passenden Adapter auf Box.
    http://www.flottmeier-rehrmann.de
  • tonmischer
    • 10. August 2007 um 14:17
    ich habe die Erfahrung gemacht, dass Drehkurbelstative doch stabiler sind als 'normale' Stative bei gleicher Standflaeche. Und eine Variante mit mehr Beinen bringt sicher etwas, allerdings auch nicht soviel, wenn du die Beine aus Platzgruenden nicht ordentlich breit stellen kannst.
    lg andreas
  • bcm
    • 10. August 2007 um 15:34
    Sehr gute Erfahrungen haben wir mit diesen Stativen gemacht... dazu gibt es auch einen Sicherungsstift der das Herunterkurbel verhindert...
    http://www.herculesstands.com/lightsspeakers/SS700B.html
    Wo wir sind klappt nichts, aber wir können nicht überall sein...
  • stefan-1
    • 11. August 2007 um 18:33
    Stative mit höherer Belastbarkeit wählen und unten Sandsäcke dranhängen. Zumindest bei Photostativen und Richtfunkversuchen (spez. Amateurfunk) verringert das Schwingungen und 'Fallsucht' enorm, außerdem ist man mit den Säcken recht flexibel.
    Einen Versuch ist es allemal wert, 'kostfastnix' und bringt den Schwerpunkt merklich runter.
  • MRspeaker
    • 13. August 2007 um 22:12
    Von Manfrotto gibt es für die hauseigenen Stative wie das 270u spezielle Sandsäcke die über die Füße gelegt werden können.
    http://www.audio2.eu
  • Mechwerkandi
    • 14. August 2007 um 08:57
    Im Grunde ist das Ganze Boxen-anwinkeln via Knick im Stativ statisch betrachtet etwas windig, weil sich der Schwerpunkt der Last damit aus der Stativmitte verschiebt.
    Das Ballastieren des Statives kaschiert das Problem, behebt es aber nicht.
    Die einzigen Boxen, die man momentenfrei anwinkeln kann, haben einen ape hanger und den Drehpunkt desselben im Schwerpunkt der Box.
    Mackie kann vieles, aber das nicht...
