Yamaha LS 9 - Dynamics im Kanal
  • JR_Soundman
  • 17. August 2007 um 22:42
  • JR_Soundman
    kann mir jemand Infos dazu geben wie es sich verhält wenn man das LS9 als FOH Konsole einsetzt und vom FOH auch die Monitore bedienen muss.
    Wenn ich nun in den Kanälen Kompressoren einsetze, wirken diese sich dann auch auf die Monitorwege aus ?
    Danke und Gruß
    JR
  • tufkaklto
    • 17. August 2007 um 23:25
    Kurz und bündig: JA
    Aber Du kannst Dir den Kanal ja 2 x auflegen im Patch.
    Das macht einiges einfacher
  • JR_Soundman
    • 18. August 2007 um 18:29
    Das hab ich mir schon gedacht, das man die Sache wohl so lösen muss...
    Werde wohl die custom fader Ebene dafür verwenden.
    • 19. August 2007 um 12:32
    wir haben hier schon vor längerer zeit mal drüber diskutiert, wieso man bei den digitalkonsolen nicht auswählen kann, das der kanalkompressor zum pre-fade aux abgeschaltet werden kann.
    das wäre doch eine clevere lösung, die aber leider nirgends realisiert wird.
    so muss man halt den umweg über gesplittete kanäle gehen, die dann aber wiederum den vorteil bieten, einen unabhängigen EQ zu haben.
  • Christian Engel
    • 19. August 2007 um 15:56
    Durch Splitt der Kanäle hat man a) den vom FoH-Sound unabhängigen Kanal-EQ und ebenso die Möglichkeit b) andere Kompressoreinstellungen im Monitor vorzunehmen. So kann man für den FoH-Sound schön straff komprimieren und im Monitor nur dezent. Wenn man denn Dynamics im Monitor überhaupt mag :wink:
    Es ist also nicht nur ein Nachteil dass man den Abgriffpunkt der Auxe nicht pre-Insert wählen kann. Manch einer benötigt das wohl gar nicht.
  • oton
    • 19. August 2007 um 19:58
    trotzdem hat Wora recht, es wäre eine Funktion, die einfach zu realisieren wäre, es würde ja langen wenn man das Ganze zentral umschalten könnte. Aber ab und zu werden gute Ideen ja von Yamaha & Co. tatsächlich aufgegriffen .. :D
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • DJheini 13. Februar 2021 um 14:00
    Hat das Thema aus dem Forum FOH nach Mischwerkzeuge verschoben.
