Bose 802 Ersatzlautsprecher
  • tufkajck
  • 10. August 2007 um 07:40
  • tufkajck
    Hab mir paar gebrauchte Bose 802 zugelegt.
    4 davon wurden kürzlich revidiert, die Speaker haben getränkte Gewebesicken.
    2 Boxen haben Chassis drin, wo die Sicken aus Schaumstoff sind (waren)
    die müssen auch ersetzt werden. Sind die reparierten 802er (Serie 2)
    falsch bestückt worden? Es gibt scheinbar verschiedene Ersatzchassis.
    Kennt sich jemand aus da?
  • Mechwerkandi
    • 10. August 2007 um 08:13
    Hallo Jack,
    die reparierten Boxen sind nicht falsch bestückt worden.
    Die Ersatzchassis stammen lediglich aus der aktuellen Version Mk.III.
    Die 802 Serien I & II hatten diese Schaumstoffsicken, die werden allerdings nicht mehr hergestellt.
    Es gibt allerdings irgendwo im Nett einen Dealer, der nachgefertigte Sicken zur Selbstmontage anbietet.
    Evtl. ist das eine Alternative zu den relativ teuren Ersatzchassis.
    Ansonsten bei Bose anfragen, ob die für die Dinger im Austausch eine Gutschrift schreiben.
  • outliner
    • 10. August 2007 um 22:46
    sicher?ich meine die schaumstoffis gabs nur in serie 1 und die serie 2 hatte gewebesicken.
    man kann aber in eine box der serie 1 lautsprecher der serie 2 einbauen und andersrum.
    das chassis serie 3 passt nur in gehäuse serie 3.
  • tufkajck
    • 11. August 2007 um 01:07
    Hey, da scheinich ja an Bose-Experten gelangt zu sein. :D
    Ichhab jetzt gesehn, dass die ganzen Boxen Serie 2 sind,
    die kaputten mit Schaumstoffsicke sind Serie 1.
    Im gleichen Haus, wo unser Lager ist, ist ein Bosestützpunkt.
    Allerdings einer, wo niemand arbeitet, der wirklich ne Ahnung von irgendwas.. aber lassen wir das. Also Breitbänder mit Gewebesicke haben die. Alte mit Schaumstoff auch noch. Mir ist Schaum aber nicht sehr sympathisch, die Lautsprecher sollen vorallem draussen verwendet werden, auch bei Sonne.
    Was ist denn an den S3 anders?
  • outliner
    • 11. August 2007 um 01:43
    die serie 3 klingt obenrum besser aber ohne bassunterstützung ziemlich dünn,da war die alte serie 2 der bessere kompromiss.
    den controller nicht vergessen,sonst klingts wie zicke in blecheimer...
  • Seven
    • 11. August 2007 um 02:40
    #3 ist noch mehr hifi als #2. #1 ist nicht zu gebrauchen. bröselt bei der frohen erwartung eines halbkräftigen bass-impulses.
    sprich in deine boxen passen eh nur #2 oder #1, wobei letzteres indiskutabel ist.
  • tufkajck
    • 11. August 2007 um 09:02
    Gehn denn die 3er Chassis mechanisch nicht in die alten Eimer?
  • Mechwerkandi
    • 11. August 2007 um 11:37
    IMHO ja, denn ich habe definitiv 802 aufgeschraubt, wo beide Versionen nebeneinander verbaut waren.
    Wg. der Schaumstoffsicken:
    Endgültige Auskunft kann wohl nur Bose geben, denn solche alten Dinger sind fast immer schon irgendwann mal umgebaut/repariert worden.
    Was natürlich sein kann, das sie "alten" Versionen für Ersatzzwecke weitergefertigt werden/wirden sind, aber das ist rein spekulativ, es können genauso gut Restbestände sein.
  • manuela
    • 11. August 2007 um 12:29
    einfach mal in Friedrichsdorf anrufen, oder vorbeischauen (an der A5, direkt neben Milupa, Abfahrt "nach Karben")
  • tufkajck
    • 13. August 2007 um 00:02
    Danke für die Tips.
    Werd mal sehn, was ich tu.
    Weiss jemand grad, was die Weiche in den 802ern tut, ich hab beim aufschrauben in der Box Weichenteile gesehn, hab das Teil noch nicht raus. Sperrfilter für Mittelton?
  • DJheini 15. Februar 2021 um 09:55
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
