Livemitschnitt
  • derronald
  • 19. August 2007 um 12:56
  • derronald
    Ich soll in zwei Wochen einen Mitschnitt machen.habe ein venice 320, tascam dat-recorder. wie mache ich das das ich die summe sowie auch zwei ins Publikum gerichtete Mikrofone aufnehmen kann. habe das noch nie gemacht, daher die Fragestellung
    Gute Musik genießt man mit geschloßenen Augen........................... Licht geht nicht, Ton schon, grins
    • 19. August 2007 um 13:36
    du hast nur zwei kanäle zum aufnehmen?
    ich empfehle, die publikums-mikrofone nicht mit drauf zu nehmen, da man sich so die aufnahme ganz schön versauen kann.
    man hört nämlich erst später, beim entspannten abhören im studio, wie die verhältnisse wirklich waren.
    aus diesem grunde wäre tatsächlich sinnvoller, die raummikrofone extra aufzunehmen.
    dazu kann man ja z.b. so vorgehen, das man die zwei mikros auf freie kanäle des pultes legt und dort per direct-out auf die soundkarte eines laptop geht.
    dann hat man später die möglichkeit, das an den passenden stellen dazuzumischen.
    besser wäre natürlich, man könnte die 4 spuren auf einem gerät aufzeichnen, dann bekommt man auch keine probleme mit laufzeitunterschieden...
  • SebastianJaeger
    • 19. August 2007 um 13:53
    Hi!
    Vielleicht ist es noch besser auf Grund der mangelnden Kanäle einfach nur ne Stereomikrofonie am FOH aufzustellen und damit alles aufzunehmen.
    Denn der Mitschnitt aus dem Pult ist ja meist vom Sound auch nicht das ware.
    Sebastian
  • Sound-Klinik
    • 20. August 2007 um 20:02
    ... bei einer guteingemessenen PA sollte es klanglich weniger Probleme geben. Bei kleineren Locations sind Instrumente, die direkt recht laut sind (Schlagzeug, E-Gitarren, ...) häufig auf der Stereoaufnahme zu leise.
    Ggf. einen zweiten Mix (über Extra-Bus wie z.B. zwei Gruppen) mit für die Aufnahme günstigerer Pegeleinstellung (und hier auch zzgl. OH-Mikros, auf die man in kleinen Clubs beim FOH häufig verzichten kann) verwenden.
    Optimal wären natürlich mehrere Kanäle (wenigstens komplettes Drums - aber ohne BD und möglichst auch ohne SD ! - auf eine Stereo-Gruppe .. Hall kommt hinterher drauf ...), Gesang, Solostimmen, BD und SD auf Einzelkanäle, Chor und Keys geht notfalls auch auf eine Stereo-Gruppe drauf (d.h.: unter 8 Kanäle läuft eigentlich nichts ... :? ).
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
