  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Wie lange sind Traversen witterungsbeständig?
  • cyberlight
  • 23. August 2007 um 13:19
  • cyberlight
    Ich dachte daran, als Ständer für eine Terassenbrüstung Traverse zu benutzen.
    Wie lange bleibt die Traverse bei ständiger Bewitterung noch ansehnlich, wenn die so völlig schutzlos vor dem Haus stehen?
  • hausmeister
    • 23. August 2007 um 14:20
    kommt drauf an wie oft du nen Dampfstahler nimmst ...würde ich mal sagen ....
    :D:D:D
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
  • tufkacaho
    • 23. August 2007 um 14:38
    würde mir überlegen, je nach zustand der traverse, diese vorher klar zu lackieren. das sollte zusätzlichen schutz gegen verwitterung des alus geben.
  • cyberlight
    • 23. August 2007 um 14:41
    Hat das mit dem Klarlack schon jemand ausprobiert?
    Würde mich nicht wundern, wenn der nach kurzer Zeit wieder abblättert.
    Traverse soll neu angeschafft werden.
  • Tobias Zw.
    • 23. August 2007 um 14:58
    Die oben so genannte "Verwitterung" des Alus ist das, was das Alu gegen Witterungseinflüsse schützt! Auf blankem Alu bildet sich innerhalb weniger Minuten die bekannte matte Oxidschicht, die das Metall gegen mechanische und Witterungseinflüsse schützt. Lackieren ist absolut unnötig.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
    • 23. August 2007 um 15:00
    es kommt auf deine umgebung an. wenn das in salzhaltiger luft ist läuft es halt schneller an. das eigentlich problem ist die verbindungstelle, weil dein splint aus eisen ist und das ei aus alu. das gibt ein lokalelement. das mußt du verhindern. einen einfachen träger kannst du wie alles aus alu draußen stehen lassen. alu ist ja ein bekanntes baumaterial.
  • cyberlight
    • 23. August 2007 um 15:14
    Sind Standard-Traversen Alu natur oder eloxiert?
    Es ist kein Problem, wenn es matt wird, solange es gleichmäßig anläuft und dann so bleibt, ohne irgendwelche unschönen Ausblühungen zu bekommen.
    Das ist vor allem ein gestalterisches Element und muß auch nach 10 Jahren noch gut aussehen.
    "Eisensplint" könnte man weglassen. Sind ja nur Meterstücke hochkant. Mit Edelstahl verträgt sich Alu hoffentlich.
  • Markus Verza
    • 23. August 2007 um 23:53
    Die Hängegerüste am Kölner Dom bestehen aus Camco Traverse.
    Die haben letztens mal ein nach gut 10 Jahren runter geholt. Truss ist schön matt aber noch OK. Wichtig ist das man Alu nicht mit verzinktem Stahl kombiniert z.B. mit Gerüstschellen.
    • 24. August 2007 um 13:00
    nein, das mit dem edelstahl wird auch ein problem werden. also irgendwas nicht metalisches dazwischen. insofern einfach mal testen oder alle paar jahre mal in augenschein nehmen. so schnell ist natürlich eine 3mm wand nicht wegoxidiert. das alu blüht eigentlich erst so richtig mit quecksilber auf :D
  • Swemers
    • 24. August 2007 um 13:30
    die Annahme das Alu mit Edelstahl oder Zink reagiert ist eine sehr theoretische.
    Wir haben hundert anlagen (nicht in der Veranstaltungstechnik) Installiert wo Alu (sowohl eloxiert als auch nicht) direkt mit verzinktem als auch Edelstahl verschraubt ist. Evt. entsteht eine Oxidschicht dazwischen, aber ein realistischer Verschleiß ist nicht vorhanden.
    Habe dazu auch mal ein Gutachten in der Hand gehabt so wie eine Unbedenklichkeitsbescheinigung eines Herstellers.
    Oder ein anderes Beispiel, Treibhäuser, dort sind Aluschienen als Halterung für die Scheiben direkt mit Verzinkten Profilen zusammen gesteckt, und das seit mehr als 20 Jahren bei Wind und Wetter ohne das sich auch nur ein mm spiel entwickelt hätte.
    Swemers
  • fschleif
    • 24. August 2007 um 15:25
    Ich würde Swemers da auch zustimmen.
    Das Lokalelement bildet sich nicht aus, da sich die erwähnte Schutzschicht bildet. Im Gegensatz zu z.B. ein kleineres spezifisches Volumen als das Ausgangsmaterial (in dem Fall eben Alu), deswegen kommt es nicht zum Abplatzen oder den berühmten Rostblumen.
    Eine zusätzliche Lackschicht kann aber trotzdem hilfreich sein. Sie ist nicht unbedingt nötig, macht die Geschichte aber ansehnlicher. Man kennt das ja von den Alufelgen beim Auto...
    • 24. August 2007 um 20:02
    mit anderen worten: er soll es einfach machen und es wird keine rötliche färbung anehmen. war aber wieder nett sich mal über lokaelemente gedanken zu machen. man könnte ja noch ne opferanode anbringen :D
  • cyberlight
    • 24. August 2007 um 20:23
    Irgendwie haben Theoretiker immer Recht. :)
    In diesem Fall vertraue ich der Praxis.
  • fschleif
    • 25. August 2007 um 08:25
    Speziell in diesem Fall auf die Praxis zu setzen, könnte aber ein etwas langwierigeres Unterfangen sein - 10 Jahre auf Antwort warten ist doch ein wenig lästig :D
  • cyberlight
    • 25. August 2007 um 22:10
    Die Traverse schickt auch keine email, wenn Sie eine Antwort hat :D
    10 Jahre wird sie sicherlich durchhalten, solange stet das jetzige Holzgerüst auch schon (schlechtes Holz), trotz jährlichem streichen mit teurer Farbe ist inzwischen alles morsch.
    Farbe intakt, Holz tot. Rausgeschmissenes Geld...
  • fschleif
    • 26. August 2007 um 11:46
    wann gibt's endilch Traversen mit W-Lan :)
  • cyberlight
    • 26. August 2007 um 13:11
    Suche nach "Tesla-Transformator"
  • fschleif
    • 26. August 2007 um 16:10
    :D:D:D
  • outliner
    • 26. August 2007 um 16:40
    wenn die farbe nur dick genug ist hält das schon. :D
    kannst ja die traverse pulverbeschichten lassen.blankes bzw dann später verwittertes alu-natur muss schon zum charakter des "hauses" passen.
  • cyberlight
    • 26. August 2007 um 20:10
    Dickschicht-Lasur ist kein statisch relevantes Material. :)
    Im Holz sind unten je 4 Schrauben beidseitig 4x60 (geschätzt). Die halten bei einem Pfeiler schon nicht mehr.
    Das Haus ist sehr alt. Da muß was modernes davor, sonst fällt das nicht genug auf.
    Alu+Pulver ist vermutlich teurer als V2A blank und Tarverse aus V2A gibt es sicherlich nicht. Anfertigen lassen wird auf jeden Fall zu teuer.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
