Schrumpfschlauch für Multicore Spleiss
  • tapedeck
  • 25. August 2007 um 13:37
  • tapedeck
    Hi!
    Werde mir demnächst aus einigen Metern Klotz Multicore, das hier noch rumliegen, ein kleines Erweiterungsmulticore bauen. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, was für Schrumpfschlauch ich für den Kabelspleiss nehmen soll... Mit oder ohne Schmelzkleber? Schrumpfverhältnis? Soll sich ja gut an die Gesamtummantelung und die einzelnen Paare anpassen und dennoch nciht zu steif werden...
    LG & schonmal Danke für eure Antworten
    Mathias
  • montesuma
    • 25. August 2007 um 17:07
    Der Schrumpfschlauch muss sich an das Kabel ankleben und wird dadurch automatisch steif.
    Wenn nicht, würde er wieder abrutschen, wenn ein paar mal hin und her bewegt wird.
    Nachdem dieser sowieso nur wein paar cm lang ist, darf er so steif sein, wie er will. So steif wird er nicht, daß die Adern daran brechen werden (-:
    Das Schrumpfverhältniss ist egal, Hauptsache er umfasst alle Kabel ohne eine Lücke zu hinterlassen / zu locker zu bleiben.
  • tapedeck
    • 25. August 2007 um 17:59
    Klingt irgendwie ein bisschen zweideutig :wink: . Nein, Spaß beiseite, also ist 2:1 OK? Und mit Kleber oder ohne?
  • montesuma
    • 25. August 2007 um 22:45
    Mit Kleber, und beim Erhitzen die Adern nach oben halten, damit der Kleber nicht zwischen den Adern entlang nach aussen läuft.
    Das Schrumpfverhältnis errechnet sich aus dem Durchmesser.
    z.B. ein Schlauch mit 50mm Durchmesser und Schrumpfverhältnis 2:1 geht auf 25mm zusammen, wenn er erhitzt wird. Wenn die Adern also nicht weniger als 25mm zusammen fassen, ist das OK.
    Wenn Du also den Schlauch nur minimal dicker aussuchst, als die Gummiummantelung umfasst, dann ist das Schumpfverhältnis egal.
  • tapedeck
    • 25. August 2007 um 22:51
    Danke!!
    Schönen Abend noch
    Mathias
