d&b Q Serie auf Stative
  • paulianlage
  • 20. August 2007 um 15:26
  • paulianlage
    Ich möchte 2 Q1 pro Seite fliegen. Hat jemand einfache Lösungsmöglichkeit ohne Traverse.
    Das Problem ist halt oft die fehlende Höhe bzw. wenn man auf die Bühne stackt, sieht man die Künstler von der Seite nicht.
    Hab schon von div. Bügeln die man an Stelle der Griffe anbaut gehört, möchte aber bei den Qs nichts verändern.
    Denke man kann ein Stativ nehmen, und an den TV Zapfen etwas anschweißen.
    Wäre für Tips und ev. Skizze dankbar.
  • paulianlage
    • 21. August 2007 um 21:20
    Schon so viele Aufrufe und keiner eine Antwort oder Idee.
    Denke ich sollte mit dem Problem nicht alleine sein.
    • 22. August 2007 um 01:03
    kontaktiere doch mal den hersteller.
    der wird dir sicher gerne weiterhelfen.
    von selbergebastelten schweissarbeiten sollte man abstand nehmen, wenn was passiert zahlt keine versicherung. und das mit recht...
  • Volker Holtmeyer
    • 22. August 2007 um 09:35
    Für ein einzelnes Q gibt es ja einen Bügel mit Stativflansch. Bei zwei Qs mit Bügel würde es für ein Stativ vom Gewicht her schon sehr eng.
  • paulianlage
    • 22. August 2007 um 11:36
    vorerst danke für die Antworten.
    Mit 50kg Stativen sollte das ja kein Problem sein für 2 Q1. Bei d&b gibts laut HP noch nichts in diese Richtung. Hab aber mal geschrieben und wenn ich Antwort bekomme, schreib ichs natürlich ins Forum.
  • Sven H
    • 22. August 2007 um 11:43
    Es gibt für die QSerie einen Schwenkbügel, der einarmig in die Seite eingerastet werden kann. die setzt du einfach mit der Adapterplatte auf dein Stativ oder alternativ auf den Q-Sub mit Distanzstange, ich halte allerdings 2 Q1 pro Seite für sehr fragwürdig und würde hier eher in Richtung Q7 tendieren. (2 q1 würde mit der oberen Lösung so auch nicht funktionieren, das wirst du ums fliegen an einer Traverse oder Stacking nicht rumkommen)
    Z5150, Schwenkbügel Q
    Z5024, Adapter für Boxenstativ
    Grüße Sven
  • paulianlage
    • 22. August 2007 um 11:48
    Danke Sven. Die Q7 Bügel hab ich eh, mir gehts um eine Möglichkeit für 2 Q1.
  • Sven H
    • 22. August 2007 um 11:53
    Das wird leider schwer werden, denn vom Aufbau der Box sehe ich da nicht soviele möglichkeiten.
    Ich wünsche dir aber viel Erfolg. Vll noch einen kleinen c1 Gabellift und normal fliegen.
    Wenn du eine Lösung hast würde ich mich freuen wenn du diese hier vorstellst.
  • jakob frank
    • 31. August 2007 um 12:09
    Hallo Pauli
    am Besten du borgst dir von mir noch 2 Q Sub aus dann bist du Höher.
    oder 1 Stativ mit Tv Zapfen und einer 1 Meter langen Pipe als Ausleger. ist zwar die Russische Lösung solte man aber ausprobieren.
    mfg Jack
  • paulianlage
    • 2. September 2007 um 19:06
    So, hab jetzt eine Superlösung. Hab mir auf einen TV Zapfen eine Halterung für den Flugadapter schweißen lassen. Funzt perfekt. Kann man auch neigen.
    Würd ja ein Foto einfügen, bin aber zu blöd dazu.
