  5. Konzert-Sound Praxis
Meisterprüfung ( VA ) vorraustzung
  • trible b
  • 22. August 2007 um 15:04
  • trible b
    Hallo Forumgemeinde.
    Ich weiß nicht ob ich hier richtig bin, stelle aber trotzdem mal meine Frage.
    Was ist die Vorraussetzung um zur Meisterprüfung VA Tech. zugelassen zu werden.
    Meine Rahmenbedingungen sind VA Techniker ( ca. 16 Jahre ) und Elektroinst. ( 18 Jahre ) und ab Januar 2008 sogar Elektromeister.( Ich gehe davon aus das ich die Prüfung schaffe )
    Laut Aussage eines Bühnenmeisters ist es nicht möglich ohne aktive Bühnenerfahrung von min. 5 Jahren eine Zulassung zu bekommen !!!!
    Meine Kenntnisse liefen bis dato eigentlich so, das meine Person mit bestandener Elektromeisterprüfung die Zulassung in artverwanten Berufen automatisch erhält. ( Aussage HWK und Handelskammer )
    Man bedenke meine 16 Jahre Erfahrung in diesem Beruf ( Leider ohne Abschluss; gabs damals in unserer Region nicht )
    So jetzt möchte ich Eure Meinungen dazu hören
    ( Danke schon mal im vorraus )
    Hartmut Berends
    Was die Ausfallsicherheit angeht, hab ich festgestellt, das im Prinzip alles ohne Konsequenzen Kaputtgeht
  • Tobias Zw.
    • 22. August 2007 um 16:06
    Guckst Du:
    http://www.dthg.de/service/berufe/dokumente/vo_mfv.pdf
    §2
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • trible b
    • 22. August 2007 um 19:28
    Hallo Tobias,
    Danke !!
    Das bestätigt ja meine Version von der Zulassung
    Trible b
  • dasich
    • 22. August 2007 um 21:35
    Ich musste damals 8 Jahre Berufserfahrung durch Zeugnisse oder so nachweisen, um Zugelassen zu werden.
    Ich bin allerdings nicht direkt zur Prüfung, sondern habe brav noch 2 Jahre die Schulbank gedrückt.
    Bei deiner Erfahrung sollte es aber doch klappen.
    Evtl. wird dir der ein oder andere Schein ja wegen deinem Elektromeister noch anerkannt.
    Was allerdings in der Prüfung nicht zu unterschätzen ist, sind die Mathe sachen.
    Statik lässt sich nicht einfach mal so rechnen, wenn man es noch nie gemacht hat.
    Es grüßt der Stephan
  • trible b
    • 22. August 2007 um 22:14
    also Mathe ist kein Problem; mache doch gerade den Abschluß im E- Meister. Da sollte " Mann " Mathe auch nicht unterschätzen....
  • Mechwerkandi
    • 23. August 2007 um 08:49
    Automatisch geht das nicht.
    Aber Du kannst Dir über eine Klausel in der HWO über die Zulassung von verwandten Berufen eine entsprechende Eintragung in Deine Handwerkskarte vornehmen lassen.
  • Christian Hofmann
    • 23. August 2007 um 10:45
    Deine Berufserfahrung in der Branche sollte für die Zulassung reichen, wenn du das belegen kannst (z.B. durch Referenzen oder ein Empfehlungsschreiben einer Firma, für die du regelmäßig arbeitest). Du kannst dann noch einen Antrag stellen, daß dir der AEVO Schein und der fachübergreifende Teil deines Elektromeisters anerkannt werden. Den fachspezifischen Teil (ca. 480 Stunden) wirst du machen müssen.
